Старый 12.03.2013, 13:23 (14:23)   #1
ИгорьК
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
ИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классов
По умолчанию Особенности пневмы НФ
Давно хотел создать тему про то что можно было бы улучшить в НФ. Как то низко висящие и бьющиеся противотуманки, никакое даже для паркетника оперение снизу спереди(у Каена все сделано прочно, не отваливается), про гремящую на крупных волнах из-за малого хода подвеску перешедшую с ГП вообще молчу.
Но вот что точно достало, это усовершенствованная пневма.
Этой зимой сильно застревал в снегу 2 раз. Ничего особенного, если вы не на НФ. А Турег делает следующий ход. При контакте кузова с грунтом колеса вывешиваются и система через некоторое время сходит с ума(про кнопку блокировки подвески знаю, но при активном буксовании, лимит 10км/ч оч быстро преодолевается, режим отключается). В результате перед или зад сдуваются полностью, система делает вид какой-то накачки, а потом выплывает красная иконка неисправности. И машина остается с клиренсом легковушки. Последний раз перед тем как застрять метров 50 проехал по колее и сугробам. Застрял, до вывешивания, подкопал, выехал, но из-за осевшей машины по своей колее вернуться уже не смог, пришлось копать очень много. А она восстановилась только на горизонтальной очищенной площадке - как издевательство, задралась когда уже не надо. Кто-то на форуме описывал подобный свой опыт и даже есть видео где Амарок еле еле вытягивает осевший в безобидном сугробе НФ.
В ГП такого по-моему не было, алгоритм накачки там другой, а здесь в этом закрытом контуре программа делает полную х...ю. На мой взгляд всю проблему можно решить изменениями в программе управляющего блока. Тот немец который ее писал, видимо вообще не предполагал что НФ может опереться на грунт.
С такой пневмой для подобной эксплуатации лучше брать пружины, они будут давить до конца хода подвески. А пневма может серьезно подставить.
ИгорьК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (12.03.2013), szao (12.03.2013), tcrus (13.03.2013)
Старый 12.03.2013, 13:34 (14:34)   #2
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
petrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курс
Ну не знаю.. По каким сугробам не ездил, ни разу не застревал.
petrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2013, 13:52 (14:52)   #3
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Конечно, не предполагал. Что русскому хорошо - то немцу смерть. Если посмотреть видеоролики наших соотечественников о Туареге, то все они сводятся к одному: загнать ТУР в гуано по самое некуда, а потом начинать ругать пневму, сам ТУР и VW в целом. ИМХО: все это от завышенных ожиданий. Для такого экстрима можно посоветовать, например, Ниву
Старый 12.03.2013, 14:18 (15:18)   #4
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,145
Благодарностей: 1,968
Причём тут Нива?! Косяк реальный, видео тоже видел. Машина так вести себя не должна!!! Хрен ли это за SAV если он сядится, там где Калина спокойно проедет. Насколько я знаю, Ленд Ровер в такой ситуации наоборот на ципочки встаёт, причём задирается в максимум именно при касании грунта брюхом! И нахрен тогда вооще нужна пневма, если не для придания большей универсальности, в том числе и увеличения проходимости? А тут получается всё наоборот: цепанул грунт, Турик лапки поджал, и сидишь куришь Жду рестайлинг. Если до ума не доведут поставлю на Туареге крест.
Старый 12.03.2013, 14:20 (15:20)   #5
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
Не знаю какие вы видео смотрите ))
Старый 12.03.2013, 14:25 (15:25)   #6
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
у кайена пневма тож глючная в таких ситуациях.
Старый 12.03.2013, 14:38 (15:38)   #7
ИгорьК
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
Полностью согласен и про Ровер и про рестайлинг
Добавлено через 57 секунд
Ну он хоть снизу получше сделан))
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
Вообще может замутить коллективный список изменений для рестайлинга подписаться все и отправить в ФГ хотяб электронкой. Тут так нельзя?)
Последний раз редактировалось ИгорьК; 12.03.2013 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.03.2013, 14:41 (15:41)   #8
K.O.T. 64
Аватар для K.O.T. 64
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
K.O.T. 64 Детский сад
Тура я засаживал в снег один раз капитально. Был в режиме "Бездорожье", перевел в режим "Сильное бездорожье", но было поздно, не поехал он уже назад, пневма выдала предупреждение, опустила авто в обычное положение. Я заглушил двигатель, немного подождал, потом запустил снова, поднял машину в режим "Сильное безд.", затем было 20 мин разминки лопатой, выгреб снег из под днища и выехал назад совершенно спокойно. Паджерик выкапывал дольше в подобной ситуации.....особого неадеквата от пневмы не наблюдал, хотя когда сначала сдулась грешил на то что не включил режим "Lock".
K.O.T. 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2013, 15:46 (16:46)   #9
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,840
Благодарностей: 3,138
Все основные проблемы у турика это "прокладка" между рулем и сидением, если не умеешь пользоваться - не лезь не ломай машину ИМХО.
Старый 12.03.2013, 15:59 (16:59)   #10
МоВik
Аватар для МоВik
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 168
МоВik ПервоклашкаМоВik Первоклашка
Neyton, согласен. Для ленивых, которые не осилили 505 страниц, процитирую "букварь", который куплен вместе с машиной. Там серым по глянцу писано "не надо задирать авто в "сильное бездорожье" при преодолении сложных участков. Вы лишите себя возможности выехать при застревании и "посадке" авто на днище. Я так и делаю. При этом замтревал в снегу уже несколько раз и без проблем выезжал, встав "на цыпочки".
МоВik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
anto (03.04.2013)
Старый 12.03.2013, 16:03 (17:03)   #11
szao
Тролль
На рынке США пневма у НФ не предлагается.
А на остальные рынки вагу плювать.
Старый 12.03.2013, 17:10 (18:10)   #12
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
МоВik,
Neyton, Потдерживаю!, застрять на турике там где калина спокойно пройдет?)) переместитесь в раздел бездорожъе почитайте лекции как нужно ползать по снегу. Моя тачка где уже где только небыла, знакомые на ниве неожидали никак!, что тур способен на реальное бездорожъе. уже неговорят что это просто паркетник. Вот например на фото, снега было выше крыше в прошлом году, повис на брюхе в кювете и ниразу! пневма неморгнула, причет из этого места выехал сам!!, при помощи маленькой, штыковой, армейской лапатки! потом еще трактор вытаскивал т.к. когда он начал поднимать ковш, заваливался на право в кювет.
Тип файла: jpg 2012-04-05 09.08.03.jpg (278.0 Кб, 334 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-04-05 09.07.52.jpg (295.1 Кб, 296 просмотров)
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dobar (12.03.2013)
Старый 12.03.2013, 17:41 (18:41)   #13
Neyton
Аватар для Neyton
МоВik,
Из похожей ситуации тоже сам вылазил, но, есть еще одно большое НО - это резина
Старый 12.03.2013, 17:59 (18:59)   #14
Dobar
Аватар для Dobar
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 66
Dobar Детский сад
Десантура не туда еще залезет:)
Dobar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2013, 18:05 (19:05)   #15
szao
Тролль
Слава, у тебя другая машина с другим 4х4 и подвеской.
НФ обсуждаемый - это А4 с увеличенным клиренсом. Ку5, короче.
Совсем-совсем другая песня.
зы а почему на крыше полметра снега?
Старый 12.03.2013, 18:32 (19:32)   #16
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Neyton, хака 5-я была, та что на фото, неподводила. сейчас хака7- 235 ширины, как на коньках по снегу)).
Dobar, Так точно!
Старый 13.03.2013, 07:48 (08:48)   #17
ИгорьК
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
МоВik,
На картинке ГП к которому у меня таких претензий не было. Да и ситуация на картинке "не о чем", на показательный подвиг диагональное вывешивание и легкий провал по одной стороне да еще рядом с дорогой не тянет. Разговоры про прокладку и мануал это от желания кого-то принизить или себя пропиарить?? Основная мысль поста была про то, что подвеска может сдуться и больше уже не работать.
Старый 13.03.2013, 07:56 (08:56)   #18
VadZh
Аватар для VadZh
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 205
VadZh ПервоклашкаVadZh ПервоклашкаVadZh Первоклашка
У меня на Туре 06года была тоже ситуация когда я на бррюшко в снегу сел и тоже пневма тады заглючела Подкопал, покурил и выполз. Алгоритм работы пневмы такой же как описано выше на Нф
Но на Нф я пока не засаживался
VadZh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2013, 13:42 (14:42)   #19
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
ИгорьК, никакого пиара)), меняй обратно на GP)))
Старый 13.03.2013, 17:02 (23:02)   #20
kvnik
Благодарностей: 49
kvnik Младенец
В смысле реально хака5 хорошее хака7?
у меня айсконтакт 235, сравнить не с чем , но по ощущения гуд.
kvnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
