Старый 21.07.2008, 15:59 (14:59)   #1
ily111
ily111 Младенец
По умолчанию Есть ли смысл чиповки 3,2 V6
вот что обещают
Volkswagen Touareg
2003 - 2005
Engine type : Non-Turbo Petrol
Engine size : 3189 cm3
Cylinders : 6
Original bhp : 237
Original nm : 305
BHP increase : 16
NM gain : 23
Lb/Ft gain : 17
почуствуеться ли разница ? делал ли кто нибудь ?
заранее благодарен
чипы от этой конторы http://www.superchips.co.uk/models.php
ily111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2008, 23:29 (22:29)   #2
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
нетурбированные моторы при чиповке дают максимум 5-10 л.с так что не заморачивайся
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2008, 02:47 (01:47)   #3
AMV
Аватар для AMV
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
Разницу почувствует только кошелек
А если серьезно, то разгон может уменьшится совсем на чуть-чуть + может улучшится алгоритм работы АКПП.
Ждем мнение комрада Алекс 7 - кажется он чиповал свою бензиновую шестерку
Старый 22.07.2008, 09:21 (08:21)   #4
ily111
ily111 Младенец
Мне в принципе не разгон не л.с. не нужно
вот МОМЕНТА бы добавить
а они обещают +23
и точка тюнинга +35
вот и думаю будет ли ощутимо
Старый 22.07.2008, 14:09 (13:09)   #5
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
а они обещают +23
и точка тюнинга +35
каждая машина индивидуальна. Не может быть двух одинаковых двигателя по своим характеристикам. На практике при замерах на стенде ни одна не подтверждает своих заводских данных ни по мощности, ни по крутящему моменту. Пример по мотоциклам, т.к. с машинами на стенде я сталкивался очень давно. С завода конкретная модель моца заявляется со 116 л.с. на колесе, а на стенде мотоцикл выдает 90 в лучшем случае 100 л.с. (один больше, другой чуть меньше). Теперь представь, что тебе говорят, что твой мотоцикл после чипа будет иметь на 10 лошадей больше. Это касается и того моца, что о 90 л.с., и того что о 100 л.с. ! Конечно, так утверждать неправильно. Правильнее говорить о процентном приросте, например, 5%. Что такое 5% от 90 л.с. и что такое 5% от 116 л.с.? Разница существенная. И все равно такой прирост трудно почувствовать.
Совсем по другому будет обстоять дело, если ты загонишь свой Тур на стенд. Снимешь показатели мощности и крутящего момента. Посмотришь на графики и обязательно увидишь провалы на тех оборотах, которые ты частенько используешь для разгона в повседневной жизни. Почему провалы увидишь обязательно? Да потому, что на конвеере индивидуально движки не настраивают и сказываеются нюансы сборки. Так вот, если мастер на диностенде с руками и головой (а не просто умеет переливать кем-то разработанные программы в твой блок управления), то он снимет все провалы графиков (хотя не всегда это можно сделать полностью). Вот тогда ты все почувствуешь и поймешь динамичный разгон атмосферного движка с самых низов. Но чип-программы для ширпотреба как правило поднимают существенно пик твоего графика, т.е. провалы как были от рождения, так и будут, а до пика крутящего момента в повседневной жизни никто не выкручивает.
Старый 22.07.2008, 17:04 (17:04)   #6
AndyFirst
AndyFirst Младенец
а они обещают +23
и точка тюнинга +35
Я чиповал 3,2 V6. И, кстати, как правило, везде говорят именно о прибавке не на 5-10 л.с., а на 5-10%. По ощущениям - разница до и после чиповки очень субъективна. Чего-то сверхестественного абсолютно не ощущается. Просто Тур немного "поживее" стал на обычном режиме АКПП. И подхват, вроде, стал ощущаться на более низких оборотах. В принципе, я заметил, что в городском режиме движок редко приходиться крутить выше 3 тыщ. оборотов. Но еще раз скажу, что все это очень-очень субъективно, и... хуже однозначно не стало!
AndyFirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2008, 00:51 (00:51)   #7
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
а они обещают +23
и точка тюнинга +35
врут.
Старый 24.07.2008, 20:23 (20:23)   #8
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
partyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классов
Но относительно эффекта от чип-тюнинга турбированных движков это практически ничего, абсолютно бессмысленная трата денег и времени. Не проще ли ездить в спорт режиме когда надо активнее ускоряться ?
partyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2008, 21:38 (20:38)   #9
Amadey528
Amadey528 Младенец
у меня их прошивка на БМВ 528А е39
автомат переключается резвее
веселее стал разгон после 160 км.ч.
расход упал с 15.9 до 13.1 л./100 км
бензин 95ЭКТО лукойловский
масло Кастрол 0-30 - не подъедает
свечи не менял ещё, так что о детонации сказать ни чего не могу
из минусов: вырос расход по трассе... но по ощущениям на скорости выше 160-ти
Amadey528 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2008, 22:16 (22:16)   #10
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
После 200 вообще как кашалот!
Старый 25.07.2008, 10:14 (10:14)   #11
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
Тоже чиповал в ганзе в прошлом году, ощущения такие: со светофора срыватся порезвее стал, и набирает быстрее, а по трасе меньше начал жрать топлива только в городе также.......
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2008, 10:18 (09:18)   #12
Amadey528
Amadey528 Младенец
похоже да
но 200 я не так часто езжу
москва-сочи средний расход был около 12 л.
Старый 09.08.2008, 08:19 (08:19)   #13
home_alone
Touareg 3.2 V6 Individual
home_alone Младенец
Хочу сегодня - завтра загнать на чиповку своего Тура... не подскажете где лучше делать?
home_alone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2008, 18:41 (20:41)   #14
ким
Аватар для ким
Благодарностей: 668
ким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассник
Для Amadey 528 :"у меня их прошивка на БМВ 528А е39
веселее стал разгон после 160 км.ч."
"похоже да
москва-сочи средний расход был около 12 л."
Если ты так будешь дальше ездить, то о расходе не гони, тебя это скоро перестанет волновать.
А вот о других подумай, не видел НИ ОДНОГО места в России где можно безопасно ехать 200 км/ч!!! Если своей башни нет, подумай о других!!! (Кроме треков)
П.С. Тебе чиповать стопудово нельзя, тк ты будешь рвать мшину для самоудовлетворения своих вложений в тюнинг.
ким вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2008, 17:35 (16:35)   #15
komarov
Аватар для komarov
komarov Младенец
мотор 3.2 2004 года. Чипанул в ATG в Киеве. Что Вам сказать ? Реально тур стал шустрее и как правильно писали камрады выше на драйве со старта живей , педаль газа чувствительней стала. (Соглашусь? это не чиповка 1.8T - там результат впечатляет сильней)/
В общем доволен!!!
P.S. Эффект плацебо от чиповки гарантирован.
komarov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2008, 12:21 (14:21)   #16
AvtoChip
AvtoChip Младенец
Все подробно описано на www.avtochip.ru
Кто из Челябинска - может заказать услугу со скидкой для форума.
AvtoChip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2008, 14:41 (14:41)   #17
XAPU3MA
Аватар для XAPU3MA
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 549
XAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA СтаршеклассникXAPU3MA Старшеклассник
Посмотрел, ничего не понял
Volkswagen Touareg 3,2 V6 : было-220, прибавят-20, станет-240
У меня V6 3.2 2004г.в. уже 241 л.с.
Что не так? Чего не догоняю?
XAPU3MA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2008, 22:39 (22:39)   #18
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Первые движки 3,2 V6 были 220 л.с. Потом WV стал делать 241 л.с.
Старый 06.11.2011, 21:04 (20:04)   #19
dimaiv
Аватар для dimaiv
Благодарностей: 22
dimaiv Младенец
А у меня тоже 241 л.с. и не хрена не едет - тупит с места
dimaiv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2011, 16:49 (16:49)   #20
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
было так же, пока не заменил катушки.
поробуй заменить:
1 катушеки и свечи
2 MAF
3 топливный фильтр
так же не помешает промывка винсом
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
