Старый 01.03.2013, 16:58 (16:58)   #1
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
По умолчанию переключатель зима-лето на догревателе доработанном минитаймером (или пультом ДУ)
задавал этот вопрос в теме по вебасто и остался без внятного ответа. поэтому делаю отдельную тему ...
в полноценном автономном отопителе переключение зима-лето работает по кан-шине c потолочного пульта.
аналогичное переключение возможно на доработанном догревателе с модуля fan-control и тоже по кан-шине.
если котел доработан через минитаймер 1533 или телестарт (91, 100), то переключение зима-лето не работает (простой подачи сигнала на 1й пин 6-контактного разъема вебасто для этого не достаточно).
но судя по документации вебасто отдельный переключатель есть в самом котле и управление им возможно через 5й пин 6-контактного разъема, который по схемам ELSA на всех наших котлах (догревателях и автономках) всегда остается свободным (см. на схеме ELSA).
при этом в руководстве к минитаймеру или пульту функция переключения описана (очевидно должна работать при правильном подключении).
вопрос: есть ли у кого идеи, как реализовать переключение зима-лето с минитаймера (или пульта ДУ) минуя кан-шину напрямую через котел?
для наглядности выкладываю схемы с описанием по догревателю и автономному отопителю (описание и легенда к схемам - см. в отдельном файле)
Тип файла: jpg автономный.jpg (127.6 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg догреватель.jpg (57.2 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg 7L6-018031206.jpg (152.3 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: pdf Webasto current flow diagrams.pdf (278.7 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 02.03.2013 в 09:07.
Старый 02.03.2013, 08:22 (08:22)   #2
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
котлы для доп. установки имеют выход для управления мотором вентилятора и при нагреве жидкости до 40-60 градусов включают вентилятор. мозг на туре этого не умеет, вернее умеет, но не сам, а через кан и блок управления климатом.
Старый 02.03.2013, 09:05 (09:05)   #3
BVP
если не секрет, как проверили, что управляющая плата на туареге не может этого делать?
вот на первой схеме котла Termo Top C/Z выше написано, что котел имеет переключатель и такое переключение сделано без диагностической шины. а блок климата и вентилятор у нас включаются мозгами вебасто по кан-шине. вопрос только, в каком режиме такую команду даст сам блок вебасто - в летнем или в зимнем.
Последний раз редактировалось BVP; 02.03.2013 в 09:26.
Старый 02.03.2013, 10:23 (10:23)   #4
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
тогда встречный вопрос, а где на первой схеме шина CAN? может он и умеет, но при получении команды по цифре, а с таймера не умеет.
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
у меня например котел 071B с таймера насос о.ж. и климат в режим "HE" не включает, а при запуске со сканера, при включенном зажигании, все включается нормально.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
еще ставил котел TTV на Audi A6, управление с таймера, так там на одном из выходов появлялось напряжение для включения вентилятора-климата после прогрева до 60 градусов, но котел там полный был, не догреватель.
Последний раз редактировалось Servw; 02.03.2013 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2013, 10:47 (10:47)   #5
BVP
там же где и должна быть - в 6-контактном разъеме (подключение диагностики и датчиков - пины 2 и 3)
Старый 02.03.2013, 11:37 (11:37)   #6
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
нет там ее на аналоговом котле, первый пин на плюс и она завелась...
Старый 02.03.2013, 13:19 (13:19)   #7
BVP
Servw, ну правильно. диагностика и управление там без цифры делается ... с голоса
задам вопрос по-другому - если бы на 5м контакте был переключатель, то как бы в этом случае подключал?
Старый 02.03.2013, 14:56 (14:56)   #8
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
если котел по кан жрет команду включить климат, то есть вероятность, что и с таймера эту команду примет. но котел скорее полный должен быть.
Старый 02.03.2013, 15:04 (15:04)   #9
BVP
но догреватель тоже ведь может переключаться в летний режим (например, через fan control но по кан-шине). значит тоже так умеет, как и полный отопитель.
на самой плате догревателя дорожка от 5-го пина вроде есть. дальше под микроскопом не рассматривал ...
Старый 02.03.2013, 20:19 (20:19)   #10
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
значит только экспериментально можно добыть сие знание, но это не гарантирует корректную работу на всех котлах. надо как-то систематизировать возможности котлов по их номеру. например 071B по W-bus не запускается. насколько знаю 071C уже запускается нормально.
Старый 02.03.2013, 23:23 (22:23)   #11
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Даже не представляю, как заставить модуль fan control, включить режим лето. (если речь про штатный котел)
Но могу точно сказать что, не хитрые манипуляции с 91 пультом, приводят к смене режимов работы.
На некоторых блоках управления котлов, (добавлю на всякий случай).
Тип файла: jpg 2.jpg (156.2 Кб, 51 просмотров)
Старый 02.03.2013, 23:35 (23:35)   #12
BVP
gam, такие же нехитрые манипуляции описаны и в инструкции к минитаймеру 1533, но на догревателе режим зима-лето ни минитаймер, ни телестарт по факту не переключают (см. пост №1 в этой теме)
все присылают ссылки на инструкции, что точно должно переключать, но где найти человека у которого это точно работает ...
вот у вас так работает как вы написали?
Тип файла: pdf f381.pdf (1.55 Мб, 49 просмотров)
Тип файла: pdf f384.pdf (1.57 Мб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 03.03.2013 в 00:10.
Старый 03.03.2013, 11:10 (11:10)   #13
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
судя по схемам подключения фан контрол управляет климатом по кан шине, а котел запускает по w-bus. т.е. запуск зима котла с запуском вентиляции не связаны и котел вообще не при чем.
BVP (21.10.2014)
Старый 03.03.2013, 13:11 (13:11)   #14
BVP
... у меня например котел 071B с таймера насос о.ж. и климат в режим "HE" не включает, а при запуске со сканера, при включенном зажигании, все включается нормально....
тут наткнулся на интересную ссылку ... может тебе поможет такой хитрый IPCU программируемый модуль или его аналог?
http://www.agt-company.ru/tu_eg_3_1
http://www.autoklimat.ru/ak/webasto_...l?wid=9011970B
http://webasto-russia.ru/allimages/M...CU_Program.pdf
единственное что видно по схемам - это фан-контрол дает сигнал на включение котла на 1й пин (как и любой таймер) + он подключен по кан-шине. а вот какие именно команды идут по кан-шине и откуда куда по схеме не видно. поэтому котел может и ни при чем, а может и при чем ...
Добавлено через 1 час 40 минут 36 секунд
думаю, может попробовать переключить по той же кан-шине при помощи диагностической программы (например, Webasto TermoTest)?
есть кто владеет ее функционалом на последних версиях 2.13 - 2.14?
Информационный блок
С помощью компьютерной диагностики Вебасто возможно: Считывание неисправностей из памяти оборудования, Просмотр статистических данных о рабочих режимах, Просмотр состояния эл. компонентов во время работы оборудования, Проведение компонент-теста, Просмотр заводской информации об оборудовании, Вывод на печать Диагностического листа, Регулировка СО2 (для некоторых модификаций отопителей), Программирование IPCU модуля, Считывание управляющего сигнала с помощью IPMU модуля, Программирование Телестарта HTM T-100, Изменение / обновление ПО (для некоторых модификаций отопителей)
Ссылка
Последний раз редактировалось BVP; 03.03.2013 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2013, 14:38 (14:38)   #15
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
IPCU нам тут не нужен, это запуск вентилятора от НЕ штатного котла. у нас климат с подготовкой под webasto. задействование первого вывода говорит о том, что запуск идет по нему, а не по кан. программка Webasto TermoTest запускает по первому пину котел и запускает как таймер - не верно, это я проверял.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
видимо, в моем случае, поможет перепрошивка до 071C, и климат запустится и помпа о.ж. и все в штате, и догрев не отпадет. хотя перепрошить до 008 было-бы вообще шоколадно.
Последний раз редактировалось Servw; 03.03.2013 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2013, 18:37 (18:37)   #16
BVP
Servw, ничего не понял, но тебе видней ...
на всякий случай выкладываю инструкцию по Webasto TermoTest 2.10
себе программу уже поставил и пойду смотреть, чего она умеет ...
Тип файла: pdf Webasto TermoTest 2.10.pdf (893.3 Кб, 34 просмотров)
Старый 03.03.2013, 22:17 (21:17)   #17
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
BVP,
Да у меня это работало.
(При переключении пульта в режим вентиляции, в окошке климата менялись буквы, и климат начинал тупо продувать воздух без запуска котла.)
BVP
На первой схеме подключения шина модуля подключается к климату, только ради получения команд из шины комфорта.
Иными словами, если не подключить шину, то модуль перестанет воспринимать команды от нажатий кнопок на штатном ключе и лишится выходов двери,капот багажник,охрана.
На 2й схеме (для подключения не штатного котла) принцип включения модуля совершенно другой, и его задача, не только считать информацию с шины, но и «подкинуть» туда сигнал на включение климата.
Последний раз редактировалось gam; 03.03.2013 в 23:54.
Старый 03.03.2013, 23:22 (23:22)   #18
BVP
gam
BVP,
понятно. а сейчас наверное машина уже продана ...
ну тогда будем дальше искать для тех у кого не работает ...
Старый 03.03.2013, 23:51 (22:51)   #19
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
А смысл?
Уменьшить ресурс эл.мотора климата.
Лишний раз напрячь АКБ, а в идеале совсем посадить его, пытаясь опустить на пару градусов температуру в салоне, жарким летним вечером
Старый 30.03.2013, 08:40 (08:40)   #20
BVP
gam
забавно. только в итоге оказалось, что на наших ОЕМ котлах переключателя зима-лето просто нет.
управление режимами и вентилятором идет только по кан-шине.
ни телестарт, ни минитаймер не подключаются к кан-шине и при их переключении никакие буковки климата меняться не могут.
то же самое видно на схеме elsa для полноценного отопителя с потолочным пультом, который переключает режимы зима-лето и с которого нет прямого выхода на 1й пин котла (W-bus). есть только 2 кана к приборке, плюс и масса.
Тип файла: jpg потолочный пульт J702.jpg (234.3 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 30.03.2013 в 08:55.
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
