#1 |
всем доброго времени суток.
Проблемка такая. При плавном нажатии на педаль тормоза(в пробках,просто надо чуть притормозить) она медленно уходит в пол.причём при резком торможении всё ок!если нажать чуть ресще чем нужно тоже.болячка проявляется именно при плавном торможении. Был в сервисе,прокачали тормоза,проблема осталась. сказали ,с таким сталкиваемся в первые,надо всё планомерно разбирать ,менять ,пробовать... вопрос к тем кто сталкивался. Это сто процентов не притирка колодок к дискам,не воздух в системе и не качество тормозухи. если кто знает толковый сервис ,где могут устранить не методом тыка,буду благодарен ![]() Добавлено через 52 секунды ах да 3.0 tdi 239л.с |
Последний раз редактировалось sifon79; 12.03.2013 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение |
#2 |
Всем здравствуйте не давно стал обладателем тура 2003 3.2, пробег 200т.км, на днях ехал по трассе и где то с 140км.ч стал резко тормозить и вдруг педаь тормоза немного провалилась тормоза стали хуже, но они есть педаль не тугая а наоборот мягче стала, когда давиш на тормоз появляется пшик под педалью если часто давить педаль тормоза то срабатывает какой то компрессор возле правой фары, на заглушенном двигателе педаль раза два качнешь и все становится упругой заводишь проваливается в перед. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело в вакуумнике или нет? До оф дилера 200км
#3 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
sifon79, не запаривайся это нормальное явление и не только на турах. На тигуанах такая же хрень. Езди дальше и не парься. На моем туре тоже самое.
#4 |
#5 |
Оч похоже на гланый тормазной начал перепускать жидкость
#6 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
#8 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Говорю же Вам это норма. На Тигуанах, Пассатах тоже самое. Не надо выкидывать деньги на ветер меняя хорошее на новое.
#9 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
#10 |
Всем доброго. Проблему не решил, катаюсь так.
варианта было предложено два. ОД приговорил(возможно) блок управления АБС, точно щас не вспомню но типо блок гидравлики с клапанами, стоил он год назад 86тыс второй вариант менять ваккуумник в сборе с главным тормозным .. тоже от 35 тыс Тому кто говорит не парься, это нормально ,отвечаю, ЭТО НЕ!! НОРМАЛЬНО. в пробках с непривычки можно забадать кого нибудь. все кто садился за руль этой мошины, спрашивали, АЧЁ С ТОРМОЗАМИ? |
#12 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
варианта было предложено два. ОД приговорил(возможно) блок управления АБС, точно щас не вспомню но типо блок гидравлики с клапанами, стоил он год назад 86тыс второй вариант менять ваккуумник в сборе с главным тормозным .. тоже от 35 тыс Тому кто говорит не парься, это нормально ,отвечаю, ЭТО НЕ!! НОРМАЛЬНО. в пробках с непривычки можно забадать кого нибудь. все кто садился за руль этой мошины, спрашивали, АЧЁ С ТОРМОЗАМИ? Если есть лишние деньги, меняйте, отпишите пропала ли проблема. Забодать кого либо в пробках невозможно, машина тормозит отлично. Или у нас разные проблемы... |
#13 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 66
66
Я сам звонил и ОД (Автоганза) и нескольким партнерам клуба и выяснял по провалу педали, все в один голос заявили, что это норма.
Если есть лишние деньги, меняйте, отпишите пропала ли проблема. Забодать кого либо в пробках невозможно, машина тормозит отлично. Или у нас разные проблемы... Норма не норма, а такого не должно быть ) |
#14 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
![]() А такие варианты: Цитата:
второй вариант менять ваккуумник в сборе с главным тормозным .. тоже от 35 тыс При помощи диагностического оборудования тормозная система должна диагностироваться, тем же VAS-PC. Надо поглядеть что можно сделать. |
#15 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
254
У меня был похожий симптом, ничего страшного, не сильно напрягало, но педаль как бы имела разную информативность во всем диапазоне хода. В начале хода пусто, в конце хода - густо. Забодать кого-то в пробке из за этого врядли получилось бы, но немного напрягало.
И тут проблема решилась сама собой: с поднятой на домкрате мордой, я несколько раз глубоко выжимал педаль тормоза и потом установил стопор на педаль тормоза (как в сервисах ставят, подойдет и обычная палка нужной длины:)), вдавив педаль до упора. Пока делал дела с колесами, машина провисела так около часа. Когда опустил и поехал домой из гаража - свои тормоза я не узнал! Идеальная информативность. Уже 3 недели с того момента тормозам не могу нарадоваться! Так что видимо моя проблема была в не идеальной прокачке тормозной системы, после такой нехитрой манипуляции, остатки воздуха поднялись наверх и все пришло в норму. Может кому-то поможет, хотя возможно причины проблем у нас с вами в разном. |
#16 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 36
36
Теперь появился вот этот гадкий "пшик" и такая же ж@па с педалью. Съезжу завтра к ОД пока просто на диагностику, посмотрю что скажут. P.S. Пробег 90000 км. 2008 г.в. P.P.S. Фигня какая-то, помню на ладе 08 и волге 3110 умирали вакуумники и цилиндры. Там когда вакуумник пшикать начинал, то после этого он умирал через некоторое время и все, чтоб затормозить приходилось упираться аж руль гнулся) Когда умирал цилиндр на волге(регулярно его манжеты разъедала тормозуха) то педаль естественно проваливалась. Но чтоб одновременно эти два узла сдохли на touareg - это же абсурд! |
Последний раз редактировалось Alexcoolio; 14.01.2015 в 21:07. |
#18 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 36
36
А где мусолят? Я нашел только эту тему. И что брейк ассист?
Мне в понедельник в екатеринбург из уфы надо ехать, доеду? |
Последний раз редактировалось Alexcoolio; 15.01.2015 в 06:57. |
#20 |
5
Это не нормально!!! У меня все так: тормоза всегда были отличные! Затем когда застрял и пытался выбраться из ямы при нажатии на педаль тормоза у меня лопнул тормозной шланг. Доехал до дома без него и тормозов)...Заменил шланг. Обычная прокачка ничего не дала. Тормоза ватные. Педаль проваливается и нет эффективности тормозов. Что только не делал. И с помощью Ваг-кома прокачивал - ничего не помогает. Воздуха нет!!!! С помощью ваг-кома в базовых параметрах в группе 001 прокачивал. Ничего не помогает!....педаль ватная!!! Может кто знает как адаптацию провести тормозной системы?
Поблагодарили: | Edem (30.09.2016) |
