Старый 17.01.2013, 23:22 (23:22)   #1
antyanchik
Аватар для antyanchik
Благодарностей: 407
Изображений в галерее: 28
antyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классовantyanchik Ученик средних классов
По умолчанию Постоянные 12v в боковых зеркалах
друзья кто знает есть ли в наружних лопухах постоянные 12v и где!?
antyanchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2013, 23:26 (23:26)   #2
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
нету, зачем они там
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2013, 23:45 (23:45)   #3
antyanchik
Благодарностей: 407
ну мне надо а ближайшие где в районе зеркал есть?
Старый 17.01.2013, 23:54 (23:54)   #4
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,979
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
постоянный плюс на АКБ, при постановке на охрану большинство систем обесточивается.
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 00:00 (00:00)   #5
antyanchik
Благодарностей: 407
ну это понятно, мне надо при обычной эксплуатации...
Старый 18.01.2013, 00:13 (00:13)   #6
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
С двери взять можно, со стеклоподъемника.
Старый 18.01.2013, 00:16 (00:16)   #7
antyanchik
Благодарностей: 407
не не для занижения.. не хочется обшивку с двери просто дергать думал мож где в зеркале есть...
Старый 20.01.2013, 10:46 (13:46)   #8
далекий
далекий Младенец
Так как никто в другой теме не ответил мне про алгоритм работы подогрева зеркал, могу предположить что там есть12в всегда, при заведенной машине
далекий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2013, 10:50 (10:50)   #9
Vielfrass
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 116
Vielfrass ПервоклашкаVielfrass Первоклашка
Это как? Там они есть только про нажатой кнопке обогрева. Предположу, что всегда 12 вольт есть только в случае наличия автозатемнения. Хотя могу быть не прав...
Vielfrass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2013, 15:34 (15:34)   #10
antyanchik
Благодарностей: 407
по идее да, но на практике автозатемнение работает тоже не постоянно а при определенных условиях, следовательно и питание к нему непостоянное ..
Старый 25.01.2013, 16:02 (16:02)   #11
prostoAnton
Аватар для prostoAnton
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 138
prostoAnton ПервоклашкаprostoAnton Первоклашка
плюс может быть постоянным, а вот минус прерывается! как в зеркалах не знаю!
prostoAnton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2013, 12:18 (15:18)   #12
далекий
далекий Младенец
Что за кнопка, у меня четыре положения джойстика:L.R.сложить и подогрев
Старый 29.01.2013, 00:46 (00:46)   #13
antyanchik
Благодарностей: 407
ну это он так жойстик обозвал...
Добавлено через 39 секунд
да вполне логичное обоснование....
Последний раз редактировалось antyanchik; 29.01.2013 в 00:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2013, 01:48 (01:48)   #14
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
А мож наоборот? Масса вроде как минус
ash555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2013, 07:59 (07:59)   #15
prostoAnton
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 138
ну да масса это минус и он может прерываться спокойно! когда меняете акб, снимается первым как раз минус! и ничего!
Старый 29.01.2013, 23:52 (23:52)   #16
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
В таком случае плюс не может быть постоянным. Вторую клемму снимаем, и тут плюс на зеркале то остается! Плюс же не масса! Как я не додумался! Первый шаг к вечному источнику энергии!
А ваще когда я снимаю акб минус у меня остается на массе. Как и у тебя. У некоторых два аккума.
Там разговор шел о том что на зеркале надо найти только плюс постоянный. Можно узнать это взяв тестер и потратив 10 минут. Ну ето кому надо узнать. Зеркальный элемент снимается легко, контакты все доступны.
Добавлено через 7 минут 43 секунды
В двери по идее везде постоянно напряжение есть. Из двери то в зеркало вытащить проблем особых не составит. Управление включением проходит по каншине. По крайней мере почти все электросистемы остаются запитаны даже в выключенном состоянии. Ради интереса можешь тестером проверить предохранители на +. В туре есть всего пара тройка контактов (по крайней мере я столько нашел) которые отключаются при выключении зажигания. Есть один который подает + только пока не нажата педаль тормоза. Но каншина все равно отрубит напряжение через полчаса примерно после постановки на сигнализацию почти все. Но есть одно но, потребитель новый не должен быть электроемким, иначе можно попалить че нить. Вообще лучше вести провода отдельно от зажигания и расчитанного сечения через предохранитель. Ну на край из блока предохранителей вести.
Последний раз редактировалось ash555; 29.01.2013 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2013, 00:47 (00:47)   #17
antyanchik
Благодарностей: 407
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
