30.01.2013, 08:37 (09:37) | #1 |
Установка противотуманок
Добрый день Всем!
Решил сам установить противотуманки. Купил: Фары Valeo 043727 левая, 043728 правая, Накладки фары (вместо заглушек) 7L6 853 399 левая, 7L6 853 400 правая, Жгут электропрводки бампера (ПТФ и парктроники) 7L6 971 095G, Выключатель многоконтактный 7L6 941 431 AJ 3X1. Снял бампер, заменил жгут проводов, вынул заглушки, закрепил фары в накладки, установил фары в бампер. Обнаружил, что в подводящем разъеме нет котактов для фар и нет проводов в подводящем жгуте (по схеме желто-белый + и коричневый земля). Купил провода и клеммы для разъема, установил в разъем клеммы с проводами (4 штуки), включил на аккумулятор, фары горят. Установил бампер. Вывел провода под капот и тут ЗАСАДА! В книге по ремонту и обслуживанию, по схеме, провода должны д.б. поключены к блоку управления бортовой сети, написано "расположен слева под передней панелью". Нашел блок под капотом, слева по ходу движения, подергал реле и понял, что это блок упраления элементами двигателя, крышку блока закрыл, провода смотал в клубок, закрыл капот, поехал. Теперь прошу помощи знатоков: "Где находится в нашей машине Блок управления бортовой сети J519?" |
31.01.2013, 07:44 (11:44) | #2 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 787
912
Блок управления бортовой сети J519.jpg |
31.01.2013, 08:04 (09:04) | #3 |
Большое спасибо raspadski !
Нашел этот блок в салоне под "торпедо" справа от рулевой колонки. Сравнил с Вашим ФОТО - он. В выходой попробую подключить и понять какое реле надо вставить в блок. Результат напишу. |
