05.02.2013, 13:29 (13:29) | #1 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
47
Снятие подушки безопасности на руле NF
Хочу сделать аквапринт на вставках на руле. Для этого нужно снять подушку безопасности.
Как это сделать? |
06.02.2013, 12:24 (12:24) | #3 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
47
Да, смотрели в Ельзе, вообще столько заморочек, чтобы снять, нужно снять клемму с аккумуля-
тора, как снять, опять лезть. Добраться до аккумулятора новая заморочка. Я уже хотел плюнуть на декор на руле, потом решил добить. Сделаю и рамку RCD и накладки на руле в одном цвете. Сейчас езжу и без подушки и без RCD. Вся панель в дырах. ghans, |
06.02.2013, 13:09 (15:09) | #4 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,334
1809
Сфотай, пожалуйста руль без подушки. И когда его будешь снимать, ту хрень, что с рычагами поворотников и омывателей под ним тоже.
Я тут решил воткнуть руль с подогревом, Эльза утверждает, что для подогрева руля, от хрени с рычагами к рулю должен идти еще еще двухжильный проводок. Етка не делает разницы для хрени с подогревом и без подогрева. Значит, на хрени с рычагами (блин!!! не помню, как она называется) должен быть или аккуратно смотанный проводок, либо незадействованный разъем на два контакта. Посмотри пожалуйста!!!! Добавлено через 3 минуты 11 секунд Цитата:
тора, как снять, опять лезть. Добраться до аккумулятора новая заморочка. |
Последний раз редактировалось ghans; 06.02.2013 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение |
06.02.2013, 15:34 (15:34) | #5 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
47
Сфотографировать-не проблемма, но у меня то руль с подогревом.
06.02.2013, 19:05 (21:05) | #6 |
Экстремал
1809
Тем более сфотай. Откуда выходит проводок подогрева, разъем проводка и, если получится парт намбер "хрени с рычажками" - теперь так и буду его называть
13.02.2013, 15:50 (15:50) | #7 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
47
Фото гнезда плохого качества, но даже на нем можно разглядеть 2провода слева и один справа
15.02.2013, 10:17 (10:17) | #9 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
47
Фото руля со снятой подушкой
Как выглядят руль и рамка RCD, после модернизации, посмотри в разделе "Медиа" |
Последний раз редактировалось юра липецкий; 15.02.2013 в 13:28. |
