01.12.2015, 11:32 (12:32) | #21 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Don. Pan
У меня после заморозков в Москве - не качает и звук не издаёт. После нажатия срабатывает задний стеклоочиститель Что вода? Простая была? |
13.12.2015, 01:00 (02:00) | #22 |
9
Возвращаясь к нерешенному вопросу про насос омывателя.
Особо вопрос товарищам по проблеме: Don. Pan и U.K. Подскажите нашли решение? Информационный блок У меня то же, что у k.turoved и Don. Pan, после заморозков, на даче в Подмосковье. Но. Вместе с насосом омывайки не работает задний стеклоочиститель. 52-й предохранитель по схеме цел. Обратился в ОД за консультацией, мастер предложил отключить на полчасика аккумулятор. Одолел я это, добрался до клемм, 40 минут выждал - безрезультатно. Омыватель я так и не одолел. Погода позволяла ездить без него. Отвечая на попутные вопросы участников обсуждения: Насос не качает (нет характерного звука). За облицовкой задней стойки сухо. В бачке была залита вода с шампунем (Tнв=+7...+12 градусов). Заморозки, это когда -0 (минус ноль градусов), а ночью резко опустилась до -5 (в МО) и сильный ветер (активный теплосъем). Проверил тестером все предохранители в левом блоке, в т.ч. №4, №18, №52 (они упоминались в разных источниках, как имеющие отношение к системе). Предохранители все целые. Возникает вопрос: Либо схема предохранителей не правильная, Либо что то еще не работает (разьемы, обжим кабеля, моторчик). 1.Если кто имеет поделитесь информативной схемой предохранителей (что какой предохранитель питает конкретно?) 2.Наверное полную электросхему найти не реально, но может есть у кого? 3.Как добраться до бачка омывателя? (если есть такой опыт). 4.Может есть у кого практический опыт борьбы с проблемой? |
13.12.2015, 14:35 (15:35) | #23 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,009
5559
На NF нет предохранителей на насосы омывателя стекол и омывателя фар. Они напрямую подключены к блоку управления бортовой сети. Смотрите ошибки в блоке, стирайте делайте проверку исполнительных элементов. Именно при замерзании жидкости в бачке возникают такие ситуации.
Поблагодарили: | Seawolf (14.12.2015) |
14.12.2015, 00:11 (01:11) | #24 |
9
Спасибо, ROTEX !
Я и предполагал, что комп вешает ошибку на устройство. Хотелось бы иметь инструкцию или мануал с конфигурацией всех вариантов реакции системы. (сгорающие предохранители / ошибки в компе) Если таковая инфа имеется, прошу поделиться, буду очень признателен. Добавлено через 23 минуты 55 секунд Если кто то знает, можно ли ВАСЕЙ с программой версии 304 проверять ошибки? (вообще подключаться к борту)? Как борт компьютер может отреагировать на подключение диагностического устройства? Могут ли быть проблемы, если они не совместимы (старое ПО или шнурок)? Вопрос в задан плане, чтобы не навредить. Шнурок покупался для Passat B4 1996г.в., но с некоторым запасом по совместимости. |
Последний раз редактировалось k.turoved; 14.12.2015 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение |
09.01.2016, 02:11 (03:11) | #25 |
9
Решился исполнить свой моральный долг... =)
Все таки есть предохранитель, отвечающий за омыватель стекол и фар. Зовут его №14 (зеленый 30А). Крайний правый во втором ряду. Добавлено через 4 минуты 58 секунд Творческая просьба к коллегам. 1.Если кто имеет поделитесь информативной схемой предохранителей (что какой предохранитель питает конкретно?) 2.Наверное полную электросхему найти не реально, но может есть у кого? Просил у ОД. Встречный вопрос: А Вам зачем? Звоните, поможем... Но это получается совсем не быстро. |
Последний раз редактировалось k.turoved; 09.01.2016 в 02:11. Причина: Добавлено сообщение |
09.01.2016, 12:26 (13:26) | #26 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
27.01.2016, 20:59 (20:59) | #28 |
14 - Предохранитель 14 в блоке предохранителей B-SB14 - Блок управления бортовой сети -J519-
(T17/16) Насколько я понимаю, предохранитель 14 не за стеклоомыватель отвечает? У меня та же проблема. После морозов моторчик омывателя не срабатывает, зато включается задний дворник. Сегодня на улице было +1, нифига не заработало. Предохранители все целые. Если это ошибка где-то прописывается, как ее стереть без официалов можно? |
Поблагодарили: | 3loy11 (23.12.2018) |
28.01.2016, 07:56 (08:56) | #29 |
Поблагодарил(а): 30
16
28.01.2016, 09:44 (10:44) | #30 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
Не знаю точно, но думаю так же : на Тигуане, при замерзании воды в омывателе Блок бортовой сети вешает ошибку и отключает омыватель. Включить его обратно помогает стирание ошибки шнурком, либо отключение аккумулятора на 5-10 мин. Естественно, омывайка должна быть разморожена, иначе ситуация повторяется.
...про подключение старых версий шнурка : страшного ничего не случится, просто не сможете ничего прочитать...ну за исключением возможно некоторых блоков, диагностируемых по К-Лайн шине, если такие есть.... |
29.02.2016, 21:18 (21:18) | #32 |
В тему неработающего насоса омывателя, все именно так. Проверяем пред 14 и 15й (30А) в левом блоке. Все заработало после замены. Но, решил тут же проверить как омывается заднее стекло и вот тут косяк - слетел шланг, который по салону идет и подает омыватель назад. Залил слева под обшивкой жидкостью, хорошо не очень то много. Пришлось снимать обшивку на левой стойке лобового стекла, под ней соединение шланга. Делов мин на 20, но опять же благодаря форуму. Всем спасибо !
14.11.2016, 15:41 (16:41) | #33 |
Нужна помощь.
В первые заморозки не успел поменять жидкость в бачке омывателя, и ее где то прихватило. В гараже все оттаяло, но насос не качает. Нашел, что перегорел предохранитель. Заменил. Поехал, все промыл незамерзайкой. День отъездил. Все хорошо. Утром завел машину, и она мне выдала (загорелись желтые лампочки) - не работает адаптивный свет; - не работает ESP; - проблема с коробкой, но движение разрешено; - не работает все, что управляется на руле (повороты, дворники, круиз) Что же произошло? Предохранитель менял при всем выключенном, в т.ч. и вынул ключ. День все работало, а за ночь все изменилось. Беда. Может кто подскажет, как поступить? Ехать в сервис или есть какие либо мысли. Всем кто откликнется, Спасибо! |
24.11.2016, 09:49 (09:49) | #34 |
Всем доброго дня!
У меня видеорегистратор без внутреннего аккумулятора. Соответственно три провода: 12V, GND и ACC. Хочу вести проводку от правого торца торпедо. Я так понимаю GND — масса, ACC — 38 или 39 слот. А где взять 12V на этом щитке (постоянное напряжение)? |
27.12.2016, 11:21 (12:21) | #35 |
Благодарностей: 63
63
Подтверждаю, не работали омывалки. Под замену 1 справа во 2 ряду на 30 ампер (он и есть 14) - зеленый, сам блок у водительской двери с торца торпеды
Добавлено через 1 минуту 12 секунд Цитата:
Нужна помощь.
Последний раз редактировалось warmike; 27.12.2016 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение |
06.01.2018, 16:53 (17:53) | #36 |
11
Коллеги подскажите пожалуйста, слышал историю про тур нф без блокировок который закопался, и не туда и не сюда выехать не может. В общем выдернули какой-то предохранитель который отвечает видимо за распределение момента и машина вылетела из засады. Кто-нибудь слышал такое? если да, подскажите номер предохранителя.
Спасибо. |
07.01.2018, 09:48 (09:48) | #37 |
Спасибо. |
01.06.2018, 07:36 (12:36) | #38 |
Добрый день.
Перестала работать розетка 12В в багажном отсеке (рядом с кнопками замка сидений). Произошло после попытки включить компрессор для подкачки шин. Думаю предохранитель перегорел. Где расположен предохранитель этой розетки? Наверно в панели переднего пассажира? №38 или я ошибаюсь? Подскажите пожалуйста, чтоб мне зря не повыдергивать не те предохранители... |
02.06.2018, 21:50 (22:50) | #39 |
Благодарностей: 297
397
Да, в блоке, со стороны пассажира. № 38 это передние - прикуриватель и розетка в подлокотнике, а задние розетки, по-моему № 39, тоже 15 А
03.12.2018, 11:13 (12:13) | #40 |
Здравствуйте все!
Не смог запустить Тур НФ. Машинка стояла с октября, сейчас ударили первые морозы в Москве около -9. На экране написала, что не работает система холодного пуска. Действительно прошлой зимой на морозе перед запуском загоралась пружинка на несколько секунд, а потом производился пуск в любой мороз без проблем. Сейчас никакая пружинка не загорелась и двигло немного повертело и все. Что можно сделать? Посмотрел по схеме предохранителей, что в моторном отсеке есть предохранители (10 и 12), отвечающие за свечи накаливания, может они? Посоветуйте что делать? |
