Старый 17.01.2013, 22:15 (22:15)   #1
kockareff
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
kockareff Детский сад
По умолчанию прогорела ГБЦ
погнала антифриз в выхлоп, после замены помпы и проверки охладителей масла и выхлопа решился снять голову и обнаружил вот такую картину. Тёмная точка по стрелке это дырка ,при нагреве головы начинает пропускать . Вопрос вот вчём можно ли что-то сделать или только замена.
Последний раз редактировалось kockareff; 23.09.2015 в 09:30.
kockareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2013, 22:31 (22:31)   #2
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
kockareff,
Технология ремонта существует следующая: ( при условии, что трещина не дошла до седел клапанов) разделывается трещина, проваривается аргоном, отпускается в термо печи и базируется скоростной головкой на фрезерном станке. Если трещина зашла под седло….. ГБЦ под замену!!!
Последний раз редактировалось olegsudarev; 17.01.2013 в 22:35.
Старый 17.01.2013, 22:54 (22:54)   #3
kockareff
Благодарностей: 29
так в моём случае как? или на фото не видно.
Старый 17.01.2013, 23:25 (23:25)   #4
olegsudarev
kockareff,
Конечно не видно, это будет видно, только при разделке трещины, да и сварщик нужен экстра-класса ( остались ли еще такие……sorry)
Добавлено через 18 минут 5 секунд
kockareff, Извини, рассмотрел твою хилую стрелку так это или из под седла или рядом ( мне показалось, что трещина по плоскости ) а если там возле седла, то можно , как говорят сварщики, просто капнуть, это совсем просто, если под седло не полезла. Удачи.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 17.01.2013 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2013, 23:35 (23:35)   #5
kockareff
Благодарностей: 29
нет, возле седла есть трещина но она не сифонит ,а пузырит именно дырочка под клапанном я на неё указал стрелкой ,голову опресововал на горячею 3мя кг
Гриф (18.01.2013)
Старый 17.01.2013, 23:46 (23:46)   #6
olegsudarev
kockareff, Дырочка касается кромки седла, или она полностью находится в теле алюминия.?
Старый 17.01.2013, 23:55 (23:55)   #7
kockareff
Благодарностей: 29
дырка в алюминии до седла где то 1 см.
Старый 18.01.2013, 00:12 (00:12)   #8
olegsudarev
kockareff, Тогда есть шанс спасти головку, надо просто «капнуть»,лишь бы аргонная головка туда бы добралась. Удачи.
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
