10.01.2013, 22:43 (23:43) | #1 |
Пропал ближний свет
Здравствуйте уважаемые форумчане!!
Помогите пожалуйста, пропал ближний свет после замены лампы. Поставил на Xenon лампу D1S 6000к. Минут через 10 правая фара тухнет, меняю местами блок розжига, правая работает левая нет, ну думаю нашел причину. Нашел в инете блок б.у , сегодня получил. Собрался в гараж, открываю машину и о Шайтан,теперь и правая потухла! Поехал в гараж поставил б.у блок, не помогает !Проверил все предохранители все целые! Что делать? Что еще проверить? или ехать на VW? А там мне точно касарь евреев заломят. Подскажите может есть и другие причины, кроме этого блока розжига. Заранее благодарю! |
12.01.2013, 03:07 (04:07) | #3 |
поменял обе лампы, 6000к поставил т.к получше светят,а то с родными совсем плохая видимость была, особенно в мокрую погоду. Пробовал все на место ставить не помогает. Был сегодня на VW! Меня немцы всегда удивляли, но сегодня убили. сказали все капут и блоки и лампы и даже провода менять надо, в общем только корпус целый. может оно и так,но глядя на предварительную стоимость ремонта в 1498,36 € ,как то сразу расхотелось делать ремонт в VW. Заплатив 150 евриков за диагностику отправился восвояси. Завтра поеду в Польшу, может там помогут умельцы.
12.01.2013, 06:36 (07:36) | #4 |
Благодарностей: 44
44
Поблагодарили: | Wladimir30 (13.01.2013) |
12.01.2013, 08:03 (12:03) | #5 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 787
912
...сказали все капут и блоки и лампы и даже провода менять надо, в общем только корпус целый.
P.S. На мазде блок розжига сгорел, новый 6 т.р. Купили китайский за 1 т.р. с копейками, доработали напильником крышку фары и уже который год все это работает. Там правда лампы типа D2R, а у Вас D1S, но это сути не меняет. |
Последний раз редактировалось raspadski; 12.01.2013 в 08:07. |
13.01.2013, 01:33 (02:33) | #6 |
прикольно. а причину сказали? лампы производства чьи? не вериться что блоки и проводка выгорела из за ламп. У меня так было на Q7. делал себе адаптив. при очередном демонтаже фар вдруг потухла лампа правая. ошибку по блоку розжига показала. поменял местами блоки. другая перестала светить - думаю блок заказывать надо. потом пару раз от нечего делать посбрасывал ошибки. по включал тесты элементов после сброса ошибок. попил кофейку и все заработало глюк системы я так думаю
у меня очень похожая ситуация. я просто не имею компьютера и опыта чтоб постирать ошибки и т.д но обязательно попробую на неделе сделать. думал в Польше помогут ну не нашел то компа нет то очередь, а день то короткий без света по банам ехать неудобно да опасно.вот и вернулся ни с чем прям невезуха. Добавлено через 7 минут 11 секунд Цитата:
Так не бывает, что за 1 раз перегорели 2 блока, сломались 2 жгута проводов, вышли из строя 2 лампы и все это на целом автомобиле. Думаю Польша Вам поможет. Если нет, то заказывать c Ebay 2 блока розжига (неоригиналы китайские до 30$ c доставкой) и 2 лампы. Ну и прикручивать все это к авто. Даже в 150 Евро можете уложиться (привет немецким диагностам) . Там же можно и что-то оригинальнее поискать, дороже только в разы будет, чем китайское.
Последний раз редактировалось Wladimir30; 13.01.2013 в 01:33. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2013, 06:38 (10:38) | #7 |
Благодарностей: 787
912
может я не в том Ebay смотрю, за 30 даларов не видел,но обязательно поищу.спасибо за инфу.
http://www.ebay.com/itm/D1S-D1C-HID-...d89837&vxp=mtr |
Поблагодарили: | Wladimir30 (15.01.2013) |
