06.01.2013, 15:05 (16:05) | #1 |
погнало масло с передней части двигателя 3.0 тди CASA
заменил на 105т. масло и фильтр а на другой день проехал гдето 200км загорелась пиктограма давления масла, открыл капот а там все залито маслом. ушло гдето литров 5. снял верхнюю декоративную крышку все сухо, заливная и щуп сухо, передняя часть двигателя купается в масле.
вымыл двигатель, высушил и залил новое масло на холостых течи нет а проехал 3 км снова мотор в масле но определить откуда течь не смог так как ремнем его розкидало по всему мотору, посторонних шумов в двигателе нет. Помогите, у кого какие соображения? туарег 3.0 тди CASA 2010год |
06.01.2013, 15:49 (16:49) | #2 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
254
Такие болячки врядли лечатся по интернету или по фотографии.
Нужно ехать в хороший сервис, где опытные мастера найдут проблему. Раз менял масло, первым делом можно предположить, что при замене масла сделали что-то криво и масло течет оттуда (например из под корпуса фильтра). Если не оттуда, то искать утечку дальше. Возможно сервисмены залили значительно больше масла, чем нужно и его выдавило через сальник. А возможно и просто совпала замена и течь. Вариантов много и без внимательного осмотра на сервисе это гадание на кофейной гуще. На холостом масло не выдавливает, т.к. давление маленькое, а на оборотах давление масла растет, вот его и давит там, где плохое уплотнение. У меня недавно устранили течь масла по блоку, текло соединение маслоподводящей трубки к турбине. Пробег чуть меньше 90, тоже CASA. |
Последний раз редактировалось Alex Star; 06.01.2013 в 15:54. |
Поблагодарили: | автокс (06.01.2013) |
06.01.2013, 17:17 (18:17) | #6 |
проверял сухо везде. больше всего масла скапливается в нижней части двигателя ближе к средине но сложно определить точно,
Добавлено через 4 минуты 22 секунды немогу найти связи замена масла и и жирнейшая течь, присутствовал при всей процедуре вроде все сделано правильно да и ребята не первый год работают. мучает вопрос а точно узнать не могу попало в выходные рождественские никто не работает |
Последний раз редактировалось автокс; 06.01.2013 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение |
06.01.2013, 18:20 (18:20) | #8 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Проверьте около турбины(на входе-выходе),я тоже поменял масло и через тысячу окуел,глянув вниз(когда менял-сухо было),сразу мысль-нижняя гайка,нихрена,вверху всё сухо-короче оказалась прокладка под турбиной,лечится снятием турбины(сама копейки стоит),заодно можно патрубки и кулер помыть.А так глядя со стороны и не видно откуда течь. с наступающим рождеством!!!сифонило так,что пол днища в масле было
Последний раз редактировалось cильвер 069; 06.01.2013 в 19:17. |
06.01.2013, 21:24 (22:24) | #10 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
2633
автокс,
Может у кого есть еще какие то варианты?
07.01.2013, 14:03 (15:03) | #11 |
автокс,
Внимательно просмотри стакан масленого фильтра у основания!!! Совпадения бывают, но реже, чем последствия неквалифицированных действий. По крайней мере будешь уверен, в какой тональности начинать разговор с ОД. |
07.01.2013, 14:27 (15:27) | #12 |
Поблагодарил(а): 2,678
Благодарностей: 2,102
3977
Стакан сухой, ну есть мелкие запотевания, а при чем тон в од?
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (14.03.2024) |
09.01.2013, 05:48 (06:48) | #13 |
Как предположение.Может течь из под корпуса м.фильтра (от перетяжки крышки м.фильтра)
09.01.2013, 09:50 (09:50) | #14 |
Благодарностей: 76
101
Во вторник огонь к дилеру там скажут, потом выложу что случилось и в чем проблемма
Может у кого есть еще какие то варианты? |
09.01.2013, 10:12 (11:12) | #15 |
И что нашли, что сказали?
23.03.2020, 16:50 (16:50) | #16 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 50
100
Тема стара,но у меня на НФ с CASA такая же история.Как решилось?Что за беда??? Но я перелил грам 200. Сообщений -уменьшить уровень небыло.Открыл капот,а там все в масле.Слил грам 300 показывает меньше 2 делений на рнс. Но еще подтекает вроде со стороны где генератор.
Последний раз редактировалось popkorncz; 23.03.2020 в 16:55. |
23.03.2020, 17:14 (18:14) | #17 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
popkorncz, нужно смотреть конечно, но предположу что передний сальник коленвала у Вас потек.
Поблагодарили: | popkorncz (23.03.2020) |
23.03.2020, 17:59 (17:59) | #18 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 50
100
Сразу после замены масла,совпадение? Не могло из за перелива погнать на трубку щупа,где она входит в двигатель?
Такое впечатление,что из нее на ремень и по всему передку. Масло слил,теперь не брызгает по всей морде. Только подтеки.Не могло его нагнать во все ямки,а теперь стекает? Возле коленвала вроде не видно течи,где то выше. Хотя Чудес не бывает,наверное корпус фильтра все же Цитата:
Последний раз редактировалось popkorncz; 23.03.2020 в 20:03. |
13.03.2024, 20:51 (21:51) | #20 |
автокс, Приветствую Вас увидел вашу тему про течь масло с передней части двигателя, у меня так же один в один, не могу определить откуда сечёт масло, чем закончилось у вас, какая была причина?
