20.12.2012, 09:16 (09:16) | #1 |
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
401
Шланг подкачки и штуцер
Пригнали Тур с Германии, комплектация с доп. аккумулятором, пневмоподвеска, без докатки, лежит балллон с герметиком, балонника тоже нет. В мануале написано, что если такая комплектация и пневмоподвеска, то шлангом подключаемым к штуцеру водительского сиденья подкачивают колеса. А штуцера на сиденье нет... И шланга что-т не видел...Как же тогда качать? Даже если докупить докатку, ничем не накачаешь походу, где-то читал что покупным компрессором не накачивается она... Езжу, выходит на страх и риск, пока не
Или я чей-то не дочитал? |
20.12.2012, 09:19 (09:19) | #2 |
Uncle Sam
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,568
3692
влад-мир, если есть пневмоподвеска, значит штуцер 100% есть под пассажирским сиденьем, а не водительским (см свою картинку внимательнее). Там круглая резиновая заглушка.
Шланг подкачки в чехле, обычно лежит под полом в багажнике рядом с балоном воздуха слева (между баллоном и докаткой/ вторым аккумулятором). Когда будешь шланг вкручивать в сиденье - крути долго и до упора, |
Последний раз редактировалось Freem; 20.12.2012 в 09:21. |
20.12.2012, 09:36 (09:36) | #3 |
Благодарностей: 376
401
Да, пассажирского, я неправильно написал, а смотрел именно под пассажирским.. Сейчас схожу, еще раз посмотрю...
20.12.2012, 13:14 (13:14) | #4 |
Благодарностей: 376
401
Штуцер нашел, есстественно, а шланга нет
Добавлено через 1 минуту 46 секунд нужно покупной компрессор тогда положить в багажник, а то я не проверил, езжу в полной уверенности что если что-подкачаю, ага... |
Последний раз редактировалось влад-мир; 20.12.2012 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение |
20.12.2012, 13:55 (13:55) | #6 |
Благодарностей: 376
401
вычитал на форуме что под задним сиденьем шланг, ни фига нету!! Зато под сиденьем второй знак аварийный нашел, первый в багажнике... Холодно рыться в машине, моть еще что-нибуть найду
21.12.2012, 08:34 (08:34) | #7 |
Uncle Sam
3692
Этот шланг стоит прилично, по цене отличного компрессора (беркут 24, например)
Вот его номер 7L0601351C |
Последний раз редактировалось Freem; 21.12.2012 в 08:47. |
Поблагодарили: | влад-мир (21.12.2012) |
03.03.2013, 23:36 (23:36) | #9 |
Поблагодарил(а): 42
18
А кто пользовался штатным шлангом? Давление больше чем от компрессора? Потому что столкнулся с проблемой: проколол колесо и стал докатку накачивать, что бы до сервиса добраться. Ничего не удалось. Мне на СТО ребята еле накачали стационарным компрессором. Так и поехал с накаченной запаской в багажнике (еще 1500 км впереди было)
04.03.2013, 00:23 (00:23) | #10 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
121
завтра попробую беркутом качнуть. |
04.03.2013, 16:18 (16:18) | #11 |
Поблагодарил(а): 42
18
а докатку еще и накачивать надо?
12.03.2013, 07:09 (07:09) | #12 |
Touareg 5.0 V10TDI Individual
6
Не расправилось, даже когда ему все 3,5 очка закачали? странно, у меня с 2004г лежала эта докатка ни разу не пользованая, на шиномонтажке сразу накачали, там фокус в том, что сама рабочая поверхность(протектор) растягивается и боковины наружу вылазят. Первый раз с такой запаской сталкивался, боялся, какже её обратно потом складывать, а она сама хоп и втянулась при спускании))
12.03.2013, 09:17 (09:17) | #13 |
16
Народ, а этой приблудой (шлангом штатным) и компрессором от подвески простые колеса которые на машине стоят (не докатку) можно подкачивать?
12.03.2013, 09:23 (12:23) | #14 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
12.03.2013, 09:38 (09:38) | #15 |
16
Можно
и если возникнет необходимость подкачать шины допустим 4 штуки на 0.5 атмосфер то достаем шланг, вкручиваем и качаем от компрессора пневмы? Это на его живучесть и работоспособность не скажется? |
12.03.2013, 15:23 (15:23) | #16 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
1326
Вы как дети, ей богу...
Конечноже концерн VW придумал приблуду , чтоб детям круги на пляже надувать... |
13.03.2013, 00:37 (00:37) | #17 |
Поблагодарил(а): 42
18
Добавлено через 1 минуту 53 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось GodFather; 13.03.2013 в 00:38. Причина: Добавлено сообщение |
