Старый 21.01.2013, 14:55 (14:55)   #1
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
sos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классов
По умолчанию Проблема с вебастой?
Подскажите по такой проблеме. Еду вчера, температура антифриза показывает 70*, на улице -12*. Включен климат. Проблема в следующем: в салоне чувствуется запах выхлопных газов, включаю климат на обдув только по салону тогда не чувствуется. Это только если машина стоит! При движении запаха почти нет. Остановился, открываю капот, и вижу с правой стороны (там где стоит вебасто), идёт дым (как из выхлопной трубы), дым идет сверху из под крыла. После того как машина прогрелась до 85-87* все стало нормально.
Вроде потом все нормализовалось, дым пошёл из под машины как и должен.
Вопрос 1: Нормально ли это, что дым идет сверху, в подкапотное пространство?
Вопрос 2: Если не нормально, то что сломалось?
sos13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2013, 16:24 (16:24)   #2
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
или глюк мозгов вебасты, или вентилятор вебасты накрылся. есть темы похожие, поищи. а лучше шнурком проверь на ошибки
, вроде 18 блок доп отопитель
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2013, 17:28 (17:28)   #3
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
sos13, Может и снизу снегом всё забило... дым лезет во все свободные дырки
По дороге - прогрелась.
У меня такая же фигня - иногда запах идёт
Старый 21.01.2013, 17:48 (17:48)   #4
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
когда с низу забито вебаста перестает работать, а это вентилятор не включается. у меня была такая же тема, менял мозги вебасты, переодически они не запускали вентилятор, вот на фото вентилятор с права старый весь в этой копати
Тип файла: jpg IMG_1521.jpg (273.6 Кб, 37 просмотров)
Старый 21.01.2013, 17:55 (16:55)   #5
Meganom
Аватар для Meganom
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 186
Meganom ПервоклашкаMeganom Первоклашка
у меня тоже самое с вебасто,у дилера сказали что это происходит при продувки вебасто,тч все нармолек,ездите и не переживайте
Meganom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2013, 19:39 (19:39)   #6
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Спасибо всем! Проверю все варианты. После экспериментов отпишусь.
Старый 21.01.2013, 20:07 (20:07)   #7
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Менять мозги - дорого
Как-то по другому можно исправить?
Старый 21.01.2013, 20:24 (20:24)   #8
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
у меня не получилось, тоже думал что заменой вентилятора обойдется, а обошлось и заменой блока управления (мозгов).
вот моя темка http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=49579
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
