Старый 28.02.2013, 05:22 (12:22)   #1
Георгийbmw528
Аватар для Георгийbmw528
Георгийbmw528 Младенец
По умолчанию OIL PRESSURE stop engine
Возникла проблема!
После двух месячного простоя (январь и февраль), в связи с заменой генератора (долго ждал запчасти), наконец собрал и завёл свой Тур, и сразу же после выезда из гаража загорелось сообщение OIL PRESSURE stop engine, сообщение загорается после того прогазуешь на парковке или при езде более 3000 (об\мин), может у кого была похожая ситуация? Помогите советом пожалуйста, масло поменял на следующий день, сообщение не тухнет!
Георгийbmw528 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 08:16 (07:16)   #2
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Проверьте редукционный клапан и маслоприемнык масленого насоса
Старый 28.02.2013, 11:19 (10:19)   #3
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
точнее померять надо манометром реальное давление масла.. возможно датчик при замене побеспокоили.
Старый 28.02.2013, 11:26 (11:26)   #4
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
По хорошему, машинку стоит отправить в ближайший сервис VW
Газовик (28.02.2013)
Старый 28.02.2013, 17:53 (19:53)   #5
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Вопрос только где ближайший от Южносахалинска??? Там японамама в почете.
По существу, у мну решилось заменой масляного насоса.
Старый 01.03.2013, 01:35 (08:35)   #6
Георгийbmw528
Давление отличное, 3 бара на холостом ходу, при 2000 об\мин 5 бар давит...буду менять датчик
Старый 01.03.2013, 08:11 (07:11)   #7
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Скорей всего редукционный.
Старый 01.03.2013, 08:43 (15:43)   #8
Георгийbmw528
РТУТЬ,
Я извиняюсь, а при чём тут редукционный датчик? И вообще за что он отвечает?
Старый 13.03.2013, 02:49 (09:49)   #9
Георгийbmw528
Проблема решилась элементарной заменой датчика ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
Старый 13.03.2013, 10:18 (12:18)   #10
Р Денис
Аватар для Р Денис
Р Денис Младенец
Мой опыт с OIL PRESSURE stop engine. Зимой прикрыл радиатор. А как потеплело до 0 -2, загорелось то же самое. С потеплением сразу никак не связал, т.к. появилась после замены масла, 5 км проехал от сервиса. Думал может там чего задели. А потом глянул на стрелку температуры двигателя - там 110. Открыл радиатор, всё прошло.
Р Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2013, 16:41 (16:41)   #11
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
это логично при повышении температуры вязкость масла изменяется и давление тоже может упасть при 110 то градусах ниже предела срабатывания датчика.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2013, 23:16 (23:16)   #12
Maksa
Maksa Младенец
было такое при прогреве. Замер показал 2.8 при 2000. менял насос. снимали подрамник
Maksa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2013, 00:01 (00:01)   #13
Сергей747
Аватар для Сергей747
Сергей747 Младенец
Парни всем привет. Столкнулся с такой же проблемой после замены масло. Надеюсь обойдусь малой кровью. Потом напишу. Но ребята подсказывает что скорее всего на крылся датчик. По причине разной вязкости масла. До этого было 5w-50 сейчас залили 5w-30 . Из за разного масла может на крыться датчик. Завтра проверю. И по делюсь информацией. Всех хороших дорог и по меньше проблем с нашими конями
Сергей747 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2013, 23:28 (23:28)   #14
Нововый
Нововый Хулиган
По умолчанию Такая же проблема((
Сегодня загорелось на скорости выше 50км. По приборам и внешним показателям все в норме. Масло не менял. С чегобы в друг ему загореться то. Многие грешат на датчик давления масла. Может на днях разберусь. У кого какие мысли,кто чем лечился?) спасибо
Добавлено через 1 час 1 минуту 48 секунд
Еще вопрос. А можно ли ездить вообще? В сервис к примеру. Почитал на форуме b6 vw так там если такое загорелось чуть ли не на эвакуатор и в сервис.
Последний раз редактировалось Нововый; 08.06.2013 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
Нововый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2013, 23:30 (22:30)   #15
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Старый 09.06.2013, 09:01 (09:01)   #16
Нововый
Нововый Хулиган
Сам я наверное не смогу проверить. А в сервис можно ехать или на эвакуатор?
Старый 09.06.2013, 23:27 (23:27)   #17
Нововый
Нововый Хулиган
У друга хонда реджлайн. Так у него такое было, говорит заменил масло и все в норме стало. Вот и думаю сижу что в первую очередь сделать. Машина стоит в гараже ждет))нужен дельный совет)
Старый 10.06.2013, 09:57 (09:57)   #18
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
Замер давления масла в любом случае необходимо сделать, если давление в норме знать датчик.
А ехать своим ходом я бы не стал
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 10:07 (09:07)   #19
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Нововый,
Проверяйте редукционный клапан,он находится справа ближе к концу двигателя по середине блока.
Старый 11.06.2013, 09:23 (09:23)   #20
Нововый
Нововый Хулиган
Спасибо. Сегодня попробую транспортировать и проверить.
РТУТЬ,
автосити,
kadet32100 (19.04.2021)
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
