19.03.2013, 19:00 (21:00) | #1 |
Благодарностей: 29
29
Пляшет температура двигателя. (фото)
Посоветуйте чего нибудь дельного.
Езжу 2 года, привык, что машина прогревается и стрелка встает в 90градусов, сейчас заметил, что начинает плясать от 75-90. Еду медленно около 80-90 держится, притоплю снижается ближе к 75. Тепмература за бортом -12, т.е. точно не от морозов. Как видно по фото, в пути уже больше получаса, т.е. прогрета машина давно. Съездил на диагностику, ошибок нет, все в норме, чешут что так и должно быть... Неужели и правда такое норма?? |
19.03.2013, 19:13 (19:13) | #2 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
Посоветуйте чего нибудь дельного. сейчас заметил, что начинает плясать от 75-90.
19.03.2013, 19:20 (21:20) | #3 |
Благодарностей: 29
29
у вас скорее всего вышел из строя датчик температуры, он стоит на термостате
Добавлено через 2 минуты 51 секунду Они мне сказали что "гоняли авто 20 минут с включенной печкой, температура в норме." Я не очень понимаю про большие и малые круги охлаждения Может из-за этого они не отразили как стрелка гуляет? |
Последний раз редактировалось Mamba; 19.03.2013 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение |
19.03.2013, 19:26 (19:26) | #5 |
10572
Это и я понимаю, почему ошибку не показывает? Или дилер так отмазывается от гарантийного ремонта?
Добавлено через 3 минуты 0 секунд Цитата:
Скорее всего термостат большой круг до конца не перекрывает.
Последний раз редактировалось Dru77; 19.03.2013 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение |
19.03.2013, 19:37 (21:37) | #7 |
Благодарностей: 29
29
Как он правильно называется - термостат? Можно номер каталожный? Будем использовать более другие методы воздействия на дилера.
20.03.2013, 06:50 (08:50) | #9 |
Благодарностей: 35
35
Желательно бы диаграмму Васей через OBD-II снять с температуры ОЖ, привязав ее в зависимость с температурой печки. Там свой датчик температуры (теплоносителя) и было бы видно, реально пляшет температура ОЖ или все же датчик на двигле дурит. Насчет неполного выхода датчика из строя согласен, бывает такое, а в термостат могло что нибуть твердое попасть, вот он и неплотно закрывается. Камрад герметики всякие не заливал? По цвету ОЖ нормальная?
Последний раз редактировалось Klad; 20.03.2013 в 07:02. |
20.03.2013, 07:50 (07:50) | #10 |
Благодарностей: 20
20
если будет дурить датчик температуры то зажгется чек и включатся вентиляторы охлаждения. как и выше я склоняюсь к термостату неисправному.заведите авто как нагреется авто градусов до 60-70 потрогайте радиатор,он должен быть холодным,если теплый то 100%неисправен термостат.
20.03.2013, 08:21 (10:21) | #11 |
Благодарностей: 29
29
20.03.2013, 08:27 (10:27) | #12 |
Благодарностей: 35
35
20.03.2013, 08:33 (10:33) | #13 |
Благодарностей: 29
29
Поставлю вопрос по другому: насколько это опасно для авто? Имеет ли это какое то значение для машины и механизмов. Может забить до ТО?
20.03.2013, 08:58 (10:58) | #14 |
Благодарностей: 35
35
20.03.2013, 09:18 (12:18) | #15 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
925
...насколько это опасно для авто?
20.03.2013, 12:19 (12:19) | #16 |
Благодарностей: 27
27
У меня было такое на Аудюхе, подтверждаю предположение комрадов на предмет заклинивания термостата в котрытом положении, т.е. гоняет по большому кругу.
26.03.2013, 08:57 (10:57) | #17 |
Благодарностей: 29
29
Новости: снова приехал к диллеру - показал сам, что просиходит, проблему увидели, зафиксили, сделали запрос на ФВ. Надеюсь гарантия.
28.03.2013, 17:02 (22:02) | #18 |
Поблагодарил(а): 42
-15
У меня вот что беспокоит!!! Стою как то в пробке и случайно посмотрел на температуру и увидел стрелку на 100 градусов Потом включился вентилятор и она медленно поползла вниз до 90 градусов !!! Это нормально? На Японцах такого не было
28.03.2013, 22:17 (22:17) | #19 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
В мануале, стр. 382 указано, что при большой нагрузке на двигатель стрелка может кратковременно уходить вправо. При этом , на рисунке температура от 70 до почти 120 указана как нормальная температура ОЖ (зона B). В любом случае, при какой-либо неисправности должен загореться соответствующий значок. Если нет такого, то, видимо, нормально, но у себя такого не наблюдал.
Поблагодарили: | Павел919 (31.03.2013) |
31.03.2013, 18:10 (23:10) | #20 |
Поблагодарил(а): 42
-15
