Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 18.03.2013, 16:49 (16:49)   #1
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
По умолчанию втулки стабилизатора , апгрейд.
Всем здравствуте! Давно хотел поделится опытом, но решил посмотреть как долго это новшество прослужит).
весной 2012 года, когда мои родители попали в аврию , где то между калугой и тулой, я спешил к ним на помощь и ест-но ехал очень быстро. Дороги там можно сказать практически нету, она конечно есть, но беслисленное множество ям говорит об обратном. Дыры в асфальте доходят до нескольких метров в длинну. Так мои родители и улетели в кювет попав передним правым колесом в одну из этих дыр, на ниве (ей кстати пришол полный п...ц) . так вот, конечно же, как мне показалось я разбил всю подвеску. стук в ходовой стоял отовсюду. Ест-но еду на ремонт, для начала меняю втулки стабилизатора, все хорошо стук пропал, но пропал на время, через недели три он снова вылез. ну думаю, наверное шаровые стойки стабилизатора и т.д., вобщем поменял всЁ, кроме пневмо стоек. После сервиса выезжаю, буквально метров черз500 стук опять наружу. возвращаюсь обратно, подумал что наверное что то непомянили, вывесили машину все просмотрел, да запчасти мои все новое, все на месте. Вместе с механником пролазили всю машину ничего ненашли откуда стук мог бы идти. Заезжал в другие сервисы, разводят руками ничем помочь немогут. Готовиля с мамому дорогостоющему ремонту , к ремонту пневмостоек, но накануне перед тем как поехать их купить, заехал к другу(мотористу с бмв клуба) в гараж. Выслушав мою историю, он тут же поставил меня на яму, все просмотрев, он снял стабилизатор. Прокатился я без него по гаражам, и воля! стука нет)!, Друг отправляет меня за новыми Втулками стабилизатора . Гоша- спрашиваю я у него- как же так? я их менял три недели назад!. Вобщем в стабилизаторе образовалась, за 100000 тыс пробега, выроботка и конечно же новая втулка немогла его крепко держать. на фото видна выроботка. Так вот, что сделал мой друг, он намотал на стаб, в один слой изоленту!)), чтобы возместить это растояние. Прошол уже почти год, а я до сих пор наслаждаюсь тишиной в машине. Вот такой во опыт
Тип файла: jpg 28022013323.jpg (274.9 Кб, 2099 просмотров)
Тип файла: jpg 28022013326.jpg (229.0 Кб, 1993 просмотров)
Тип файла: jpg 28022013325.jpg (217.1 Кб, 1939 просмотров)
Тип файла: jpg 28022013327.jpg (198.1 Кб, 2165 просмотров)
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (27.05.2016), 6am (31.03.2013), Agu (19.03.2013), AlexSid (23.09.2015), AlexSur (12.07.2015), Aptem (17.11.2015), Broodi (27.06.2014), barkos (20.03.2013), barmay2099 (04.06.2015), DIM2912 (27.11.2013), DimDim1 (22.07.2015), Dmitriy100Ptz (28.02.2017), Duglas (18.03.2013), demetry (20.03.2013), FDriver (18.03.2013), Foga775 (24.01.2017), GenaР (23.04.2014), Geolog (27.12.2016), Gorik (22.04.2014), Juriy78 (31.03.2013), Ksusha040 (30.03.2016), Kurt (19.10.2017), kudas (28.07.2020), kurban (29.12.2014), Lekha (18.03.2013), lawyerya (14.04.2017), M002AU (12.01.2015), MichaelFBI (21.03.2013), Mixalich (31.03.2013), Molot (19.03.2013), m973 (19.04.2014), malashiyVY (18.03.2013), Nadym65 (18.11.2013), Neyton (18.03.2013), nysedaq (21.03.2013), olegius89 (24.10.2013), QuiBBle (25.09.2013), RAV003 (07.11.2021), Ramman (28.03.2016), Renegade156 (25.11.2014), Smit_moscow (18.03.2013), Stanislav688 (11.01.2017), SU500 (19.03.2013), sovien (09.03.2016), TassapB6 (25.11.2013), tupolev (04.06.2015), ugor12345 (21.03.2013), ulman (29.08.2013), vasilev.mm (22.03.2013), viperdd (22.03.2013), YU2 (31.12.2019), zloigad (22.03.2013), Автолюбитель (18.03.2013), БУТУЗ (19.03.2013), Бугор151 (12.12.2013), Вечный Странник (19.03.2013), вол (22.10.2014), Газовик (18.03.2013), Дмитрий66 (19.03.2013), Добряк67 (11.03.2016), дмитрий92 (20.06.2015), Знамя (21.03.2013), Ив80 (31.03.2013), Иван Самойлов (17.10.2013), Коляка (08.10.2013), Пашка-америка (28.09.2019), Сергей Васильевич (18.03.2013), Серый V10 (10.02.2014), Скрудж (14.09.2015), сашок 28 (19.08.2013), север 86 (05.12.2017), ТотСамый (18.03.2013), таксист (14.04.2017), товарищ (08.08.2014), Челябинский Мужик (16.09.2014), Юра (18.03.2013), юра tuar (18.03.2013)
Старый 18.03.2013, 16:57 (16:57)   #2
VadZh
Аватар для VadZh
Поблагодарил(а): 150
Благодарностей: 205
VadZh ПервоклашкаVadZh ПервоклашкаVadZh Первоклашка
Прикольна Надо взять на заметку Тока чтож те горе мастера что меняли втулки ничего несказали про выработку на штанге Вто тут попадалова
VadZh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 17:01 (17:01)   #3
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
вот такие мастера, в сервисах. теперьобслуживаюсь только у одного мастера в гараже)))
Старый 18.03.2013, 17:06 (21:06)   #4
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
SlavaVIC,
А у меня вот тоже есть звук очень похожий на звук втулок,но в сервисе говорят что опоры передних стоек,хотя стойки нормальные...может тоже самое?
Старый 18.03.2013, 17:11 (17:11)   #5
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Конечно попробуйте, это же ничего нестоит)) кусок изоленты. только предварительно, я забыл добавить, нужно все зачистить.
Старый 18.03.2013, 18:09 (20:09)   #6
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Добрая темка.Полезная.стати уже что-то подобное было, но только вместо изоленты подкладывали кажись кусок автомобильной камеры!?! К лету буду себе менять аммортизаторы, заодно посмотрю и на стабы.
Старый 18.03.2013, 18:20 (18:20)   #7
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
altruist1979, пробовали камеру, но она слишком толстая
Старый 18.03.2013, 18:24 (20:24)   #8
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
подойдёт от велика
Старый 18.03.2013, 18:27 (22:27)   #9
malashiyVY
SlavaVIC,
Я думаю когда я приеду в сервис с этим вопросом меня пошлют...
Старый 18.03.2013, 18:48 (18:48)   #10
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Игарёня, вобщем нужно смотреть по выроботке, лично у меня на второй слой изоленты втулка уже неналезала, а это гораздо тоньше, даже велосипедной.
malashiyVY,тогда в гараже самому)), впринципе ничего сложного, шесть болтов открутить, несчитая защиты
Старый 18.03.2013, 20:58 (20:58)   #11
Freezman
Аватар для Freezman
Поблагодарил(а): 834
Благодарностей: 522
Freezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классов
malashiyVY,
Поезжай обязательно к официалам
Freezman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SlavaVIC (19.03.2013), юра tuar (18.03.2013)
Старый 18.03.2013, 21:05 (20:05)   #12
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
serg0k Первоклашкаserg0k Первоклашка
SlavaVIC, Когда-то тоже менял сам втулки. Геморный процес, я никак не мог вставить назад стаб нормально. Постоянно у меня эти половинки вылетали. Стаб я полностью не снимал, откручивал только защиту и 2 болта(там где с одной стороны типо клещи).
Думаю вот тоже сейчас подложить невулканизированную резину, намотать пару витков
serg0k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2013, 04:09 (09:09)   #13
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Чтобы гемороя не было, нужно стабилизатор снимать! Что сзади, что спереди. Всего-то открутить стойки и вытащить вбок. Я менял сам и без ямы. С ямой конечно было бы еще легче, но... что есть то есть. На снятом стабе так же подматывал изоленты, выработка была около 0,5 - 07 мм. Втулки жесткие и данный зазор не сжимают. Втулки одевал на снятом стабилизаторе сжимая в тисках. Они фиксируются зацепами на втулках. Предварительно не забудьте перед снятием старых втулок пометить как они стояли (место смыкания половинок) а то потом придется вытаскивать стабилизатор и переставлять втулки.
Для надежности изоленты еще намотал на зафиксированные втулки, чтобы кронштейны плотнее их стянули. Проехал около 17 т.км - пока радуюсь!!!!
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
barmay2099 (05.05.2017), Evovod (26.01.2017), QuiBBle (25.09.2013), SlavaVIC (19.03.2013), Stanislav688 (12.01.2017), Иван Самойлов (17.10.2013), Серый V10 (10.02.2014), таксист (14.04.2017)
Старый 19.03.2013, 08:03 (13:03)   #14
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
Вечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классов
Есть одно уточнение...
Изолента много лучше тряпочная (такая ещё есть слава богу)
ПВХ в ходовке не очень себя ведёт, тряпочная в разы надёжнее и дольше
Бывало половина узлов ходовки на изоленте бегала, что волги, что уазики и прочие чудеса автопрома, главное тишина
Вечный Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
barmay2099 (04.06.2015), SlavaVIC (19.03.2013), Знамя (21.03.2013), Иван Самойлов (17.10.2013), Разин (25.08.2014), Серый V10 (10.02.2014), таксист (14.04.2017)
Старый 19.03.2013, 08:13 (08:13)   #15
Miha112239990
Аватар для Miha112239990
Miha112239990 Младенец
я вместо изоленты сырую резину использовал- на пол года хватало.
Miha112239990 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2013, 08:40 (08:40)   #16
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
с ремня грм можно ленточку притулить.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2013, 08:50 (08:50)   #17
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,835
Благодарностей: 1,792
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
А я вместо выработанных стандартных стабилизаторов ставил стабилизаторы с жёлтой маркировкой, 7L0411025E -передний и 7L0511025C-задний, это стабы от спортпневмы!
Евгений Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Freezman (19.03.2013), ilogir (05.04.2013), Shved001 (19.03.2013), SlavaVIC (19.03.2013), Timofeevich (21.03.2013), Серый V10 (10.02.2014), таксист (14.04.2017), Челябинский Мужик (01.09.2014)
Старый 19.03.2013, 09:13 (09:13)   #18
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Калуга вроде развиваеться , но именно эта дорога выглядит так как будто со времён виликой отечественной про неё забыли. Ямы будто от снарядов глубокие, дорога узкая, всё время швыряет из стороны в сторону, колея местами не для легковых.
Про изоленту тоже подумывал, наверно весной также сделаю, а то на год не хватает. Но хочу и шестигранник обматать, он на фтулке железный, наверно именно он стучит.
Кстати на аватарке именно Калужская область, практически Екатерининский тракт, и в том месте ничего со времён императрицы не поменялось.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 19.03.2013 в 20:57.
SlavaVIC (19.03.2013), Серый V10 (10.02.2014)
Старый 19.03.2013, 09:23 (08:23)   #19
Shved001
Аватар для Shved001
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 349
Благодарностей: 515
Shved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классов
+1 Поступил точно так же!! Кренов теперь вообще нет, но проблему стука на отбой это не решило...
Shved001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexSH86 (20.03.2021)
Старый 19.03.2013, 09:43 (12:43)   #20
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Толстовата будет
leonsky77 (27.04.2014)
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
