02.02.2013, 22:48 (22:48) | #1 |
Благодарностей: 44
44
мой тур V8 4.2
Всем день добрый вот и я вступил в ряды владельцев туарегов, пошукав по форуму почитав много всего решил себе приобрести тур за недорого с косяками т.к. надеятся на надписи и то что говорят "без проблем" "сел и поехал" "все в идеале" пришел к выводу что нестоит, дабы можно хорошо попасть прикупил себе турчика 2003 г/в с сравнительно небольшим пробегом (144.000км) по состоянию и внешнему виду + отметкам в сервисной книге и 3см стопке заказ нарядов где указан пробег машины почти на каждом ремонте, имеются даже заказ наряды на детали которые красились(обычно эти вещи скрывают) но не в этом случае и это мне придало больше уверенности в честности продавца. В двух словах я очень доволен - комплектация почти максимальная,моторчик V8 4.2 пневмо. По колесам попинали на клаксон подавили и дружно обмыли
Поблагодарили: | AlexAnis (02.02.2013), VID (03.02.2013), Знамя (03.02.2013), Челябинский Мужик (06.05.2013), Эликсир (07.02.2013) |
02.02.2013, 22:59 (22:59) | #3 |
Благодарностей: 44
44
прикупил запчастюшек для него чуть чуть или нет судите сами:
тормозные диски передние и задние + колодки перед. зад. + датчики датчик уровня пола к-т сайлентблоков на передние рычаги вех и низ амортизаторы капота антифриз масло + фильтр сальники распредвалов + задние заглушки + прокладки клапанных крышек накладки щеток стеклоочистителя + заглушки на поводки комплект роликов грм + натяжитель+ремень грм+ролики генераторные+натяжитель+ремень генератора фильтра салонный и воздушные помпа лямбда датчики парктроника 6шт свечи зажигания катафот на бампер задний(ктото хотел снять отломили кусочек) кнопка аварийки и переднего парктроника(потерты мои) выключатель света под датчик света комплектик новых ковриков в салон будем стремиться к идеалу |
02.02.2013, 23:09 (23:09) | #6 |
Благодарностей: 44
44
ага а еще резину урвал на форуме для этого монстра летом в R20 оденем правда надо еще дисочки литые прикупить
Добавлено через 33 секунды Цитата:
Приветствуем...........
Насколько помню - саабер бывший???........ |
Последний раз редактировалось механ; 02.02.2013 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение |
02.02.2013, 23:21 (22:21) | #8 |
Поблагодарил(а): 431
16
Поздравляем!!! Но механ,сальники распредвалов + задние заглушки + прокладки клапанных крышек наверное перебор. А диски нада прикупить!
03.02.2013, 04:32 (04:32) | #9 |
Благодарностей: 44
44
03.02.2013, 08:21 (08:21) | #11 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 37
88
Поздравляю! только повнимательнее на звездочки распредвалов они стираются неравномерно поэтому при возможности пркрути движок и посмотри на зезды хотя если менять цепи то обязательно увидишь а так я бы проверил еще бензонасосы
03.02.2013, 21:23 (21:23) | #13 |
Благодарностей: 44
44
спасибо за поздравления сегодня копался с машинкой по мотору все гуд все поменял ремни масла ролики антифриз помпу, диски по кругу колодки,фильтра
надо будет еще денек выгадать заняться сайлентблоками по переду |
07.02.2013, 23:30 (23:30) | #19 |
Благодарностей: 44
44
пасибки Сегодня поменял сайлентблоки в верхних рычагах,датчик уровня пола и до кучи перебрал блок ABS. При приобретении тура обратил внимание что мокнет пол,ну тут все сразу стало понятно что забит слив,полез туда а там воды почти по самые мозги естественно блок ABS под водой - все работало хорошо без проблемм, все прочистил вода сошла, но по наступлению холодов ABS начала чудить - как около 8-10 градусов отказывалась работать, покуда уж рычаги верхние снимал и лазил к ABS решил его посмотреть,разобрал (предварительно почитав отчет в одной из тем как человечек уже перебирал) внутри оказалась вода (немного) щетки под замену - взял генераторные( сам механик и склад рядом с разными з/ч ) щетки идут простые графитные(не медно),подтачил перепоял контакты встали как родные один из подшипников попросту заржавел - его разобрали промыли прочистили продули разработали смазали и закрыли- стал как новенький все назад собрали - ездию радуюсь...
Поблагодарили: |
