15.07.2008, 23:40 (22:40) | #1 |
Греется Туарег 3.2
Проблема с Туарегом 3.2 5 лет пробег 95 000 км. греется при движении масло до 110 градусов а в пробке как только масло прогревается до 120 начинает рости температура антифриза и отключается кондиционер. Помогите советом. Был у оф автосервисов 3 раза промывали радиаторы, промывали с разборкой меняли свечи, ничего не помогало.
Кстати решился вопрос про дерганье стрелки на холостых оборотах - если интересно еще кому расскажу. Вчера на улице 34 и едва не закипел пришлось отключать кондей. В остальном машиной доволен все тесты электроники - дают все в норме. Что делать!!!! |
15.07.2008, 23:47 (23:47) | #2 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,367
29529
А чё тут посоветуешь. Причин может быть море...Но почему официалы не могут справится - это вопрос! Вот дёргание стрелки - это одна из причин - неправильный цикл сгорания и повышенное тепловыделение. Машине не "троит", тянет нормально! Тогда термостат! Может мало открываться и т.д. и т.п.
16.07.2008, 00:27 (00:27) | #3 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
16.07.2008, 09:04 (08:04) | #4 |
А разве доп вентилятор в диагностике не дает ошибки. Кстати проблема по неустойчивости оборотов при холостом ходе решилась после замены лямда зондов и датчика воздушного потока - стрелка при холостых стоит как влитая. Не может ли нагрев давать коробка - кстати не дописал она автомат.
16.07.2008, 10:35 (09:35) | #6 |
А кто знает где у туарега предохранители вентиляторов на радиаторе так как один - самый большой вроде как не работатет за все отдувается маленький -
16.07.2008, 11:33 (14:33) | #7 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
16.07.2008, 12:12 (12:12) | #8 |
Благодарностей: 512
1163
Просто в ауте я
"Был у оф автосервисов 3 раза промывали радиаторы, промывали с разборкой меняли свечи, ничего не помогало." И это "так как один - самый большой вроде как не работатет за все отдувается маленький " Что -же это за дилеры? И какая диагностика была? |
16.07.2008, 22:37 (21:37) | #9 |
Не хотел поднимать этот вопрос но был и не у офиц - на рекомендованном в форуме сервисе Краснопресненская - там заменили свечи, датчик воздушного потока и сетки фильтров в баке. Не помогало - на сервисе Кунцево слесарь снял трубки с подачи бензина и на глаз сразу определил - забит какой-то фильтр Еще один в баке. Достал промыл и вуаля мотор работает как часы не дергается стрелка и все в норме. А грелся из-за того что не контачил предохранитель главного вентилятора - спасибо форуму. Теперь все в норме. Хотел сдать машину в трейд-in теперь оставлю второй машиной - хочу Audi 3.0 евш попробовать.
Всем спасибо за помощь. Кстати нашел как прочистить дренаж - кому интересно - обращайтесь. |
17.07.2008, 06:30 (09:30) | #10 |
35319
Информационный блок Не хотел поднимать этот вопрос но был и не у офиц - на рекомендованном в форуме сервисе Краснопресненская - там заменили свечи, датчик воздушного потока и сетки фильтров в баке. Не помогало - на сервисе Кунцево слесарь снял трубки с подачи бензина и на глаз сразу определил - забит какой-то фильтр Еще один в баке. Достал промыл и вуаля мотор работает как часы не дергается стрелка и все в норме. А грелся из-за того что не контачил предохранитель главного вентилятора - спасибо форуму. Теперь все в норме. Хотел сдать машину в трейд-in теперь оставлю второй машиной - хочу Audi 3.0 евш попробовать. Всем спасибо за помощь. Кстати нашел как прочистить дренаж - кому интересно - обращайтесь. |
18.07.2008, 19:23 (19:23) | #11 |
Благодарностей: 267
719
