Старый 10.01.2013, 19:07 (21:07)   #1
Hockeyboy
Аватар для Hockeyboy
Поблагодарил(а): 20
Hockeyboy Младенец
По умолчанию Установка меток механизма ГРМ
У меня следующая беда - на 3,2 V6 менял ГБЦ (трещина, ОЖ в первом цилиндре). До замены ГБЦ двигло работал тихо, только временами пятирил из-за ОЖ в первом цилиндре. После замены ГБЦ появился стук-треск. На диагностике распредвалы и колено не в метке. При повторной установке метки уже через ВМТ первого цилиндра - тоже самое. Обратил внимание на регуляторы фаз - есть небольшой износ верхушек зубьев и один если крутишь рукой поворачивается на один зуб, а второй на два, мастера в сервисе сказали что походят еще. Вообщем что это может быть или как установить метку?
P.S. ГБЦ меняли - двигатель не снимали.
Hockeyboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 19:26 (19:26)   #2
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
MechatronikDSG Детский сад
А цепи старые или новые поставили?
MechatronikDSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 10:50 (12:50)   #3
Hockeyboy
Поблагодарил(а): 20
Hockeyboy Младенец
Менял тока ГБЦ. Распредвалы, цепи, регуляторы фаз-все родное оставили.
Старый 11.01.2013, 15:09 (15:09)   #4
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
Дело в том, что если установлены заводские цепи то на них не все нужные звенья помечены желым цветом и при снятии нужно внимательно делать свои метки. Если ошибиться то потом установить обратно проблематично. Если произошла ошибка с метками нужно взять новые цепи, просчитать звенья и пометить как нужно старые. И руководствуясь сведениями в ELSA установить как нужно.
Старый 12.01.2013, 08:46 (10:46)   #5
Hockeyboy
Поблагодарил(а): 20
Hockeyboy Младенец
Т.е. всетаки снимать мототор или отводить АКПП?
Старый 12.01.2013, 17:09 (17:09)   #6
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
Если до цепей добрались не снимая мотор то зачем его снимать? А вообще кому как удобнее. И каковы возмржности у сервиса. В достаточно оборудованном сервисе мотор снять получится быстрее чем коробку без снятия мотора.
Старый 12.01.2013, 19:35 (19:35)   #7
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Hockeyboy, сними мотор. Это будет быстрее и точнее.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2013, 12:42 (14:42)   #8
Hockeyboy
Поблагодарил(а): 20
Hockeyboy Младенец
Всем привет! Все попорядку. На днях меняли цепи ГРМ на 3.2 BMV (обе цепи, все натяжители, обе шестерни, сальники коленвала и акпп) без фазорегуляторов. Движку не снимали, снимали акпп. Вроде все по толмутам и советам комрадов с форума-метки все выставили, собрали запускаем какойто звук-треск. Диагностика выдает не совпадение меток.
Может кто поможет советом какие нюансы обратить внимание, хотим опять разбирать или можно не разбирать? Сорри если повторяю темку-просто так не хочется движку снимать...
Забыл! Детали все оригинал. На верхней цепи одно цветное звено как то не в тему, т.е. другие встали по меткам на шестерне и фазорегуляторам, а это где-то в районе верхнего успокоителя цепи..... Или мы не правильно поставили? Опять же по другому не поставишь на шестерню-три цветных. среднее звено на метку шестерни.
Старый 27.03.2013, 12:55 (11:55)   #9
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Так ведь проще было бы снять ДВС. Все доступно. Да и ставить силовой агрегат обратно в сборе легче.
Старый 28.03.2013, 09:18 (08:18)   #10
S E R G E Y
S E R G E Y Младенец
уже и не знаю что дальше делать, Поменяли цепи обе вроде все окей машина завелась , при проверке групп 209 показывает -1 , а группа 208 ничего не показывает и пишет нет связи с датчиком G40 фишки все одеты, выдает ошибку одну
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Четверг, 28 Март 2013, 10:08:42:21528
Номер блока управления: 022 906 032 GC Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1.1G 6386
Кодировка: 0000133 Код мастерской: WSC 31414 VCID: 52D7AD538DE1
1 неисправность:
16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
P0341 - 004 - нет сигнала/связи
что может быть подскажите спасибо
S E R G E Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2013, 12:06 (12:06)   #11
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Разбираться с самим датчиком и с его проводкой .. Показания в группе ДОЛЖНЫ быть !
Старый 28.03.2013, 12:21 (14:21)   #12
Hockeyboy
Поблагодарил(а): 20
Hockeyboy Младенец
Снятый ДВС конечно удобней, если есть подъемник. А мы с ямы снимали АКПП... Мастер говорит что ну точно по меткам все стоит. Какие еще подвохи могли не учесть???
Старый 28.03.2013, 13:43 (12:43)   #13
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Ну точно, не точно, а снимать, однако, опять все по новой. И тетку Эльзу читать.
Старый 28.03.2013, 20:15 (20:15)   #14
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 978
Hockeyboy, чудес в жизни не бывает. Причина - человеческий фактор, если мастер утверждает что ошибки нет, значит показания датчиков должны быть в нормальных пределах, а если показывает ошибку значит мастер и есть причина, пусть повнимательнее покурит Эльзу.
Hockeyboy (29.03.2013)
Старый 17.04.2013, 11:09 (13:09)   #15
Hockeyboy
Поблагодарил(а): 20
Hockeyboy Младенец
После установки цепей ГРМ в метку, если крутануть хотя бы один оборот, то метка уходит. А через сколько оборотов метки снова совпадут?
Старый 17.04.2013, 21:07 (00:07)   #16
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Через два
Старый 20.04.2013, 07:30 (09:30)   #17
Hockeyboy
Поблагодарил(а): 20
Hockeyboy Младенец
Через два
Крутили раз 10-15 так и не совпали, тут через два...
Последний раз редактировалось Hockeyboy; 20.04.2013 в 07:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2013, 13:04 (13:04)   #18
alex15rus
Благодарностей: 80
alex15rus Детский сад
По своему опыту, при замене цепей меняли фазорегуляторы блок клапанов для управления фазорегуляторами,цепи ,башмаки,натяжители. Ну и до кучи там сальники прокладки. Делали как в Эльзе написано, все работает. Как то слышал про замену датчиков холла на рв, но это был единичный случай. Может быть у тебя тоже датчик испорчен.
alex15rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2013, 20:09 (20:09)   #19
marsus
marsus Младенец
Могли перепутать фишки, точно непомню но помоему с датчиком температуры ОЖ они 100% подходят ( сам поподал, но вовремя заметил при сборке)
marsus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2013, 12:20 (14:20)   #20
Hockeyboy
Поблагодарил(а): 20
Hockeyboy Младенец
В продолжение темы. По совету комрадов сняли акпп и снова выставили цепи. Диагностика - все метки ОК. Тока блин треск остался. До замены цепей двигатель работал идеально. Может у кого был опыт что затреск и главное как лечиться. Был в хорошем сервисе спецы ауди-фольц, слушали звук идет от 5-6 цилиндра. Смотрели через свечное отверстие прибором с камерой на предмет дефектов-задиров поршневой - все отлично. Дальше на что думать не знают, говорят надо опять разбирать и смотреть. Это жесть... Помогите советом, любые версии
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
