28.07.2008, 10:37 (10:37) | #1 |
Благодарностей: 267
719
Электрические разъемы на днище: я в ужасе!
Как писал ремонтирую пневмо ну вот решил посмотреть все попутно и обнаружил вот такие дела, смотрите фото, все разъемы без какой либо защиты проводов, только один нормально зделаный нашел на 1 фото видно что на него надет защитный резиновый кожух, а на против нет блин что это при сборке забыли, причем на всех разъемах есть соответствующие наплывы, а мы удивляемся почему отгнивают провода или так и надо я не понимаю, может силиконом залить чтобы какая то защита была...
Последний раз редактировалось VETER; 28.07.2008 в 11:09. |
28.07.2008, 10:44 (13:44) | #2 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Я у себя что то такого не замечал, все провода в изоляции как на первой фотографии.
Не иначе кто то покапался в твоей машине до тебя. |
28.07.2008, 10:48 (10:48) | #3 |
Katzenschwanz
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 456
Изображений в галерее: 32
1291
Как писал ремонтирую пневмо ну вот решил посмотреть все попутно и обнаружил вот такие дела смотрите фото, все разъемы без какой либо защиты проводов только один нормально зделаный нашел на 1 фото видно что на него надет защитный резиновый кожух а на против нет блин что это при сборке забыли причем на всех разъемах есть соответствующие наплывы а мы удивляемся почему отгнивают провода или так и надо я не понимаю, может силиконом залить чтобы какая то защита была...
28.07.2008, 10:48 (10:48) | #4 |
Благодарностей: 267
719
Последний раз редактировалось VETER; 28.07.2008 в 11:52. |
28.07.2008, 11:49 (11:49) | #5 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
Там обсалютно все разъемы такие неужеле все разбирали машина только у дилеров была нет похоже так собрали...
28.07.2008, 12:14 (11:14) | #6 |
У меня на пневмоболоне виден оголенный разъем,даже под днише лесть не надо,сбоку присяду и любуюсь.На обоих сторонах,одну недавно менял у дилера,наверно так и надо.Хотя в голове не укладывается.По некоторым моментам Тур-полное фуфло,а стоимость возникших потом прблем вовсе не мелочная.
28.07.2008, 12:25 (12:25) | #7 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
226
28.07.2008, 13:46 (12:46) | #8 |
56
В разъёмах вокруг проводов стоят резиновые уплотнительные втулочки, на фото их видно, они разного цвета, в зависимости от диаметра провода, вот они то и призваны защитить клеммы от попадания к ним влаги.
28.07.2008, 18:39 (17:39) | #9 |
