Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 15.02.2013, 22:47 (22:47)   #1
demetry
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 45
demetry Младенец
По умолчанию Ремонт фонаря
Всем друзьям привет! Это моя небольшая история замены лампочки стопа заднего левого фонаря (крайний). Может кому и пригодится.
В общем перегорела лампа стопа. Прочитал как снимать и полез... И так и сяк. Никак. Отломал стекляшку от корпуса. Появилась трещина. Еле вырвал корпус с крепления. Причем на улице было плюс пару градусов. Придя домой, на всяк случай посмотрел почем бэушки. Потом порылся в своих вещах и нащел клей дондил. Приклеил стекляшку. Осталась трещина. Как же думаю ее убрать. Вспомнил про клей для самостоятельного ремонта автостекол. Кстати, рекомендую для самостоятельной заделки трещин и сколов, ничего сложного. Думаю если клей клеит стекло и остается полностью прозрачным, то он также и пластик склеит. Эврика. Все сделал. Получилось. Осталась как-будто царапина. Первое фото- как было, потом как стало. Последняя-клей (совсем недорогой). Всем удачи.
Тип файла: jpg image.jpg (250.8 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: jpg image (1).jpg (196.5 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: jpg image (2).jpg (213.8 Кб, 142 просмотров)
demetry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (16.02.2013), Mackway (16.02.2013), nysedaq (16.02.2013), Prom1 (17.02.2013), VID (16.02.2013), БаZooка (16.02.2013)
Старый 16.02.2013, 12:38 (12:38)   #2
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
Здорово! Кстати, вспомнил про тему с лопающимся лаком на накладках и подумал-а не уберет ли этот клей трещины там?
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2013, 13:49 (13:49)   #3
demetry
Благодарностей: 45
demetry Младенец
У меня кстати тоже есть трещинки на дереве. Немного позже попробую. Единственное что в трещине пыль, я думаю будет видно по итогу.
Старый 16.02.2013, 14:21 (14:21)   #4
Mackway
Туровод
Аватар для Mackway
Поблагодарил(а): 526
Благодарностей: 598
Mackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классов
Сегодня тоже обнаружил на этом же месте трещину. От чего фонари так трескаются?
Mackway вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2013, 14:31 (14:31)   #5
VID
Аватар для VID
Поблагодарил(а): 10,494
Благодарностей: 19,575
точно такой же стоп остался от дорестайла, с такой же царапиной может у кого дела по хуже обстоят, готов подогнать безвозмездно
AlexTUR (17.02.2013)
Старый 16.02.2013, 20:42 (20:42)   #6
demetry
Благодарностей: 45
demetry Младенец
У меня трещина появилась при снятии. Никак не слазил фонарь, стекляшка пошла на изгиб и появилась трещина.
Старый 17.02.2013, 13:23 (13:23)   #7
Mackway
Туровод
Аватар для Mackway
Благодарностей: 598
Тоже лампочку менял, но давно и без усилий. Трещина просто сама появилась в эту зиму. ХЗ от чего, напруги на фонарь нет, не стукался им нигде.
Старый 17.02.2013, 15:42 (15:42)   #8
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
я полагаю всему виной морозы и "капелька" воды под плафоном, возможно после мойки - они сделают свое дело, с помощью воды в ее замороженном виде даже Пизанскиую башню на место ставили!!!
Старый 17.02.2013, 17:57 (20:57)   #9
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
я менял лампочку в фонаре,а попал на два фонаря,там клипсы ска дебильные капец,после замены поставил другие мягкие и теперь новый хозяин вспомнит меня добрыи слове если сгорит лампочка
Старый 17.02.2013, 19:32 (19:32)   #10
demetry
Благодарностей: 45
demetry Младенец
А я при сборке на клипсу литол намазал. Слазит плотно, но слазит
Prom1 (17.02.2013)
Старый 17.02.2013, 21:29 (00:29)   #11
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
А в чем заключался тюнинг то????
Старый 17.02.2013, 23:16 (23:16)   #12
demetry
Благодарностей: 45
demetry Младенец
Здесь не в тюнинге дело, а в разделе "свет и электрика". Другого места я не нашел. Можете помочь если я не прав.
Администраторы, если моя тема имеет место быть в другом месте, прошу перенести.
Последний раз редактировалось demetry; 17.02.2013 в 23:19.
VID (17.02.2013)
Старый 17.02.2013, 23:49 (23:49)   #13
VID
Аватар для VID
demetry,
Старый 18.02.2013, 09:18 (12:18)   #14
seregaW0077
Сибиряк
Добавлено через 5 минут 23 секунды
VID
demetry,
Последний раз редактировалось seregaW0077; 18.02.2013 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2013, 10:05 (10:05)   #15
VID
Аватар для VID
seregaW0077,
Старый 23.02.2013, 15:47 (15:47)   #16
Andrew66
Andrew66 Младенец
надо будет поворотник тоже попробывать
Andrew66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
