19.12.2012, 13:57 (12:57) | #1 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 32
57
дергает АКПП
при езде иногда коробка как бы включает передачу два раза, получается такой толчок, а потом все нормально. Масло в коробке меняется на Туре?
12.05.2013, 15:03 (15:03) | #4 |
Во время движения чувствую отчетливые переключения с 1-2, 2-3, я думаю это не совсем правильно, а где же плавность хода. Наверное нужно обращаться к Од? Или на дизелях оно так и должно быть ?
12.05.2013, 21:45 (21:45) | #5 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Мне вообще показалось, что коробка на туре не быстрая совсем... В плане переключений. Где-то обсуждали, что она по сути довольно старая, просто до 8 ступенек дотянули. Хотя именно отчетливых переключений я не чувствую.
На новом спортейдже с 6-ступкой помягче. А у других туроводов как? |
12.05.2013, 22:38 (22:38) | #6 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Последний раз редактировалось Seawolf; 12.05.2013 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение |
12.05.2013, 23:56 (23:56) | #7 |
13
Я думаю с этим особо париться не стоит, чем больше ступеней, тем больший гемор с их переключением. У мерсов такая же хрень с их 7 G. У меня на лексе поначалу так же было, хотя там всего 6! Со временем авто адаптируется под ваш стиль езды или вы привыкнете, не заморачивайтесь, получайте удовольствие от жизни!
13.05.2013, 12:22 (14:22) | #8 |
Благодарностей: 65
65
переключения могут чувствоваться и из за не верной работы двигателя. не достаточная мощность или чтото подобное в итоге коробка переключается передачи немного не в тот момент и ожидает немного другой мощности от мотора. например если ехать в горку то переключаения чувствуются на любой коробке. хоть на зф хоть на асиан. тут примерно тот же эффект.
14.05.2013, 21:59 (21:59) | #9 |
13
Дерготня коробки начинается тогда, когда поменялся стиль езды. К примеру вы какое-то время ездили по трассе совершали резкие обгоны и т.п. За это время автомат адаптировался под трассу и спортивный ритм. После чего вы въезжаете в город и начинаете тошнить, газ тормоз. При этом автомат на любое прикосновение педали газа очень резко и быстро реагирует (скидывает 2-3 передачи вниз), так как комп. думает что вы собираетесь на обгон, но вы этого делать не собираетесь, поскольку в городе и в пробке, и после быстрого набора скорости, тут же убираете ногу с газа и едите накатом, автомат опять возвращается на повышенные передачи, но в этот момент вы нажимаете на газ и он опять скидывает пару передач вниз и так длится до тех пор пока автомат, а вернее его мозги, не адаптируются под новый ритм движения. Такое происходит не только на туре, но и на других марках авто. Например у меня на Лексе была такая же хрень (6 ступ.). Залезте на форум мерса раздел МЛ (за другие не знаю), по отзывам новых владельцев их 7 G (коробка) так же тупит. Так что я думаю не стоит по этому поводу парится, это в порядке вещей. Как совет по нежнее обращайтесь с педалью газа и старайтесь водить в одном режиме.
15.08.2013, 08:36 (08:36) | #10 |
доброго времени суток. а может быть из-за не правильной работы ДВС. АКПП начинает тупить. и еще возможно ли, что коробка перегревается и начинает тупить. якобы второй термостат заклинел. есть ли он там вообще.? зорание огромное спасибо
15.08.2013, 13:07 (13:07) | #11 |
4
На Туарег пересаживался с вариатора, первое время чувствовал все переключения коробки даже укачало в первый день, через недельку-другую привык. А кик-даун, я обратил внимание, на 4 передачи, что при 60-ти км/ч газ в пол нажать - с 6-ой на 2-ю, что при 100 км/ч - с 8-ой на 4-ю.
Alex1958, а Ваши толчки при резком ускорении, плавном или вообще при постоянной скорости? |
28.08.2013, 12:51 (12:51) | #15 |
Думаю не остоит заморачиваться, приобрел машину с пробегом 5000, какое-то время дергалась, потом перестала, тысячи через 3000. САМОЕ ВАЖНОЕ, вы когда машину паркуете, а именно остановились (даже если это ровная дорога, не говоря уж о горке), держите тормоз, глушите мотор, вытаскиваете ключ, не поднимая ноги с педали тормоза нажимаете кнопочку Р. Если этого не делать то будут дерганья с P на D ну и коробку будете потихоню убивать...оставляя ее под нагрузкой.
28.08.2013, 13:03 (13:03) | #16 |
39
03.09.2013, 09:48 (09:48) | #17 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
66
Alex1958, Аналогичная проблема была. Я писал уже о ней тут. У меня пиналась с 4 на 3. Очень сильно. Прошел путь немалый до замены коробки, но на прошлой неделе поменяли по гарантии. До этого меняли гидроблок, не помогло. Затем отказы в гарантии, независимая экспертиза и т.д. При этом мой опыт поездок на БЕНЗИНОВЫХ NF показал, что почти все коробки так или иначе дергаются. Коробка видать такая. Но у меня был случай из ряда вон, пиналась сильно. Щаз пока обкатываю новую, наблюдаю, 800км уже. Вроде все ровно, но пару раз уже пнулась, и именно с 4 на 3. Искренне надеюсь, что это совпадение или просто на холодную...
16.09.2013, 12:39 (12:39) | #18 |
добрый день!!! помогите с решением данной проблемы : при включение скорости появляется небольшая вибрация что от отдает по кузову авто , ставлю на N все отлично. может масло поменять в коробке и фильтра?
10.10.2013, 11:09 (11:09) | #19 |
Я замечаю что многие с этим столкнулись. Честно не ожидал это от туарега. А у Кайена такая же коробка стоит, и она также дергается? Самое печальное, что о/д не хочет на это обращать внимания
Добавлено через 3 минуты 33 секунды У меня была бмв 5 новая, так там коробка идеал, я на ней вообще ничего не замечал |
Последний раз редактировалось Altinov; 10.10.2013 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение |
23.10.2013, 01:09 (01:09) | #20 |
Причина: коммерция Город: новосибирск
5
проверьте уровень и качество масла в акпп, при необходимости выставите уровень или замените. если кому нужно масло в коробку писать в личку
Поблагодарили: | Axser (20.11.2018) |
