Старый 19.08.2011, 12:37 (11:37)   #1
BLEKTUR
Аватар для BLEKTUR
BLEKTUR Младенец
По умолчанию Есть ли возможность подключения RNS-510 вместо RNS-2 в до рестаил
Есть ли возможность подключения RNS-510 вместо RNS-2 на дорестаиле
Возникнут ли какие трудности, по каншине или фишками, и как прописать.
BLEKTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 21:58 (21:58)   #2
garik_f1
Навигационный шаман
Аватар для garik_f1
Благодарностей: 40
garik_f1 Первоклашкаgarik_f1 Первоклашкаgarik_f1 Первоклашка
Есть
http://www.touareg-club.net/forum/sh...6954#post96954
Последний раз редактировалось garik_f1; 30.08.2011 в 22:00.
garik_f1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 12:19 (11:19)   #3
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
По умолчанию Целесообразность установки RNS-2 дорестайл
Собственно, Навигации нету, камеру можно подрубить только родную ( не очень бюджетно). Или не родные через TV тюнер, и включать ее в ручную. Получается это таже дельта, только с экраном.
не думать и смотреть 510е и Кетай-аудио сразу?
Старый 20.09.2011, 14:39 (14:39)   #4
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,771
Благодарностей: 3,100
Тоже задался вопросом - но если ставить 510, то в чем разница кроме работающей навигации и русификации?
Старый 20.09.2011, 14:46 (14:46)   #5
texnik
Аватар для texnik
Поблагодарил(а): 1,489
Благодарностей: 1,053
texnik Первый курсtexnik Первый курсtexnik Первый курсtexnik Первый курсtexnik Первый курсtexnik Первый курсtexnik Первый курсtexnik Первый курсtexnik Первый курсtexnik Первый курс
1. Слот SD карты.
2. Жесткий диск.
3. Dvd.
4. Экран тач скрин.
И еще всякие приятные мелочи...
texnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 15:12 (15:12)   #6
MYXA
Аватар для MYXA
Поблагодарил(а): 1,136
Благодарностей: 1,117
Изображений в галерее: 82
MYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курс
1. Слот SD карты.
2. Жесткий диск.
3. Dvd.
4. Экран тач скрин.
и не полностью работающие кнопки управления на руле - об этом тоже нельзя забывать
MYXA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 15:12 (15:12)   #7
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Тут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...highlight=RNS2
Neyton (21.09.2011)
Старый 20.09.2011, 15:25 (15:25)   #8
texnik
Аватар для texnik
Это только на дорестайлах.
Старый 20.09.2011, 16:10 (15:10)   #9
maxd
Аватар для maxd
главное, что звук регулируется. А переключение треков изначально по корявому организованно, так что не критично )
Старый 20.09.2011, 17:07 (17:07)   #10
MYXA
Аватар для MYXA
внимательно читаем название темы...
texnik (20.09.2011)
Старый 20.09.2011, 18:34 (18:34)   #11
Neyton
Аватар для Neyton
А как быть с CAN шиной? В дорестайле протокол 1.6, а у RNS 510 2.0 если не ошибаюсь.
Старый 20.09.2011, 19:49 (19:49)   #12
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Блин, тоже озадачен установкой головы в авто. ТАК ЧТО ЖЕ ВЫБРАТЬ?????
Бор 23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 20:03 (20:03)   #13
Neyton
Аватар для Neyton
Есть еще один актуальный вопрос: подойдет ли TV-tuner от RNS2 к 510 или нужно другой ставить. Дело в том что у меня стоит родной TV-tuner с RNS2.
Старый 20.09.2011, 23:22 (23:22)   #14
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
Neyton, нет, там даже разъем другой
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Neyton (25.09.2011)
Старый 21.09.2011, 09:56 (09:56)   #15
Neyton
Аватар для Neyton
Спасибо за ссылку, но там больше половины информации уже нет
Старый 27.01.2013, 12:40 (12:40)   #16
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
lcat Первоклашкаlcat Первоклашка
По умолчанию Замена RNS2 на RNS510, вопросы
Приветствую, уважаемые коллеги. Аналогичные темы прочитал, но там ответов на некоторые вопросы не нашел. Туарег 2005 года, штатно стоит RNS2 и 12 канальный цифровой усилитель (Sound 2), который работает только с RNS2. C FlyAudio он работать не захотел.
RNS510 у некоторых, кто делал аналогичный апгрейд, вроде бы работает со всеми усилителями, все-таки тоже штатное устройство, и, по идее, должно согласовываться с таким усилителем.
Проблема еще и в том, что не через VAS 5054, не через VAG-Com RNS510 не видится вообще. Запускается, но звука нет.
Кто ставил, подскажите, как вы у себя решали эту проблему? Установкой модуля can 2.0 > 1.6 или еще как-то?
Альтернатива конечно замена штатного усилителя на звуковой процессор (например Alpine PXE 650 или 660) + усилитель, с заменой акустики, но может можно обойтись в данном случае и без этого?
Далее, по can модулям. Списался с техподдержкой Kufatec, они как-то не совсем понятно отвечают, что дескать может заработает, а может и нет, они не гарантируют. А что насчет ганзовского модуля, с ним все нормально работает?
lcat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2013, 12:50 (12:50)   #17
subagood
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 211
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
RNS-510 надо кодировать для работы на колонки или с усилителем.
Не видится VAG-COM'ом она понятно - у тебя CAN 1.6, RNS-510 - 2.0
Даже если поставить адаптер - сама RNS не увидится через VAG-COM.
Лучший адаптер - от canshack, с ним на приборке работает навигация.
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (02.02.2013), lcat (02.02.2013)
Старый 02.02.2013, 09:47 (09:47)   #18
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
Спасибо! Его и заказал.
В списке фич заявлена даже совместимость с цифровым усилителем.
Старый 02.02.2013, 17:29 (17:29)   #19
subagood
Благодарностей: 211
Но кодировать RNS-510 все равно надо. Насколько я знаю, ее вставляют в рестайл, там кодируют, и потом переставляют обратно.
Старый 04.09.2019, 23:17 (23:17)   #20
llliiirrr
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
llliiirrr Младенец
По умолчанию RNS 510 вместо RNS 2
Всем привет. Подскажите, что нужно, что бы установить RNS 510 вместо RNS 2 на рестайле? Установить RNS 510 вместо DELTA - все понятно. А вот вместо RNS 2 нет. На машине вместе с RNS 2 установлена Dynaudio, TV-тюнер, камера заднего вида. Все штатное.
llliiirrr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
