Старый 20.03.2013, 14:24 (14:24)   #1
alex535
Аватар для alex535
alex535 Младенец
По умолчанию Вот те бабушка и Юрьев день на 49847км
ИСТОРИЯ:
2011 год март месяц 31-число вот и я счастливый обладатель девайса за 2 850 000 р. под названием Фольксваген (TOUAREG NF) 2010 год выпуска, двигатель 3.6 V6FSI, цвет коричневый (ГРАЦИОЗА) все просто супер, дали скидку, поставили на учет, облизали, выдали документы каких-то подарочков и пожелали счастливого пути. Первая поездка на родину (дачу), первая посадка в снежной колее, ну сам вроде мудель сэкономил на зимней резине, трактор вытащил, правда, не за рым который вворачивается, забыли положить ну да ладно потом доукомплектовали.
Эксплуатация до первого ТО, ну вроде как то все не плохо, лето тепло, едет не плохо но шумновато, расход трасса как ездить от 10.2 до11.6 л/км, пробег уже 12600 (ОП), а уровень масла на минимуме, штудирую инструкцию ну да расход должен быть, еду в ОД объясняю, докупаю, заливаю. Почему, объясняю, как то не привык проверять уровень на всех предыдущих НИССАНАХ, ТАЙОТАХ, МИЦУБИСЯХ и опять НИССАНАХ, а если честно не было нужды просто не ели. Вдруг опять (ОП), меняется положение рулевого колеса градусов на 15 в лево и буквально перед самым ТО гаснет все кино на RNS 850. Приехал на ТО, провели, заплатил, забираю, удивляют, что все устранили, плюс по рекламации поменяли крепежные болты кардана (СУПЕР), вопрос, а зачем? оказывается при сборке забыли поставить стопорные шайбы, как ездил ??????????.
ТО-30000 вошло уже в зиму, и делал уже в марте, ну серьезных косяков вроде не было зад…..ла эта уплотнительная резинка под капотом, которая постоянно слетает, жалобы сына, что из воздуховодов на консоли между передних сидений не дует ни чего на зад, при установки рации выяснилось, что воздуховоды забыли подключить и тяги просто так болтались, ОД предложил поменять колодки я отказался. Колодки и датчики износа поменял где-то на 43000т. если честно можно было еще ездить, но безопасность превыше всего.
ТО-45000 пришлось на начало зимы 2012 года. Пригнал, провели, заплатил, забираю, мастер-приемщик рассказывает, что на сервисе ТУАРЕГ перестал подниматься и опускаться, но потом вроде стало все в порядке и остальное тоже все в норме. Выходим на улицу, сажусь, а он (ТУР) не заводится и у мастера бледное лицо, принесли прикуриватель, завели, укатили на сервис через час вердикт, был маленький уровень заряда батареи, зарядили. Собрали саквояжи, лыжи, загрузились и поехали на зимние каникулы в славную Финляндию. С 28 на 29 переночевали и утром собрались дальше в путь вдруг опять на 46700 (ОП) а на табло Остановитесь! Неисп. ходовой части, проехал, постоял, предупреждение горит, плюнул, поехал дальше, к обеду встретились с друзьями, зашли куда-то перекусили, вышли сели завели все ОК. Отдохнули, вернулись, а на 49847 опять (ОП) Остановитесь! Неисп. ходовой части, я в ОД что за хрень, вердикт замена по гарантии компрессор плюс датчик управления подвеской плюс аккумулятор плюс кнопка на вод. двери открыть-закрыть, ПОМЕНЯЛИ ЗА ТРИ ДНЯ.
На 52510 опять (ОП) Проверьте охлаждающую жидкость! См.борт.документацию! красиво!!!!!! Поднимаю капот, да мало но куда делась, и что за хрень на передней стенке двигателя за шкивами какие-то подтеки начинаю внимательно изучать о чудо это охлаждающая жидкость, вот она куда делась? Лезу дальше, вижу, откуда это появилось. А потекло господа (ЛЮБИТЕЛИ СЕИХ ДЕВАЙСОВ) из под правой прокладки головки блока цилиндров.
17.03.13 был в ОД.
ВЕРДИКТ: 21.03.13 еду сдавать свой девайс в ремонт по гарантии плюс предъявлю облезшую краску над стеклом двери багажника и эту гребаную уплотнительная резинка.
ВОПРОС: ДАЛЬШЕ ЧТО?????????????????????????????????????????
Сегодня 20.03.13 время15.15
alex535 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Жека 197 (25.03.2013), Камрад (20.03.2013)
Старый 20.03.2013, 14:59 (14:59)   #2
Делетант
Благодарностей: 37
Делетант Младенец
ИСТОРИЯ:
17.03.13 был в ОД.
Ну как что, конец гарантии!!!
А если серьезней то у многих что-то да бывает это же железо правда не дешевое, так что не тени и пусть делают диагностику всего чего можно
А антифриз весь убежал или нет???
Последний раз редактировалось Делетант; 20.03.2013 в 15:02.
Делетант вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 15:10 (15:10)   #3
alex535
Аватар для alex535
alex535 Младенец
Гарантии пока еще не конец.
Убежал но не весь.
Подскажи как добавить фото?
Старый 20.03.2013, 15:26 (15:26)   #4
Делетант
Благодарностей: 37
Делетант Младенец
Убежал но не весь.
в окошке писма сверху логотип СКРЕПКА
Старый 20.03.2013, 15:27 (15:27)   #5
PavelVP
Благодарностей: 27
PavelVP Младенец
Читаю и афигеваю. Если честно - вспоминаю свою предидущую А6 (2000г.в.) - там вообще ничего не ломалось! Просто машина ездила и ездила , бензин , масло - замена, колодки и ВСЁ!! Комрады. Страсть на самом деле, даж не знаю что и ожидать , хорошо наеврно что у меня пневмы нет (
PavelVP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 15:32 (15:32)   #6
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Читаю и афигеваю. Если честно - вспоминаю свою предидущую А6 (2000г.в.) - там вообще ничего не ломалось! ....(
Вспоминаю своих предков... Они мылись два раза в год (на Рождество и Пасху), никогда не болели и жили в любви и согласии.
Неприятно, но не более того.
Anykey (22.04.2013), kcenchic (21.03.2013), Luka66 (20.03.2013), аlexandr1.1 (14.03.2014)
Старый 20.03.2013, 15:33 (15:33)   #7
Делетант
Благодарностей: 37
Делетант Младенец
Читаю и афигеваю. ......
а зачем вообще ТУР без пневмы???
большинство проблем с пневмой не испытывают
Старый 20.03.2013, 15:35 (15:35)   #8
PavelVP
Благодарностей: 27
PavelVP Младенец
Смущение
Ну.. заработаю на пневму, тогда и поменяю. А пока не бояре и так покатаемся!
Elektron (01.04.2013)
Старый 20.03.2013, 15:38 (15:38)   #9
alex535
Аватар для alex535
alex535 Младенец
ИСТОРИЯ:
17.03.13 был в ОД.
Старый 20.03.2013, 15:40 (15:40)   #10
Делетант
Благодарностей: 37
Делетант Младенец
А вот это правильные мысли
Старый 20.03.2013, 15:41 (15:41)   #11
alex535
Аватар для alex535
alex535 Младенец
Вы хотели сказать не испытывали!
Старый 20.03.2013, 16:14 (16:14)   #12
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 695
Благодарностей: 544
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Значит, голая была как барабан
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 18:49 (18:49)   #13
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Сочувствую! Ужасы какие-то..а что за ОД такой "толковый", если не секрет?
Старый 20.03.2013, 19:09 (19:09)   #14
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
сливайте это чудо. и побыстрее.
szao на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 20:22 (20:22)   #15
alex535
Аватар для alex535
alex535 Младенец
Од. Аксель Сити-Юг на ул. Тельмана
Старый 21.03.2013, 11:43 (11:43)   #16
ЕвгенийН
Аватар для ЕвгенийН
Поблагодарил(а): 1,306
Благодарностей: 1,162
ЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курс
Ничего страшного не увидел, а отсутствие нормального сервиса, к сожалению беда не только vw.. Ни от владельцев бмв, мерседесов, ауди , роверов... ни разу не слышал каких либо восхищенных отзывов о работе своих ОД...
ЕвгенийН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2013, 12:10 (12:10)   #17
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Рашен сервис
Старый 21.03.2013, 12:20 (11:20)   #18
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
прокладки просто так не лопаются.
Старый 21.03.2013, 12:56 (12:56)   #19
alex535
Аватар для alex535
alex535 Младенец
СУПЕР!!! От жопы отлегло ЭТО ПОМПА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 7 минут 19 секунд
Извиняюсь но: Вопрос а как они лопаются???
Последний раз редактировалось alex535; 21.03.2013 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2013, 13:34 (12:34)   #20
cusco
Причина: Коммерция
ну вот с этого и надо было начинать,паника преждевременна.
Когда лопаются прокладки головы и бежит антифриз это задница,голову повело и 99% что есть трещины,обычно от перегрева.
Elektron (01.04.2013), Seregaff (23.03.2013)
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
