Старый 26.01.2013, 20:02 (21:02)   #1
Москаль
Аватар для Москаль
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 372
Москаль Ученик младших классовМоскаль Ученик младших классовМоскаль Ученик младших классовМоскаль Ученик младших классов
По умолчанию как зайти в адаптацию RNS2
Парни,ездил я в один из ТехЦентров на обслуживание. И попросил отключить громкую связь установленную предыдущим хозяином. Но через некоторое время позвонили и сказали"Ваша магнитола не включается...точнее включается,но барашки громкости и настройки не работают. Прошло некоторое время и я купил другую 100% рабочую(тут на форуме) РНС2 подключил...все работает,но нет звука...вот ошибки
Адрес 47 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 035 466
Компонент: 12K-AUDIOVERST 0108
Кодирование: 0000000
Код Сервиса: WSC 00000
2 Найдены неисправности:
00464 - Блок управления с дисплеем магнитолы и навигационной системы-J503
004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 035 186 A
Компонент: Radio 0633
Кодирование: 0001445
Код Сервиса: WSC 00179
4 Найдены неисправности:
00878 - Соединение с передними левыми динамиками
011 - Незамкнутая цепь
00879 - Соединение с передними правыми динамиками
00880 - Соединение с задними левыми динамиками
00881 - Соединение с задними правыми динамиками
Адрес 57 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 919 146 C
Компонент: TV Tuner H02 0902
Кодирование: 0000040
Код Сервиса: WSC 31414
00861 - Соединение с компьютером системы навигации
011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая
Вот эти ошибки могут остаться с замены аккумулятора,после того как клема слетела? сейчас всё работает отлично.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 959 933 E
Компонент: GH HSG 0201
Кодирование: 0000085
Код Сервиса: WSC 00101
14 Найдены неисправности:
00927 - Клемма 30, правая
01516 - Клемма 30, левая
00926 - Клемма 30
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
00893 - Клавиша для отпирания в ручке двери багажного отсека-E234
007 - к.з. на массу - Спорадическая
00941 - Электродвигатель складывания зеркала со стороны водителя-V121
012 - Электрическая Ошибка в Схеме - Спорадическая
01817 - Выключатель наружной ручки двери переднего пассажира-F273
00121 - Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери переднего пассажира
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
01735 - Потенциометр настройки положения наружного зеркала сторона пассажира по горизонтали
01737 - Потенциометр настройки положения наружного зеркала сторона пассажира по вертикали
01819 - Выключатель наружной ручки задней правой двери-F275
00488 - Клавиша центрального замка в наружной ручке задней правой двери-E372
007 - к.з. на массу
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
Последний раз редактировалось Москаль; 28.01.2013 в 14:09.
Москаль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2013, 09:44 (10:44)   #2
Москаль
Аватар для Москаль
Благодарностей: 372
нужна помощь!!!
Старый 27.01.2013, 15:37 (16:37)   #3
Москаль
Аватар для Москаль
Благодарностей: 372
как зайти в адаптацию RNS2? VAG просит сначала какой то код из 7 цифр.
Старый 28.01.2013, 13:51 (14:51)   #4
Москаль
Аватар для Москаль
Благодарностей: 372
Вот что нарыл в инете: У меня стоит усилок,а в той машине его нет. Нужно зайти в адаптацию и сменить код. Проблема решилась с помощью оф. дилера изменением кодировки.Была 40430 стала 00420. По времени 5 мин.
Зайти в адаптацию? В том то и вся засада.
Она не активна. VAG просит сначала какой то код из 7 цифр. Он активен, его можно менять. Написано что то вроде 0001114. Вечером буду пробовать,но вдруг не этот код.
Может знает код для входа в адаптацию?? не охота ехать к ОД. 200 км туда, обратно. Целый день вылетит.
Старый 28.01.2013, 22:20 (23:20)   #5
Yran
Аватар для Yran
Поблагодарил(а): 1,435
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
Yran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran Абитуриент
В адаптацию входить не надо. VAGом зайди в контроллер радио, а там в 7 блок кодировки. Поменяй с права вторую цифру на 4 или 7. У меня было ххххххх76 поменял на ххххххх46. Удачи .
Yran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Москаль (29.01.2013)
Старый 29.01.2013, 19:23 (20:23)   #6
Москаль
Аватар для Москаль
Благодарностей: 372
Я когда захожу в блок 7, открывается новое окно ,и изменить я могу только одно значение.
Тип файла: jpg 20130129_200756.jpg (235.0 Кб, 44 просмотров)
Старый 29.01.2013, 23:09 (00:09)   #7
Yran
Аватар для Yran
Благодарностей: 602
У тебя 0001445. Попробуй поменять 4 на 2 или 7 .
Старый 30.01.2013, 08:29 (09:29)   #8
Москаль
Аватар для Москаль
Благодарностей: 372
Пробовал. Тишина....
Старый 30.01.2013, 18:21 (19:21)   #9
Yran
Аватар для Yran
Благодарностей: 602
Москаль, К сожалению, помочь, больше, ни чем не могу
Старый 18.08.2016, 02:35 (02:35)   #10
Partner78
Partner78 Младенец
так победил звук или нет? у меня те же яйца. завтра надо пробывать победить.
Partner78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
