Старый 05.01.2013, 00:08 (23:08)   #1
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
По умолчанию Блок управления системы адаптивного света.
Помыл фары, появились ошибки:
01042 - Блок управления не кодирован
02656 - Не кодирован блок питания левой фары-J667
02657 - Не кодирован блок питания правой фары-J668
01539 - Фары не отрегулированы
02233 - Блок питания левой фары-J667
ВАГ не пускает в блок, надеюсь найду VAS (дилер ближайший > 750 км).
Подскажите, как адаптировать блок или закодировать его?
Одна фара светит под нос, вторая в небо.
З.Ы. фары сушил сутки на батарее, потом феном.
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2013, 11:53 (11:53)   #2
prostoAnton
Аватар для prostoAnton
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 138
prostoAnton ПервоклашкаprostoAnton Первоклашка
может просто плохо обратно подключил? попробуй заново вынуть фары и подсоеденить обратно! бывает что задний разъем плохо встает! и из-за этого не виден блок фар!
prostoAnton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2013, 11:59 (11:59)   #3
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
была похожая проблема, но на дорестайле. То работал, то отказывался работать адаптивный свет. Снял блоки, обнаружил на них следы окисления медных контактов зеленоватого цвета. Почистил-протёр спиртиком и всё.... они перестали вообще работать))))) Знакомый электронщик объявил диагноз - под замену! Поменял на б\у с разборки и ВАГ-ком писал тоже про то что блок не кодирован и не пускал в него. Провёл адаптацию у дилеров, после этого заработало.
Скорее всего тебе тоже сначала грозит замена, ну и где-то искать поближе возможность адаптировать фары.
cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2013, 21:46 (20:46)   #4
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
В общем снял фары и опять сушил, в одном из блоков адаптивного управления светом была вода, вытряхивал из него капли. Как в него попала вода не понятно, он снаружи фары находится, разве что через контакты. Хотел разобрать сам блок, но он так плотно запаян (или загерметизирован), что побоялся сломать его, сушил долго уже более мощным феном.
Собрал, всё заработало. Только правая фара чуть выше светит, завтра попробую скорректировать.
У земляка altruist есть VAS, сегодня опрашивали блок управления светом, не хотел диагностировать исполнительные механизмы, правда ещё до того, как заработал адаптивный свет. Может кто знает правильный алгоритм корректировки фар VASей?
Старый 06.01.2013, 01:58 (01:58)   #5
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
ТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курс
Так у неё галочка и должна быть чуть выше.
ТотСамый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2013, 10:22 (09:22)   #6
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Dyson, там не галочка выше, а параллельная линия выше немного, но Тазам уже светит выше багажника в зеркало.
Старый 06.01.2013, 14:43 (16:43)   #7
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Алексей 89, ну что там с фарами??? Будем подключать ВАСЮ или не требуется??? Я сегодня, ради интереса, своего Крокодила подключал, провел диагностику исп. механизмов, все проверил, вери гуд.
Алексей 89 (07.01.2013)
Старый 07.01.2013, 18:58 (17:58)   #8
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
altruist1979, Ещё раз спасибо.
Всё вылечилось, неправильно умудрился фару запихать, встала чуть выше передняя часть, вот и светила вверх.
Газовик (07.01.2013)
Старый 07.01.2013, 21:59 (23:59)   #9
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Алексей 89, не за что. Обращайся.
Старый 15.04.2014, 19:07 (19:07)   #10
Argo1985
Аватар для Argo1985
Argo1985 Хулиган
Нароооооод, Спасайте. Логи вот......
Вторник,15,Апрель,2014,18:07:48:37412
VCDS Версия: Release 908.0
Дата версия: 20090911
Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357.lbl
Номер Блока Управления: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357
Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet X016
Кодировка: 0000002
Код мастерской: WSC 31414 000 00000
Дополнительная информация: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X017 ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r ....
6 Найдены неисправности:
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 223
Отсчет времени: 0
Сброс счетчика: 223
Отсчет времени: 0
Сброс счетчика: 223
Отсчет времени: 0
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100101
Сброс счетчика: 223
Отсчет времени: 0
01328 - Шина данных-комфорт
013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101101
Приоритет неисправности: 4
Сброс счетчика: 223
Отсчет времени: 0
02234 - Блок питания правой фары-J668
004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100100
Сброс счетчика: 223
Отсчет времени: 0
Что делал. Снимал, сушил, была вода в правой фаре. Не горит ничего в ней кроме поворотника и габаритов.... в левой все работает кроме коректора и поворотной подсветки. П..пец.... спасайте.....
Argo1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2014, 19:50 (18:50)   #11
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Argo1985, Снимай опять обе фары, меняй местами платы управления с рабочей стороны на нерабочую.
Проверяй... таким методом подмены вычисляй что у тебя не работает...
Серый V10 (16.04.2014)
Старый 16.04.2014, 09:51 (09:51)   #12
Argo1985
Аватар для Argo1985
Argo1985 Хулиган
Доброго всем. Сегодня с утра загорелась все таки правая фара, но не стабильно.. Корректор так и не работает. Поворотный свет тоже.... Мне кажется что есть влага в фаре. Вот только почему не работает и левая, для меня загадка...
Старый 16.04.2014, 10:38 (10:38)   #13
Kinper
Аватар для Kinper
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 74
Kinper ПервоклашкаKinper Первоклашка
Нужно менять блок управления адаптивной фарой и через комп делать адаптацию, это не так дорого за 2000р на авито блок купил и за 1200р мне прописали его . У меня блок полетел на правой фаре и левая не захотела работать, после замены все заработало.
Kinper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2018, 21:55 (20:55)   #14
fomaa
fomaa Младенец
Добрый вечер, понимаю что тема уже достаточно устарела, но все-таки чем она закончилась? Сейчас проблема у меня точно такая же
fomaa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2021, 14:47 (13:47)   #15
bumer838
bumer838 Младенец
Всем привет. Подскажите плиз как снять и где он стоит блок адаптивного освещения и корректора фар 7 L6907357 A?
bumer838 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2021, 23:21 (23:21)   #16
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=59177
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
