Старый 01.02.2013, 18:38 (19:38)   #1
sah
Поблагодарил(а): 33
sah Младенец
По умолчанию грм
народ подскажите, на ТО около 4тыщ назад км., делал диагностику у оффициалов все ок!!, на днях заехал к ним так как появились симптомы авто - 1. детонация (трести как будто на 2-х цилиндрах работает) причем только в пробках, и 2.-иногда глохнет, так за пробег 4000км, это проявилось раза два и приговор дилера замена цепей и всего сопутствующего, показания по 208-209 группе 5 и 7 соответственно, вопрос как такое может быть авто работает в нормальном режиме заводится ок!
давление топливных насосов 4 атм, и критичные показания по группам (5и7) или нет, может еще что нить нужно проверить и окончательно убедится что это цепи так как доверие к дилеру что то не очень!!!
sah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2013, 18:42 (19:42)   #2
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
sah, тут посмотри.
Тип файла: doc Сводка TPI Ошибки датчика распредвала..doc (48.0 Кб, 39 просмотров)
Старый 01.02.2013, 19:12 (23:12)   #3
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
sah,
Как правило ошибкой диагностов по необходимости замены цепей являются ошибки несоответствия сигналов от датчиков коленвала и распредвалов. Но если показания в группах не выходят за предельные значения, то дело, касаемо двигателя 3.2, может быть в другом. А именно для начала не плохо было бы проверить свечи и катушки зажигания. Если эти детали в норме, то вторым шагом следует протестировать всю вакуумную систему управления двигателем на предмет герметичности. И, кончно же клапан картерных газов (это даже, наверное первое дело).
Тем самым я хотел сказать, что это пресловутое несоответствие сигналов от датчиков коленвала и распрдвалов может возникнуть от того, что двигатель троит и холостые обороты резко падают на непродолжительное время совсем по иной причине
Последний раз редактировалось seregaW0077; 01.02.2013 в 19:25.
Старый 01.02.2013, 19:41 (20:41)   #4
sah
Поблагодарил(а): 33
sah Младенец
вот как раз были несоответствие датчиков колена и распреда, а также пропуски зажигания на 3-х из 6 цилиндров, подскажи а как проверить датчик картерных газов
Старый 01.02.2013, 20:48 (00:48)   #5
seregaW0077
Сибиряк
sah
Если зафиксированы пропуски зажигания по цилиндрам, то можно для начала заменить свечи и катушки зажигания. Если последние ни разу не менялись, то скорее всего дело в них.
По клапану все просто. На самом клапане сбоку есть небольшое отверстие (2мм в диаметре). Вот если к нему приложить палец, на заведенном двигателе, и при этом почувствуется вакуум ( палец притягивается к отверстию), то клапан под замену, в нем порвалась мембрана(не ремонтируется).
Проверить клапан в первую очередь
Старый 01.02.2013, 22:33 (23:33)   #6
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
MechatronikDSG Детский сад
Я вот другое думаю. Нет! Ответ грамотен и логичен! Собственно как и вопрос. Да! Из-за подсоса воздуха возможны пропуски зажигания нескольких цилиндров! И клапан может быть причиной! Но, а если не он. Ведь было так, что неисправную катушку зажигания приходилось приговаривать исключительно при тест-драйве. На ХХ себя не проявляла никак, а вот под нагрузкой проявлялись пропуски. В итоге получится заменить все по "кругу" и тогда наступит момент истины. А ведь человек, задающий вопрос, надеется на чудо т.е. на точный ответ на его (как ему кажется) очень разумное и точное сообщение. В итоге для себя делаю вывод: ничего не приговаривать заочно! Можно дать заочные рекомендации из собственного опыта и не более. Иначе при НЕУГАДАНИИ проблемы есть серьезный риск оказаться полным МУ..ИЛОЙ. А я себя таким не считаю! И думаю никто себе такого не позволит! Но вопросы задают и на них иногда интересно, иногда ( в ввиду неадекватности) не хочется отвечать, а неответ может показаться некомпетентностью (хотя на это я давно забил). А после вышесказанного интересует мнение кто и (главное) зачем появился на форуме? Мой вопрос однозначно оффтоп. Но с другой стороны если его не задать то и форум не нужен на х..р! Для решения технических проблем существуют другие люди и организации. Я на форуме из-за недостатка культурного общения! Я ведь в основном "говорю" с железяками.Мне интересно мнение людей, которые юзают авто мною обслуживаемое. Здесь на форуме даже сделал для себя пару "открытий" Так вот форум (по моему мнению) обязан обьединить в связку единомышленников, а не быть эциклопедией по ремонту внедорожников.
MechatronikDSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
seregaW0077 (02.02.2013), юра tuar (01.02.2013)
Старый 02.02.2013, 08:48 (09:48)   #7
sah
Поблагодарил(а): 33
sah Младенец
всем спасибо кто откликнулся
Старый 03.02.2013, 18:18 (19:18)   #8
Nafany87
Аватар для Nafany87
Touareg 3.2 V6 Individual
Благодарностей: 21
Nafany87 Младенец
а пробег какой??
Nafany87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2013, 09:00 (10:00)   #9
Kirill Popkov
Аватар для Kirill Popkov
Touareg GP 4.2 V8FSI
Благодарностей: 39
Kirill Popkov Младенец
А про 4.2 FSI есть TPI ? была похожая проблема когда на улице было -25, сейчас не меньше -10 и как бы пропусков и ошибок по датчикам нет. Мне тоже клапан посмотреть ? и в каких группах можно глянуть растяжение цепей ( положение валов) ? а то 208 и 209 это не для моего дрыгателя.
Kirill Popkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2013, 10:35 (14:35)   #10
seregaW0077
Сибиряк
На твоем дрыгателе ремень вроде
Старый 04.02.2013, 14:41 (15:41)   #11
Kirill Popkov
Благодарностей: 39
ремень спереди, в заду как и у всех цепи 4 штуки
Старый 07.02.2013, 17:35 (18:35)   #12
sah
Поблагодарил(а): 33
sah Младенец
пробег 146000 т.км, да проверил клапан палец немного присасывается! и когда на паркинге газануть то очень хорошо слышно при открытом капоте как будто гдето воздух подсасывает! из за клапана могут такие проблемы быть, тоесть пропуски и трясучка на холостых ну и соответственно показания в 208 и209 групах ??
Старый 07.02.2013, 17:41 (21:41)   #13
seregaW0077
Сибиряк
sah
Из-за клапана будут плавать холостые обороты и немного колбасить двигатель. Так же возможны пропуски зажигания. На показания в группах неисправный клапан не влияет.
Старый 07.02.2013, 18:31 (19:31)   #14
sah
Поблагодарил(а): 33
sah Младенец
спасибо!
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
а глохнуть может из-за него?
Последний раз редактировалось sah; 07.02.2013 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2013, 08:50 (12:50)   #15
seregaW0077
Сибиряк
sah
Нет
Старый 08.02.2013, 09:24 (09:24)   #16
Shved001
Аватар для Shved001
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 349
Благодарностей: 515
Shved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классов
seregaW0077, Серег, подскажи, на 3.6 (думаю там все как на 3.2) как посмотреть этот клапан? Где он находится и где там дырочка поточнее?... Спасибо!
Shved001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2013, 12:08 (16:08)   #17
seregaW0077
Сибиряк
Shved001, Про 3,6 не знаю. Стоять он должен на впускном коллекторе.
На фотке клапан от 3,2. На второй фотке хорошо видно дырочку
Тип файла: jpg IMG_20130208_171032.jpg (200.0 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130208_171050.jpg (199.7 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось seregaW0077; 08.02.2013 в 12:16.
Shved001 (08.02.2013)
Старый 08.02.2013, 13:06 (13:06)   #18
Shved001
Аватар для Shved001
Благодарностей: 515
спасибо, а чего это вообще за клапан? ВКГ?
Старый 09.02.2013, 12:07 (16:07)   #19
seregaW0077
Сибиряк
ВКГ
Старый 10.02.2013, 10:46 (11:46)   #20
sah
Поблагодарил(а): 33
sah Младенец
Сегодня с утра съездил в "Автогранд" парнер клуба, в надежде что ранемируют мое авто так вот выходит диагност и приговор - цепи + "очки",+ 2 фазовращатели! итого 160 тыр, аж сигарета выпала!!!, на вопрос как это влияет на то что мотор глохнет на холостых - пожимают плечами! подскажи как это все связано движка работает ровно но бывают пропуски!
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
