Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 24.12.2012, 09:30 (11:30)   #1
Tehnica
Аватар для Tehnica
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
Tehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школы
Лампочка Схема предохранителей Touareg NF (7P5)
Сам искал не нашел... взял из Эльзы...
Пользуйтесь на здоровье!
Тип файла: zip Предохранители Touareg 7P5.zip (1.34 Мб, 5869 просмотров)
Tehnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleks439 (17.05.2014), Andrey V. (24.02.2017), ayio (24.12.2012), DeniX (04.01.2013), Dimon78 (26.01.2014), GraffSky (25.12.2012), ghans (24.12.2012), Hustler74 (12.02.2013), KIRILL.NIK (22.09.2014), klentrade (06.08.2013), Landers (09.03.2013), LOVEWW (21.05.2015), LVK (05.01.2013), leshka (25.07.2014), MikeM (15.06.2014), Nik-mail (05.01.2013), Orchis (27.02.2018), Oriolus (31.01.2016), PadAle (08.02.2013), Paveltlt (08.07.2016), petruha110 (24.12.2013), RoSe1977 (26.03.2014), Sergej K (23.01.2013), Sergey.piter (25.01.2013), streamtv (13.10.2016), tcrus (26.12.2012), VadZh (24.12.2012), Vini70 (26.03.2020), VLAD77 (10.10.2014), Zaric (20.10.2014), Аллекс (24.12.2012), Вадян (06.03.2013), Гарик40 (22.12.2014), Дмитрий23 (10.01.2019), Михаил С (14.04.2014), Роман150 (07.08.2017), регион60 (11.04.2013), Сергей199 (21.04.2015), юра липецкий (27.12.2012)
Старый 05.01.2013, 23:24 (23:24)   #2
Кириллыч
Кириллыч Младенец
Здравствуйте ! Почему я не могу открыть этот файл ? Пишет не достаточно прав .... я зарегистрирован ! может что то я не понимаю Заранее спасибо !
Кириллыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SME (21.12.2014), Геннок (28.08.2016)
Старый 06.01.2013, 16:02 (16:02)   #3
Кириллыч
Кириллыч Младенец
Я разобрался в чем была проблема ... Спасибо за информацию по предохранителям !
Старый 11.02.2013, 17:03 (19:03)   #4
Ромарио С
Аватар для Ромарио С
Ромарио С Младенец
Подскажите, вытащил в третьем ряду посередине предохр на 30А, установил обратно--загорелась лампочка неиспраности на панеле приб, может не в тот разъём установил? рядом в ряду есть только первые 3 предхрана от руля, а этот на 5 или 6 месте машина 2008г
Ромарио С вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2013, 22:31 (22:31)   #5
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Здесь про NF
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2013, 21:23 (21:23)   #6
Nail 1691
Nail 1691 Младенец
Люди добрые! На туареге NF не работает обогрев заднего стекла. Предохранитель целый. В чем дело?
Nail 1691 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2014, 12:17 (12:17)   #7
rus779
rus779 Младенец
Не открывается файл. Можете выложить в пдф? Спасибо.
rus779 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2014, 12:32 (12:32)   #8
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Пожалуйста
Тип файла: pdf Предохранители Touareg 7P5.pdf (2.20 Мб, 3103 просмотров)
Broodi (27.05.2015), Capernik (22.04.2016), fedotovks (07.09.2018), llamativo (06.04.2015), Smile710 (26.05.2017), Uragan787 (18.01.2016), Zaric (20.10.2014), КОМихалыч (19.01.2017), товарищ (19.08.2018)
Старый 22.06.2015, 19:03 (18:03)   #9
JTI09
JTI09 Младенец
Не горит задний правый стоп сигнал лампочки хорошие, какой предохранитель нужно заменить заранее спс
JTI09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2015, 08:47 (07:47)   #10
алксандр
алксандр Младенец
Jujutsu, блин не нашел где пред от розеток
алксандр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2015, 13:35 (13:35)   #11
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Это для NF у вас по подписи GP, но думаю там же, поиском поищите по файлу
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
алксандр, страница 5 -
Предохранитель 38 в 15A блоке предохранителей C - SC38-
Последний раз редактировалось Jujutsu; 23.07.2015 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.07.2015, 21:20 (23:20)   #12
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
Если я правильно помню, стопы запитаны от блока комфорта
Старый 20.11.2015, 12:45 (12:45)   #13
Don. Pan
Don. Pan Младенец
У меня туарег nf. Перестал работать омыватель стекла, при нажатии срабатывает задний" дворник". Может дело в предохранителей? Подскажите пожалуйста какой предохранитель нужно посмотреть
Don. Pan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2015, 14:53 (14:53)   #14
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
А сами стеклоочистители работают? Омыватели завязаны на работе стеклоочистителей. Если не работает двигатель стеклоочистителей, то за это отвечает предохранитель №4 на 30А (зеленый)в блоке с водительской стороны. Хотя должен быть и эл.дигатель омывателя, но такого предохранителя в схеме нет.
Последний раз редактировалось samur; 20.11.2015 в 14:58.
Don. Pan (22.11.2015)
Старый 22.11.2015, 03:57 (03:57)   #15
k.turoved
k.turoved Младенец
Туарег nf. После заморозков и попыток использовать омыватель стекла, он перестал работать, дворники работают. Полагаю, что дело в предохранителе.
В схеме такого предохранителя не нашел,
возможно он называется каким то номером привода,
такие в схеме встречаются.
Подскажите пожалуйста какой предохранитель нужно посмотреть?
k.turoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexlmorgenstond (25.03.2020)
Старый 24.11.2015, 19:13 (19:13)   #16
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
k.turoved, каких заморозков?! В Москве?!
моторчик насоса качает, звук издает?!
Старый 24.11.2015, 19:32 (19:32)   #17
Don. Pan
Don. Pan Младенец
У меня после заморозков в Москве - не качает и звук не издаёт. После нажатия срабатывает задний стеклоочиститель
Старый 25.11.2015, 09:09 (11:09)   #18
MIXL
MIXL Младенец
Правая задняя облицовка в салоне не мокрая?
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
Если намокла, то слетел шланг с тройника подвода омывайки, он в районе правой задней стойки кузова за потолочный панелью 5-7 см.
Последний раз редактировалось MIXL; 25.11.2015 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
MIXL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2015, 17:00 (17:00)   #19
U.K.
Аватар для U.K.
U.K. Младенец
У меня то же, что у k.turoved и Don. Pan, после заморозков, на даче в Подмосковье. Но. Вместе с насосом омывайки не работает задний стеклоочиститель. 52-й предохранитель по схеме цел. Обратился в ОД за консультацией, мастер предложил отключить на полчасика аккумулятор. Одолел я это, добрался до клемм, 40 минут выждал - безрезультатно. Придется ехать в сервис все-таки.
В плюс - только опыт в том, как добраться до аккумулятора, если что (тьфу-тьфу-тьфу)...
U.K. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2015, 01:01 (01:01)   #20
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Что вода? Простая была?
Добавлено через 39 секунд
Don. Pan, а когда заморозки были? Я серьезно
Последний раз редактировалось Jujutsu; 01.12.2015 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
RomaShishkin (31.01.2018)
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
