Старый 11.01.2013, 09:35 (11:35)   #1
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Удивление При продолжительном движении остывает двигатель.
Всем доброго времени суток. Перелопатил весь форум, но не нашел ничего похожего. На холостом ходу все хорошо, машинф держит 90 градусов. При движении по городу, короткие старты, от светофора до светофора, на любых оборотах двигателя температура держится. Только выезжаешь на открытую дорогу, проезжаешь 5 км и температуру выдувает чуть ли не до 50 градусов. Причем на любой скорости, что 100 км/ч, что 60 км/ч. Грешил на термостат, но при падении температуры потрогал радиатор---он холодный, соответственно термостат держит. Думал вентиляторы--посмотрел, они не крутяться как у некоторых бывает. Машину утеплил спереди---толку мало. сегодня -37, так пока стоит хорошо, поехал и пипец, и печка начинает дуть не так тепло. Уж и не знаю на что думать. Умные головы Форума, делитесь мыслями и соображениями. Буду признателен советам.
Старый 11.01.2013, 10:01 (13:01)   #2
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
altruist1979, термостат таки мне видится
Газовик (11.01.2013)
Старый 11.01.2013, 10:20 (09:20)   #3
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
altruist1979, акромя термостата грешить вроде бы не на что.
Попробуй за городом остановиться и сразу пощупать нижний патрубок радиатора.
Если что, завтра звякни, посмотрим вместе.
Уровень антифриза проверял?
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 10:27 (10:27)   #4
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
+1 за термостат. Чудес не бывает. Видать подклинил в полузакрытом/открытом положении, вот и дает 90 на месте и 50 в движении.
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 15:02 (17:02)   #5
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Трогаю сам радиатор он холодный, наглухо холодный. Если бы термостат подклинил, то радиатор был бы чуточку теплым, логично???
Старый 11.01.2013, 15:07 (15:07)   #6
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,838
Благодарностей: 1,794
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
Замена термостата думаю решит вашу проблему!
Евгений Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 15:15 (17:15)   #7
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Новый оригинальный термостат лежит в бардачке машины, уже куплен. Т.к. сам не вижу другого логического ответа на вопрос. Хотелось узнать мнение бывалых. Значит всетаки замена............
GEO. (12.02.2017)
Старый 11.01.2013, 16:03 (15:03)   #8
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
altruist1979, у меня когда термос заклинил летом - радиатор был холодный
Старый 11.01.2013, 17:31 (20:31)   #9
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
altruist1979, А ты тот радиатор трогаешь? их четыре.
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 17:39 (16:39)   #10
vanakov
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 675
Благодарностей: 479
vanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классов
у меня на бэхе такое было. оказалось крельчатка разлетелась на помпе. небыло циркуляции. попал на кап ремонт двигла)
vanakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 17:55 (16:55)   #11
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
vanakov, если бы помпа наелась, то был бы перегрев, а здесь наоборот.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
altruist1979, Уровень антифриза проверял?
Последний раз редактировалось Алексей 89; 11.01.2013 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2013, 20:50 (22:50)   #12
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
Я на своём поменял термостат, перед заменой так же стоя на месте нормально нагревался а как
только тронешься температура падала до 60-70 градусов.
До замены грел новый термостат в ковше с водой. начало открытия 82-85 градусов.
После замены грел старый термостат, так вот открываться начинал уже на 60-63 градусах, а на 70 был
уже полностью открыт.
Сейчас в машине тепло, нагревается быстро. На ходу температура не падает, показывает 90 г
И температура масла 70-80 гр.
Менял сам. Это что то
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 21:22 (23:22)   #13
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Пролазил в гараже. росмотрел все. Нижний патрубок теплый, радиатор тоже слегка теплый.
Заметил такую вещь, когда при движении температура падает, то под бардачком панель(между бардачком и крышкой закрывающей пространство ног пассажира) становится уасно холодной, а пространство для ного теплое, и воздух дует теплый. Вообщем решил менять термостат, а там посмотрим. Надо с чего-то начинать.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Норма, грамм 100 не до максимума.
Последний раз редактировалось Газовик; 11.01.2013 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2013, 10:55 (09:55)   #14
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
altruist1979, если нужен тёплый гараж, звони.
Газовик (12.01.2013)
Старый 12.01.2013, 12:14 (14:14)   #15
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Алексей 89, вечером поеду ковырять. Надо посмотреть что и где откручивать.
Старый 10.04.2014, 12:52 (12:52)   #16
Wh1te
Аватар для Wh1te
Благодарностей: 31
Wh1te Младенец
Тоже появилась проблема, сейчас на улице не особо холодно. Даже едешь по городу, и температура падает до 80, раньше не было таких проблем. Если это термостат, то какой покупать, номерок бы)))
Wh1te вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2014, 14:53 (14:53)   #17
Wh1te
Аватар для Wh1te
Благодарностей: 31
Wh1te Младенец
Кто подскажет, какой именно термостат покупать?
Старый 14.05.2014, 15:02 (15:02)   #18
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,388
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Wh1te, на бензинках не знаю, а у нас с тобой есть кроме термостата основного ещё один, он стоит перед радиатором ЕГ. Я два основных поменял пока дошло, что это он. Тут есть тема, поищи, там и номер этого терм-та есть, он стОит около 700 рублей. Я не умею ссылки делать, попробуй поисковиком.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2014, 16:54 (16:54)   #19
Wh1te
Аватар для Wh1te
Благодарностей: 31
Wh1te Младенец
Юнус, спасибо.
Старый 14.05.2014, 21:25 (21:25)   #20
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 697
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
Юнус, Вспоминай что за тема . Раньше видел её, теперь уже не первый день ищу, и всё напрасно. Людиииии, найдите тему пожалуйста!!!!!!
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
