Старый 28.01.2013, 23:47 (23:47)   #1
Verter1983
Благодарностей: 27
Verter1983 Младенец
По умолчанию Скрип вещевого ящика
Друзья, кто нить сталкивался со скрипом вещевого ящика на NF? (Про темы в ветке GP писать не надо...)
И как с этим бороться?
Verter1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2013, 19:42 (19:42)   #2
Broodi
Поблагодарил(а): 84
Broodi Младенец
Это не бордочек скрипит это панелька ниже которая закрывает салонный фильтр
Broodi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2013, 19:06 (18:06)   #3
DeniX
Причина: Неадекватное поведение-каннибализм
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 23
DeniX Младенец
У меня очень противно скрипел бардачок при тряске на колдобинах и при открытии-закрытии крышки.
Терпел около полугода. Недавно психанул, разобрал (достаточно снять бардачок): оказалось, что скрип издавал металлический контактный усик в фонаре освещения бардачка - сборка там довольно топорная, он соскочил со своего штатного места и терся то-ли об корпус фонаря, то-ли об другой контактный усик (уже точно не помню), при этом освещение работало, но скрип был настолько звучный, что на этот маленький фонарик никогда б и не подумал.
Собрал правильно, подогнул, опрыскал все силиконом - скрип ушел.
Еще недавно устранил интересный дребезг - пластмассовая обивка внизу сбоку переднего пассажирского сидения (у меня сидухи полный сток) соприкасалась с пластмассовой обивкой центральной (правой) стойки, соответственно на колдобинах получал неприятное "др-др-др-др". Наклеил на сидуху в месте соприкосновения полоску шумоизоляционной ленты - тишина!
Сейчас пытаюсь вычислить и победить шум в районе панели приборов, который появляется на скорости - похоже как-будто ветер задувает в какую-то щель под лобовым стеклом (мож хреново проклеено) и проходит на приборку - никто не сталкивался?
DeniX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Reogent (21.09.2013)
Старый 02.02.2013, 09:11 (09:11)   #4
юра липецкий
Аватар для юра липецкий
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
юра липецкий Младенец
Вряд ли это скрип панельки. У меня был дребезг в этом районе. Снимаем панель, вынимаем
салонный фильтр, вытаскиваем воздуховод, на нем полукольцо-фиксатор пластиковое, на него
наклеиваем самоклеющий паролон (применяют для оклейки окон) и дребезг пропадает. Снятие
фильтра где-то было, найдете в форуме, я об этом уже писал.
юра липецкий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Павел919 (03.03.2013)
Старый 05.02.2013, 23:22 (23:22)   #5
Verter1983
Благодарностей: 27
Verter1983 Младенец
Спасибо, попробуем.
Старый 03.03.2013, 19:04 (00:04)   #6
Павел919
Аватар для Павел919
Поблагодарил(а): 42
Павел919 Заблуждающийся
Тоже заскрипел бардачок ))))) Попробую разобраться с ним!!! Все машину поклеили и смазали все замки и все равно через неделю заскрипел бардачок)))) Интересно что там еще на очереди по скрипу((((())))) Короче жигули купил))))))
Павел919 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 09:50 (09:50)   #7
Sailor
Аватар для Sailor
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 100
Sailor ПервоклашкаSailor Первоклашка
Сегодня выяснил что у меня скрип идёт при проезде неровностей именно из бардачка, скорее всего из самого замка. Силиконом брызгал - не помогло. Может знает кто как устранить?
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
А можно поподробней - как снять бардачок и добраться до этого самого контактного усика.
Последний раз редактировалось Sailor; 19.09.2013 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение
Sailor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 17:49 (17:49)   #8
Дровосек
Дровосек Младенец
Добавлю свои "5 копеек" - тоже бардачок противно скрипит (год машине), методом тыка выяснил, что наружная горизонтальная блестящая накладка бардачка. Придавишь пальцем - затихает. Пока метод устранения скрипа не придумал
Дровосек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 21:34 (21:34)   #9
Sailor
Аватар для Sailor
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 100
Я методом того же тыка у себя установил что скрипит в районе замка бардачка - нажимаешь на крышку - скрип пропадает, но тоже не знаю как устранить совсем.
Старый 25.09.2013, 06:33 (06:33)   #10
Sailor
Аватар для Sailor
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 100
Сверчок в районе бардачка побеждён. с помощью ОД Разобрали бардачок - всё протянули - скрип пропал наслаждаюсь тишиной
Старый 01.11.2013, 09:16 (09:16)   #11
smur
smur Младенец
Тот же скрип. Он меня извел уже! Пулково и Таллинский (СПб) ответили, что даже смотреть не будут. Якобы скрипы/стуки по гарантии не устраняются (если не влияют на безопасность эксплуатации)! За деньги тоже не хотят: Обратитесь в отдел Доп. оборудования и они Вам разберут всю торпеду и проклеят. Страшные люди!
С трудом загнал в Автоштадт, второй день ковыряют.
Вообще странная машина. Раньше постоянно сталкивался со скрипами на Мерседесе, Пежо, Тойоте - все устраняли моментально, без единого слова, в рамках гарантии.
Подскажите: как с этим бороться в будущем? А то чувствую, что все только начинается...
smur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2013, 09:24 (09:24)   #12
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
А никак, от конкретной политики конкретного ОД зависит. И скорее всего и у мерса и у пежо и у тойоты тоже кривили морду на предмет скрипов, просто забылось. А у ФВ - либо да, наседать на ОД на предмет раз скрип не влияет ни на что - давайте письменный отказ, не дают отказ - письмо им заказное с претензией, мол скрипит. Потом обращения в ФГР - мол поему меня бросили и не помогают. А вообще можно до суда довести что меня не предпредили обо всех свойствах автомобиля, что он может скрипеть - заберите назад, верните деньги. Очень отрезвляет дилеров.
Ну или забить на этот скрип/самому поковыряться. Это вообще машина, ее функция из точки в точку Б ехать и это механизм, поэтому оно может скрипеть, стучать и т.д.
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
smur (01.11.2013), trial (01.11.2013)
Старый 01.11.2013, 13:11 (13:11)   #13
Sailor
Аватар для Sailor
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 100
Да не повезло вам с ОД. Требуйте, ссылайтесь на то что в других городах устраняют!!! Наш без всяких пререканий всё исправил в кратчайшие сроки. Я вот в воскресенье к ним же еду уже с новым скрипом - обшивка водительской двери чуть на ямах скрипит - вообщем буду пользоваться добротой и щедростью нашего ОД
Старый 01.11.2013, 13:37 (13:37)   #14
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
А в Питере что один ОД ФВ. Если не берут попробуйте другую станцию ОД. У нас их около 10 наверное.
Старый 01.11.2013, 14:05 (14:05)   #15
Eristoff
Аватар для Eristoff
Поблагодарил(а): 24
Eristoff Младенец
во-во, меня этот звук одолевать начал..... Кто победил? Но это точно не ветер)) если внимательно прислушаться это зззззудение такое, мелко резонирующее.
Последний раз редактировалось Eristoff; 01.11.2013 в 14:09.
Eristoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2013, 14:20 (14:20)   #16
smur
smur Младенец
Докладываю: "Автоштадт", мастер Семенов Александр. Единственный, кто реально взялся и ковырялся 2 дня. Даже другие запчасти пытался ставить/снимать. При моем субъективном опыте общения С Пулково, Таллинским, Классикой, НевойАвтокомом - самый адекватный человек. В будущем - только к нему!
В итоге оказалось, что при ТО что-то там недокрутили в районе фильтра (Классика).
Не знаю, как в других регионах. Но в Петербурге, по гарантии, устранять скрипы/стуки никто не желает.
Последний раз редактировалось smur; 02.11.2013 в 08:07.
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
