24.07.2008, 14:39 (14:39) | #1 |
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 907
1337
Нагрузка на колёсный диск
Уважаемые единомышленники скажите ,а какая должна быть цифра сзади диска 20 дюймов на удар? вот у меня 735 не мало? а укого сколько?
24.07.2008, 16:03 (17:03) | #2 |
Благодарностей: 17
17
Мне кажется маловато. Но я не спец. Как-то подбирал себе диски. Так вот предложили тоже диски с нагрузкой 700 с копейками, а потом посмотрели и сказали, что это для легковых.
25.07.2008, 12:49 (13:49) | #4 |
Благодарностей: 17
17
если считать 4 множим на 735 получается 2940
масса Турика снаряженная 2321 вроде хватает или я не прав? |
25.07.2008, 13:11 (13:11) | #5 |
Благодарностей: 907
1337
Снаряженная - это пустая? А если турик загрузить по полной. Получается на пределе.
25.07.2008, 13:19 (13:19) | #7 |
Благодарностей: 907
1337
Надо проконсультироваться в магазинах. Я бы не взял.
25.07.2008, 17:50 (17:50) | #8 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
Что диски различаются легковые от вседорожных - факт. Но по нагрузке сказать не могу. Может подними в интернете интересующую фирму и посмотри на какие модели предлагаются эти диски. Если Тур имеется, то стоит верить продавцам и положиться на гарантию.
28.07.2008, 14:06 (14:06) | #11 |
2403
получается,что все катаются и никто толком не вникал в эти цифры!
28.07.2008, 14:56 (14:56) | #12 |
Touareg 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 895
Благодарностей: 238
Изображений в галерее: 19
367
На сколько я знаю (читал как то очень давно) На лицевой стороне есть значок с W. Это обозначает соответствие стандарту по нагрузке, которая составляет 760 (или 790)кг на диск (обычно для этого стандарта). Этого достаточно для внедорожника, однако если шины низкопрофильные, а дорога с ямами, и скорость около 50 км/ч – этого может быть достаточно для «убийства» колеса. Дальнейшее развитие обсуждалось тут: 275/40R20 или 275/45/R20 Много чего знает товариЩ krys Нагрузка на диск это только пол дела! Есть еще допустимая нагрузка на шину (маркировка на шине: max load *** kg) |
28.07.2008, 19:03 (20:03) | #13 |
хоботопроходЧИК
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
6762
внутри на 18х написано 1283, больше 3х или 4х значных чисел нет.
на 20х сказать не могу т.к. нет качественной фотки. |
28.07.2008, 20:44 (20:44) | #14 |
2403
Что знаю, тем и делюсь))) Но моя логика такова, что всего знать невозможно, но, главное, НЕ НУЖНО. ))) Я уже писал, что колесный диск - это ооочень ответственная деталь в а/м. Поэтому рекомендую приобретать у брендов, которые себя зарекомендовали. Об этом много написано. Если диск производитель на конкретную модель а/м не рекламирует, то это первый сигнал, что стоит призадуматься. Ведь понятие нагрузки на диск для каждого авто должно быть своим. Думаю, вы согласитесь, что у Туарега и Ку 7 одинаковые посадочные данные на ступицу, но вот нагрузки на колесо будут разными. Но, если мы потребители, должны будем досконально разбираться в нюансах товаров, то жизни не хватит. Кесарю кесарево!
ЗЫ. Но это все не в упрек автору. Я лишь объясняю свою личную позицию. Возможно, это позиция обусловлена тем, что в жизни этот вопрос сильно не припирал))) |
28.07.2008, 22:37 (22:37) | #15 |
Благодарностей: 238
367
29.07.2008, 09:20 (09:20) | #16 |
Благодарностей: 907
1337
достал я всех нагрузкой и ребята с компании отправили на завод в Тайвань запрос и вот что они ответили! VIA это японский сертификат,а цифра стоит 765 нагрузка на удар,но диски идут как оригинал на Порш т.е на внедорожник! ответили катайтесь и не бойтесь диски хорошего качества и за пять лет нареканий не было!а все цифры и наклейки остальные это все контроли на заводе на раковины,трещины и остальную байду! сегодня поставлю наконец то, а то очково было как то!
29.07.2008, 15:47 (16:47) | #17 |
хоботопроходЧИК
6762
Что-то сижу и думаю, я снял 18ки и поставил 20ки, а болты прикрутил от 18х.
Болты одинаковые на все модели? (хотя сели вроде нормуль) |
Последний раз редактировалось SevA; 29.07.2008 в 15:52. |
29.07.2008, 16:30 (16:30) | #18 |
Благодарностей: 907
1337
