19.12.2012, 14:38 (13:38) | #1 |
Проблемы в работе климат-контроля
Комрады,
прочел все темы по своей проблеме, но однозначного ответа не нашел. Жду братской помощи. Климат работает как ему заблагорассудиться. Комфортной температуры добиться не возможно. Раньше при выставленных 20-21 градусах температура в салоне (в обеих зонах) была комфортной. Сейчас же при выставленных 16,5 градусах (предпоследнее значение перед LO) в водительской зоне хоть как то сносно можно себя чувствовать, а в пассажирской из всех дефлекторов дует ужасно горячий воздух. Находиться на пассажирском месте без закрытых дефлекторах невозможно. Ну соответственно и общая температура в салоне становиться не комфортной. Приходиться постоянно на 1-2 мин включать режим LO, чтобы как то охладить салон. Что делать? Объясните страждущему популярно. Заранее спасибо. |
19.12.2012, 15:00 (14:00) | #3 |
В сервис, по гарантии менять заслонки или моторчики заслонок
19.12.2012, 15:20 (15:20) | #4 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
вот бы нам ваши проблемы )) тут -30 и не знаешь как согреться (( шутка, а по сабжу, проверь настройки, у климата есть три режима, проверь наличие ОЖ, мож с ее уровнем чет не так, ну и к ОД сгоняй, машин то полюбасу не старый, вот как то так, а состояние заслонок и приводов на ощупь не определить, только диагностика, а потому к ОД или к тому кто обладает девайсом ВАСЯ :)
24.12.2012, 21:43 (20:43) | #5 |
Благодарностей: 27
52
Точно такая же проблема, машина была на гарантии после 6-7 заездов в сервис наконец то нашли проблему в датчике температуры, узнал потом что цена вопроса около 70€. Ошибки в системе не было, просто в климат поступала неверная информация, вот он и пытался в силу своих алгоритмов нагреть салон, датчик работал тока температуру показывал неправильную.
В последних моделях ВВ с климатом вообще какая то засада, в старом туареге выставил 22 и забыл что он есть, а тут постоянно надо его дергать. В голфе точно так же , 22 в машине реально жарко ни о каком комфорте речи не идет, в сервисе руками разводят типа работает да и ладно, ошибок не чинить нечего. |
25.12.2012, 09:16 (09:16) | #8 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
105
Думаю все просто, т.к. машина выстывает, после стояния на холоде, климат старается максимально быстро нагреть салон до установленной температуры и из за этого сумасшедше дует горячим воздухом, который и так сильно греет лица, да еще и сами вы одеты в зимние одежды, пока тепло еще дойдет до датчика температры в салоне? Все наладится когда на улице потеплеет.
13.08.2020, 15:22 (18:22) | #10 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Добрый день, дисплей климатконтроля не показывает информацию на туарег 2012 года, как быть кто нибудь не подскажет?
27.08.2020, 23:44 (23:44) | #11 |
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
837
сегодня на улице было +18 градусов. Ставлю на климате Lo, а из дефлекторов дует тёплый воздух, хотя на улице зябко. Ставлю на климате +16 градусов, и всё-равно дует тёплый.....что может не работать как нужно? Приходится в прохладную погоду включать кондей....
Поблагодарили: | KulOn (28.08.2020) |
28.08.2020, 16:17 (15:17) | #12 |
07.05.2021, 12:41 (16:41) | #13 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
22
Добрый день. Уважаемые форумчане, помогите решить проблему.
Проблема в следующем: перестаёт дуть вентилятор, сам крутит (на последней скорости, шумит), но потока из воздуховодов нет, прям совсем. На хх, постою и может начать дуть, а в движении опять перестаёт идти поток из воздуховодов... Подскажите куда копать.. |
07.05.2021, 17:32 (20:32) | #14 |
Благодарностей: 799
924
08.05.2021, 10:44 (14:44) | #15 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
22
Наверно, в сторону крыльчатки (провернулась на валу?).
08.05.2021, 11:49 (10:49) | #16 |
Причина: Не нужно Город: Древлянский край
12
25.11.2024, 21:51 (20:51) | #17 |
День добрый.подниму тему..у меня вот какая проблема.. на 22 гр дует чуть теплый воздух.на 28 тоже самое.только в режиме Н идёт горячий.куда копать?
