Старый 01.02.2013, 00:02 (00:02)   #1
demetry
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 45
demetry Младенец
По умолчанию Аккустика задних дверей
Друзья, привет!
Проехал сзади в Туре и заметил что задние динамики не отрабатывают как положено. В сравнении с передом, у задних звук намного тише и глуше. Звук идет со всех динамиков, но он никакой. Настройкой изменяется тембр и громкость, но незначительно. Спереди оркестр, а задние места для пассажиров без билета. Стоит РНС2.
Подскажите плиз, что глянуть, вынуть, всунуть, открутить, закрутить.
demetry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2013, 00:38 (00:38)   #2
TTT99
Аватар для TTT99
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 36
TTT99 Младенец
На РНС2 было тоже самое как у тебя. Поменял на РНС-510 все динамики заиграли.
TTT99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2013, 07:30 (07:30)   #3
demetry
Благодарностей: 45
demetry Младенец
TTT99, не удалось выяснить?
Старый 01.02.2013, 13:34 (13:34)   #4
сергей10
сергей10 Младенец
ТТТ99, сегодня обратил внимание тоже самое, что за беда
сергей10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2013, 13:57 (13:57)   #5
TTT99
Аватар для TTT99
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 36
TTT99 Младенец
Могу только предполагать, что в РНС2 такая фишка с задними динамиками специально. Например чтобы задние пассажиры могли общаться , музыка не глушила речь.
В РНС510 сам можешь настроить распределение нагрузки на динамики. Назад, вперед, лево, право. В РНС2 такой настройки я не нашел.
Старый 01.02.2013, 14:20 (14:20)   #6
сергей10
сергей10 Младенец
Нет нет, регулировки есть. Я сам могу гонять звук по балансу влево-вправо и соответственно вперед-назад, но чтобы достичь баланса между перед-зад, положение почти весь звук назад.
Старый 02.02.2013, 00:06 (00:06)   #7
TTT99
Аватар для TTT99
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 36
TTT99 Младенец
Видимо особенность РНС2 , у меня так же было.
Старый 02.02.2013, 17:53 (17:53)   #8
Smit_moscow
Вертолетчик
Аватар для Smit_moscow
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 470
Smit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классов
это точно так же как и дельта и китаеза....задние не отрабатывают...
Smit_moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2013, 09:12 (09:12)   #9
demetry
Благодарностей: 45
demetry Младенец
Никто не знает решение? Кто знает поможет ли замена задних динамиков?
Старый 09.02.2013, 10:47 (10:47)   #10
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
у меня два туарега GP 2009 с RNS-510 и DYNAUDIO и дорестайл 2004 с RNS DVD MFD2, так вот в дорестайле звук лучше, глубже и насыщенней а в GP несмотря на DYNAUDIO хуже, плоский и звенящий...про NF вообще молчу...
Тип файла: jpg IMAGE_534.jpg (177.2 Кб, 150 просмотров)
Тип файла: jpg 2011-11-19 15.23.01.jpg (244.5 Кб, 145 просмотров)
Последний раз редактировалось bublik99; 09.02.2013 в 12:38.
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
malashiyVY (09.02.2013), TSI (09.03.2013), Челябинский Мужик (03.12.2013)
Старый 09.02.2013, 11:27 (15:27)   #11
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
bublik99,
Поддерживаю полностью, недавно у ОД на моем туре сравнивали музыку с рестайлом и НФом, в рестайле был какой то алпайн 2х диновой, естественно всех обошел, вот моя рнс2 обыграла музыку в НФ, голова была 550вроде, не самая навороченная. Сравнивал сам од, а мне лишь рассказывали
У меня самый сток музыка, даже усилка нету, заметил дельту на рнске только, заиграло лучше, но только на больших гомкостях, хрипов нету, качество лучше
bublik99 (09.02.2013), TSI (09.03.2013), Челябинский Мужик (03.12.2013)
Старый 02.03.2013, 18:25 (18:25)   #12
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
По умолчанию Замена задней колонки
Добрый вечер! Друзья подскажите, можно ли в место штатного динамика в задней двери поставить другой, но с сопративлением 4 Ом. Мне сказали если поставишь, сгорит усилок, т.к. штатные динамики 2 Ом. Усилок штатный 8-ми канальный...
Старый 03.03.2013, 20:22 (20:22)   #13
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
Купил два динамика JBL 2Ом. Вот собственно процесс:
1 фото-оторвало магнит.
Снимал обшивку, далее металлическую крышку которая на заклепках. Очень трудно было их высверливать.
Ставил переходники с 20 на 16,5.
Время на одну дверь 1,5-2 часа. Обязательно нужен клепальник!
Играть стало лучше! Раньше родные в задних дверях еле слышно было...
Тип файла: jpg 2013-03-02 17.41.07.jpg (362.4 Кб, 197 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-03-03 14.52.46.jpg (285.7 Кб, 187 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-03-03 14.59.08.jpg (275.2 Кб, 187 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-03-03 15.09.29.jpg (229.3 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-03-03 15.40.27.jpg (229.2 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-03-03 15.42.26.jpg (214.3 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-03-03 16.34.41.jpg (253.9 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-03-03 17.02.58.jpg (232.7 Кб, 142 просмотров)
Последний раз редактировалось Smit_moscow; 03.03.2013 в 20:28.
demetry (20.05.2013)
Старый 07.03.2013, 11:31 (16:31)   #14
Markeloff
Аватар для Markeloff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 22
Markeloff Младенец
Я вот хочу Флайауди купить интересно по звучанию и по громкости она лучше чем дельта?)
Markeloff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 12:25 (16:25)   #15
malashiyVY
Сергей Васильевич,
А вот не соглашусь!
После замены с дельты на рнску,громкость повысилась,хрипов нет,и качество стало или лучше за счет больших настроек или лучше из за большей громкости
Старый 17.03.2013, 20:30 (20:30)   #16
adilet
Аватар для adilet
adilet Младенец
в итоге есть ли выход с громкостью задних дверей на рнске?
adilet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2013, 11:10 (11:10)   #17
Adolfus
Благодарностей: 42
Adolfus ПервоклашкаAdolfus Первоклашка
Тоже интересует вопрос. Сзади ни хрена не играет.
Adolfus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2013, 02:27 (01:27)   #18
Vladimir777
Аватар для Vladimir777
Vladimir777 Младенец
Для сведения,,, в задних дверях нет пищалок, там стоит нч и сч, поэтому оно так и играет, некоторые меняют этот горе сч динамик, на что-то повыше, но я скажу кажется смысла нет, передних пищалок вполне хватает заглаза, а задние просто добавляют басов, ну и подзвучка какая никакая... слушал с пищалками я, даже как-то решился поставить себе, потом обратно вернул.
Vladimir777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2013, 13:10 (18:10)   #19
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Не от головы зависит точно. Раньше была РНС-2 DVD и обычная система, сзади играло не так слышно. Сейчас та же РНС-2 DVD, но уже с DynAudio - сзади играет отлично (как впрочем заметно лучше общее звучание). Настройки были в обоих случаях одинаковые: середина меду лево-право и середина между перед-зад.
Старый 03.12.2013, 19:26 (18:26)   #20
Vladimir777
Да... с DynAudio вообще вопросов быть не должно в плане качества звука, давно хочу себе такую поставить но уже 2 года не могу найти в Украине комплект за вменяемую цену...
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
