Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 14.09.2008, 13:58 (13:58)   #21
AMV
Аватар для AMV
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
Разобрал центральный потолочный светильник. Все оказалось гораздо проще, чем я думал. Достаточно зацепить одновременно пальцами внутри круглых светильников и потянуть резко вниз. Кстати, он пластиковый и не погнется.
Старый 11.01.2009, 15:19 (16:19)   #22
DSO
Аватар для DSO
Благодарностей: 60
DSO Детский сад
AMV
Еще раз попытался установить диоды для подсветки пространства за передними сидениями. Почему-то не работают
А может надо яркость подсветки для ног в компе установить на 100%?
DSO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2009, 21:45 (21:45)   #23
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
DSO
Спасибо за совет, но у меня всегда стоит 100%
Старый 08.05.2009, 17:42 (22:42)   #24
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
AMV
там нужна полярность
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2009, 21:21 (21:21)   #25
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
Можно конкретно разъяснить как? Увы, с электрикой я знаком лишь немного и все знания приобретались на практике
Старый 09.05.2009, 06:47 (07:47)   #26
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
AMV
Всё просто. Если светодиод не горит, поменяй местами идущие к нему провода или просто поверни светодиод и вставь в патрон.
Старый 11.05.2009, 21:30 (21:30)   #27
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
Мерси, теперь я знаю, что это
Да, я вытаскивал и вставлял обратно, меняя стороны, несколько раз, но ничего так и не получилось. Если память не изменяет, то у многих проблемы именно с подсветкой пространства под ногами задних пассажиров и никаких решений, кроме дополнительных нагрузок нет
Старый 12.05.2009, 07:18 (08:18)   #28
Буцефал
Аватар для Буцефал
AMV
Я поставил в ноги в каждый плафон по 6 красных светодиодов. Доп.нагрузку не ставил. Всё работает, проблем нет. Светодиоды маленькие на ленте.
Старый 12.05.2009, 21:49 (22:49)   #29
Буцефал
Аватар для Буцефал
Подсветка довольно яркая, особенно вечером. Очень хорошо гармонирует с красной подсветкой приборки, особенно с бежевым салоном.
Фоты делал днём:
Тип файла: jpg IMG_5301.jpg (89.1 Кб, 280 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5302.jpg (90.2 Кб, 254 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5303.jpg (89.2 Кб, 253 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5308.jpg (83.5 Кб, 362 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5311.jpg (89.7 Кб, 296 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5317.jpg (90.2 Кб, 278 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5322.jpg (87.5 Кб, 344 просмотров)
101 (09.02.2013), Arzy (08.09.2011), Toltek (15.04.2011), touareg 2.5 (21.01.2014), автодом (13.05.2009)
Старый 17.05.2009, 13:41 (14:41)   #30
ilya
Аватар для ilya
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 251
ilya Ученик младших классовilya Ученик младших классовilya Ученик младших классовilya Ученик младших классов
Возникла идея сделать подсветку в боксе в подлокотнике (наверно в месте разъема медиа ин) и подсветку подстаканников. Может кто делал? Куда там подключиться можно?
ilya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2009, 14:49 (14:49)   #31
mikemxd
Аватар для mikemxd
Поблагодарил(а): 19
mikemxd Младенец
как куда? там же в подлокотнике есть подсветка когда его открываешь, к ней и подключиться, или это не у всех так?
mikemxd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2009, 16:04 (17:04)   #32
ilya
Аватар для ilya
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 251
спасибо поищу
Старый 10.06.2009, 09:50 (10:50)   #33
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
смотриться круто.. тоже буду менять на диоды всю подсвтеку
Старый 17.07.2009, 23:32 (23:32)   #34
Novel
Аватар для Novel
Novel Младенец
неужели люди еще на это ведутся....
Novel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2009, 23:37 (00:37)   #35
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Колхоз в умах неистребим
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2009, 18:58 (19:58)   #36
Буцефал
Аватар для Буцефал
Камрады! Это вы о чём???
Старый 24.08.2009, 11:23 (12:23)   #37
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
Не нашел в теме установки форсунок омывателя с подсветкой. Желательно синей
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2009, 23:52 (23:52)   #38
DM35
Аватар для DM35
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
DM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классов
мои 5 копеек :
сегодня поменял в салоне все диоды по кругу, на удивление подсветка ног задних пассажиров работает
добрался до плафона легко - снял вместе с планкой, в которой он крепится
диоды использовал вот такие
диод в плафоне
все работает
Добавлено через 10 минут 44 секунды
вот замена в пассажирском верхнем светильнике (там все так же просто, но здесь, вроде фоток не было)
снимаем
готово
вперед в ноги поставил диоды под названием "кукуруза"
они светят поровнее и поярче
кукуруза (вроде 5-ти диодная)
в центральный светильник сначала поставил вот это 12-диодное чудо
но потом заменил на 4-х диодный, т.к. изображенный на фотке сверху светит голубым, а не белым светом и отличается от остальных диодов в салоне.
вроде все
Последний раз редактировалось DM35; 06.09.2009 в 00:03. Причина: Добавлено сообщение
DM35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (08.09.2011)
Старый 08.12.2009, 20:29 (20:29)   #39
maxim71
Аватар для maxim71
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 104
maxim71 Первоклашкаmaxim71 Первоклашка
Установил в салоне светодиодную подсветку салона, багажного отделения, подсветку пространства для ног, бардачка, дверей, зеркал и крышки багажника.
К сожалению на фото не так виден эффект как в живую.
Последний раз редактировалось maxim71; 23.03.2011 в 21:35.
maxim71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (09.02.2013), Arzy (08.09.2011), Nojabrsk (10.01.2013), QuiBBle (05.05.2014)
Старый 20.12.2009, 21:17 (21:17)   #40
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
Думал, дешевле это стоит
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
