#1 |
Подскажите,не пойму в чём дело)Запускаю вебасто с пульта,она работает,когда запускаю в другой раз,перегорает предохранитель №2 5А)С салона запускается нормально,а с пульта через раз,пока не сгорит предохранитель
#2 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
#3 |
Так дело в том,что предохранитель не всегда перегорает)Смысл делать диагностику?Если он будет работать исправно)Здесь 50х50 )
#4 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
#5 |
Uncle Sam
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,568
3692
У меня тоже замыкало, вентилятор вебасты коротил. Странно, что после замены предохранителя вебаста работает, у меня она блокировалась. Если шнурком ее разблокировать, то до следующего замыкания вебаста работала. Я менял мотор-насос вебасты, тк отдельно ветилятор не меняется (у дилера по крайней мере), камера сгорания старая осталась.
#6 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
на этом предохранителе висят: J160 - реле циркуляционного насоса J708 - реле аккумулятора остаточного тепла R149 - устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя в принципе, можно оба реле посмотреть (не залипает ли), но лучше конечно ведомый поиск через VAS ... |
#7 |
Спасибо всем кто откликнулся!))Буду искать причину,найду,отпишусь)))
#8 |
Короче вебаста работает нормально,предохранитель не сгорает до того момента,пока не заведу двигатель,вот тогда он перегорает...Что может быть?
#9 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
проверь шнурком, ошибка должна остаться в памяти!!!
![]() Добавлено через 2 минуты 51 секунду у меня было похожее с вентилятором охлаждения ОЖ, так в памяти оставалась ошибка о кз вент. окозалась была проводка повреждена |
Последний раз редактировалось jekih; 24.02.2013 в 11:15. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
Хорошо,спасибо!Попробуем)
