Старый 23.02.2013, 00:28 (23:28)   #1
Ar2r
Ar2r Младенец
По умолчанию помогите ребята!)) слетел шланг антифриза
в двух словах ребят.. стоял в пробке на q7... увидел пар из по дкапота..открываю, вижу антифриз вытекает их этого отверстия... что это? звонил всем. и друзьям и в ауди...никто толком ничего не объяснил... пробовал долить, но все вытекает...опять же через это горлышко.
заранее спасибо
Тип файла: jpg up0RymG1GwE.jpg (327.9 Кб, 181 просмотров)
Ar2r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2013, 00:29 (23:29)   #2
Ar2r
Ar2r Младенец
думал может какой шланг отошел... но ничего не нашел
Старый 23.02.2013, 06:12 (06:12)   #3
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
заранее спасибо
так ведь это вроде радиатор охлаждения, видимо у тебя слетел шланг на расширительный бачок так как отверстие не очень большое.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2013, 07:41 (15:41)   #4
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,239
Благодарностей: 429
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
найди такую же машину и посмотри что у нее там! такое ощущение что чего то не хватает на том месте!
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2013, 08:27 (08:27)   #5
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
Дык радиатор это.... Клапан по ходу перепускной.... Кипит машинка то? Помпа умерла? Термостат?
Это сладствие
Причину ищи
Старый 23.02.2013, 10:27 (09:27)   #6
Ar2r
Ar2r Младенец
я посмотрел от расширительного бочка идет шланг только в другую сторону радиатора. теперь говорят мол заглушушка там должна стоять) но все равно спасибо
Старый 23.02.2013, 10:52 (10:52)   #7
МоВik
Аватар для МоВik
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 168
МоВik ПервоклашкаМоВik Первоклашка
Добрый день и с праздником!
Если вытекает изнутри отверстия в трубке - это, по всей видимости, дефект литья банки радиатора.
Есть 2 пути - поменять радиатор (это не наш метод) и заглушить трубку(как я понял, она ни к чему не подсоединена).
Если Вы уверены, что проблем с ситемой охлаждения нет - заглушить можно старым провереным способом - взять кусок шланга подходящего диаметра и затянуть хомутом на отводном патрубке радиатора. Во второй конец шланга вставить болт подходящего диаметра (у болта резьба должна быть не до конца. должна быть часть с гладкой цилиндрической поверхностью) и затянуть хомутом. Затем проверить поездкой недалеко от дома. Если успешно поработали - течь пропадёт.
Удачи!
МоВik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2013, 11:06 (11:06)   #8
Полоскун
Аватар для Полоскун
Поблагодарил(а): 9,035
Благодарностей: 6,764
Полоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун Бакалавр
Ar2r, аудюху такую же найдите и посмотрите там. Самый верный вариант Ауди клуб в помощь
Полоскун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2013, 11:46 (11:46)   #9
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
Ar2r, что за мотор на кузибене?
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2013, 12:39 (12:39)   #10
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
На двигателе 4.2 FSI слетел шланг антифриза - 7L6122447BF. На рисунке позиция 4.
Тип файла: jpg Напор.ashx.jpg (55.3 Кб, 85 просмотров)
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
