Старый 16.01.2013, 08:12 (08:12)   #1
Сергей Тверь
Аватар для Сергей Тверь
Благодарностей: 49
Сергей Тверь Детский сад
По умолчанию Закладывает уши 2
Всем привет, такая странный случай. У друга Туарег GP 2010 год, 2,5 дизель.
Помыл машину, морозов вроде нет -5. Когда включаешь печку на максимум оборотов при закрытых дверях, окнах - в машине находится не возможно, дикий перепад давления, закладывает уши до боли. Снаружи когда стоишь четко слышно и чувствуешь как с силой выходит воздух из под резинок водительской двери. Не понятно, может было у кого такое ?
Сергей Тверь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2013, 08:17 (08:17)   #2
prostoAnton
Аватар для prostoAnton
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 138
prostoAnton ПервоклашкаprostoAnton Первоклашка
там видимо турбина вместо вентилятора печки по ошибке установлена! :) перепутали местами! :)
А поток воздуха соответствен скорости вентилятора? Ничего не гудит при этом? Посторонние звуки?
prostoAnton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2013, 09:23 (12:23)   #3
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
слюни пробывали глотать? у всех чтоли закладывает уши или только у друга?
Старый 16.01.2013, 09:30 (09:30)   #4
Сергей Тверь
Благодарностей: 49
Закладывает у всех, даже двери по другому открываются, как будто воздухом из внутри толкает.
Про слюни конечно смешно ха ха. Если бы не было больно.
Машина была куплена и продана мною. В прошлом никогда такого не было замечено.
Ничего не гудит, посторонних звуков нет, реально закладывает до боли. У всех. Если убавляешь скорость вентилятора - все норм. Повторюсь, когда стоишь у машины с закрытыми дверьми, реально слышишь и чувствуется как воздух из под резинок в правом верхнем углу двери выходит. Такое ощущение что вакуум внутри создается.
Старый 16.01.2013, 09:32 (12:32)   #5
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
нет вентиляции,багажник завален чем нибудь?
просто нет продувки
смотрите вент отверстия,заедьте в тепло,постойте часок
Старый 16.01.2013, 09:32 (09:32)   #6
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
Наверное наоборот - избыточное давление.........
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2013, 09:34 (12:34)   #7
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Воздух не выходит из машины,такое бывает
Старый 16.01.2013, 09:41 (09:41)   #8
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Знамя (16.01.2013)
Старый 16.01.2013, 09:46 (09:46)   #9
Сергей Тверь
Благодарностей: 49
Попробуем отогреть, да, как будто воздух не выходит из машины. В багажнике пусто. Странно все.
Старый 16.01.2013, 09:49 (08:49)   #10
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
Оффтопик но вообще странно.... такое точно впервые
Старый 16.01.2013, 09:51 (12:51)   #11
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
у каждой машины есть вентяляционные отверстия,с жалюзями,которые работают на выход воздуха,я впервые слышу что они не выпускают воздух,но если вы говорите что после мойки это произошло,то чем черт ни шутит! сколь градусов у вас на улице?
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
а почему тему назвали "зкладывает уши 2"? а первая часть есть? дайте почитать или что значит два
Последний раз редактировалось Знамя; 16.01.2013 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2013, 10:05 (10:05)   #12
prostoAnton
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 138
сбоку на кузове с обоих сторон под заднем бампером должны быть вентиляционные отверстия! по идее их надо бы проверить! надо обшивку багажника боковую снять и должно быть их видно! Но гарантии не даю, на турике сам не проверял, а вот на всех других авто они есть точно! возможно там электронная заслонка которая закрылась и после мойки замерзла просто и еще возможна закрыт забор воздуха с улицы! это вполне возможно т.к. в туре есть система которая при включении задней скорости закрывает заслонку или заслонки подачи воздуха с улицы во избежании попадания в сало выхлопных газов!
Тип файла: jpg ImageHandler.jpg (71.4 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось prostoAnton; 16.01.2013 в 10:09.
Знамя (16.01.2013)
Старый 16.01.2013, 10:08 (13:08)   #13
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
нет там никаких электро заслонок,просто резиновые пластинки
prostoAnton (16.01.2013)
Старый 16.01.2013, 10:10 (10:10)   #14
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Чтобы не порвало барабанные перепонки, нужно поставить рециркуляцию и приоткрыть окна!
Старый 16.01.2013, 10:12 (10:12)   #15
prostoAnton
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 138
ну я же написал - возможно! вообще обычно да, обычные резинки!
Знамя (16.01.2013)
Старый 16.01.2013, 10:48 (10:48)   #16
Сергей Тверь
Благодарностей: 49
Закладывает уши ЧАСТЬ 2, просто такое название было,
http://www.touareg-club.net/forum/sh...5%F2+%F3%F8%E8
Еще можно в принципе решить что Уши 2, это значит, что два уха закладывает, а не одно :)
Последний раз редактировалось Сергей Тверь; 16.01.2013 в 10:52.
Знамя (16.01.2013)
Старый 16.01.2013, 10:50 (10:50)   #17
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,418
Благодарностей: 14,942
А есть прикольный момент в этом вопросе про "уши 2".
Когда заезжаю зимой на автомойку, всегда включаю чудо-кнопку REST ( обогрев остаточным теплом) с целью избежания запотевания стекол, после нанесения пены наблюдаю веселую картину надувания мыльных пузырей в районе дверных проемов.
Т.е. какой никакой, а легкий подпор воздуха в салоне существует.
Старый 16.01.2013, 10:54 (10:54)   #18
prostoAnton
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 138
опять же, значит при выключении зажигания видимо перекрываются заслонки!
Старый 16.01.2013, 10:56 (13:56)   #19
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
дурью не майтесь на мойке с рестом,фильтр держите чистым салонный и ничего потеть не будет
Старый 16.01.2013, 11:02 (11:02)   #20
рамзес
Аватар для рамзес
дурью не майтесь
Сами не майтесь! Причем здесь фильтр на заглушенной машине и запотевание стекол при заезде на мойку с мороза?
Знамя, тема про вентиляцию и закладывание ушей!
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
