Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 20.12.2009, 23:46 (23:46)   #41
DM35
Аватар для DM35
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
DM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классовDM35 Ученик младших классов
ценник просто ахтунг....
DM35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 09:51 (09:51)   #42
maxim71
Аватар для maxim71
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 104
maxim71 Первоклашкаmaxim71 Первоклашка
Работа - 6000 р. за всю подсветку автомобиля - разве дорого? Так же они установили подсветку бардачка (забыл сделать фото). Все диоды подобраны в один цвет. Одну обманку пришлось ставить на подсветку ног и четыре на подсветку в дверях. Сделано грамотно. За счет подсветки зеркал и дверей на много улучшалась видимость при выходе из автомобиля, повторюсь , что на фото не такой эффект как в живую.
maxim71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 12:59 (13:59)   #43
ILuXa_skY
Аватар для ILuXa_skY
ILuXa_skY Хулиган
Дрого чёто как то
ILuXa_skY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 15:31 (15:31)   #44
DM35
Аватар для DM35
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
я делал все сам, за исключением подсветки в зеркалах - руки пока не дошли. Причем обманки не потребовались, хотя у некоторых камрадов комп ругался на диоды. Работы там реально на час, максимум два. Все диоды мне обошлись в 1500 рублей. Дорого или нет 6000 за установку - каждому свое Но лично для меня - пипец как дорого
p.s. Дружище, а вообще не обращай внимания, все этот кризис долбаный заставляет считать каждую копейку...Выполненные работы тебя устраивают и результат радует чего же еще желать !
Последний раз редактировалось DM35; 21.12.2009 в 15:45.
Старый 21.12.2009, 16:03 (16:03)   #45
maxim71
Аватар для maxim71
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 104
Я так понимаю, что ругань компа на подсветку определенных зон зависит от модели и наверное от комплектации. У меня комп ругался только на подсветку пространства ног, а в подсветку дверей обманки пришлось ставить поскольку они мерцали, хотя комп. ничего не говорил.
Что касается цены, может и дороговато, но результат мне очень понравился и до сих пор радует, поэтому я и не жалею.
Старый 07.01.2010, 21:34 (21:34)   #46
vasileyko-sergey
Аватар для vasileyko-sergey
Touareg GP 6.0 W12 R-Line
vasileyko-sergey Младенец
Прикольно как испытаешь отпешись!
vasileyko-sergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2010, 06:49 (07:49)   #47
Сергей@touareg
Аватар для Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
Сергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классов
Да шесть штук за 1,5 часа работы!!!
Вот мои фото. красная подсветка на задних дверях, на передних синяя. Остальное холодный белый. Единственное что не получилось пока поменять подсветка в зеркалах. Если кто знает скиньте схему разбора зеркал для замены ламп.
Сергей@touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2010, 12:10 (12:10)   #48
masik
Причина: 4.4.17 + Троллинг
Поблагодарил(а): 172
Благодарностей: 142
masik Первоклашкаmasik Первоклашкаmasik Первоклашка
Сергей@touareg,
почему подсветку для ног , везде красной не сделал?
masik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2010, 12:19 (13:19)   #49
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,915
Благодарностей: 3,021
Вложение 41154
Вложение 41155
Вложение 41156
Вложение 41157
Вложение 41158
Вложение 41159
у меня также.... только в ногах тоже белый свет
Старый 04.12.2010, 23:34 (02:34)   #50
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
Если я не прав - поправьте, плиз:
1) комп Тура начинает ругаться при установке светодиода, потому что сопротивление цепи лампочки не соответствует заданному заводскому параметру;
2) сопротивление диода близко к нулю;
3) значит, сопротивление цепи с диодом нужно увеличить соответственно заданному, при этом по ней потечёт ток, который в случае с лампочкой разогревал её нить накаливания;
4) для этого надо в цепь впаять сопротивление, причём - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО? Ведь при параллельном подключении часть тока потечёт через диод, часть - через сопротивление, но зачем всё так усложнять?
5) и это сопротивление будет, по идее, сильно греться...
6) если напутать с сопротивлением и с направлением подключения диода - появится мерцание;
7) производители автомобильных диодных ламп уже догадались учесть это обстоятельство? пора бы уж... обычно китайская электротехническая промышленность быстро реагирует на запросы рынка...
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2010, 00:09 (00:09)   #51
DM35
Аватар для DM35
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 363
1) Правильно
2) Не близко, но заметно ниже лампы накаливания
3) Верно
4) Да последовательно, причем нет разницы, перед катодом или анодом диода его впаивать
5) Если правильно подобрать сопротивление, греться оно не будет, вернее будет, рукой это будет не ощутить.
6) Если напутать с сопротивлением (повесить больше, чем надо) - диод будет гореть тускло, если напутать направление подключения диода - гореть он не будет вообще
7) Вообще в природе бывают диоды со встроенным сопротивлением, но оно больше нужно не для обмана компьютеров в авто, а для долговечности работы светодиода. Светодиод при правильном подключении, по заявлению производителей непрерывно работает до 10 лет.
Вот как то так
Старый 05.12.2010, 16:35 (17:35)   #52
Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
masik, У меня в ногах бело-лунная стоит (мне больше нравится), а при открывании дверей снизу двери загораются перед- синий, зад - красный.
Старый 05.12.2010, 16:57 (17:57)   #53
Эликсир
Аватар для Эликсир
все так! вот маленькое уточнение: комп. Тура ругается только на установку во внешние лампочки, а на салонные лампочки ему (компу) пофиг..!! а это огромное поле для нас, самоделкеных
Старый 05.12.2010, 21:03 (21:03)   #54
masik
Благодарностей: 142
не самоделкиных , а инициативных
Эликсир (09.12.2010)
Старый 24.12.2010, 17:34 (20:34)   #55
STI
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
STI Младенец
господа! по салону поставил везде диоды, кроме ног задних пассажиров - они вообще никак не горят, и задних дверей - они горят, но горят всегда! не важно открыта дверь или закрыта!
неужели никто не решил эту проблему?
STI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2010, 19:44 (20:44)   #56
Эликсир
Аватар для Эликсир
STI
....не было такой проблемы
Старый 25.12.2010, 08:56 (11:56)   #57
STI
STI Младенец
как не было?! по крайней мере топикстартер эту проблему не решил...
Touareg GP 2o1o (26.07.2013)
Старый 08.05.2011, 01:00 (04:00)   #58
Димка с964ат
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 154
Димка с964ат ПервоклашкаДимка с964ат Первоклашка
цена вопроса переделки подсветки ног-220 рублей. купил 60 см диодной ленты, поделил на 4 части, припаял провода, отключил штатную подсветку, а к ней подключил диодную ленту. на мое удивление её с руля можно ярче и тускнее делать. фото постараюсь завтра сделать. тоже самое сам делал подсветку в катафоты на задний бампер. цена вопроса-210 рублей, фотоотчет сделал в другой теме http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=30007. в багажнике заменил штатные лампочки на синие, цена вопроса-70 рублей.
Димка с964ат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2011, 10:18 (10:18)   #59
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Чёт ребята вы попутали.. чем меньше сопротивление тем ближе к короткому замыканию.
Сопротивление свечи накаливания 1-2 Ом сопротивление светодиода 500! Ом
2) Сопротивление диода не меньше, оно больше, соответственно протекающий через него ток очень мал, а комп реагирует только на ток (который в Амперах измеряется )
Всем неверующим предлагаю измерить сопротивление лампочки накаливания и светодиода с помощью мультиметра.
По этому сопротивление -[]- с меньшим сопротивлением ставят параллельно, чтобы увеличить нагрузку на эту цепь - т.е. протекающий ток..
Нюанс в том что на это сопротивление действуют порой очень внушительные токи, если бы система комфорта не ограничивала ток в определённых цепях, сопротивление без гигантского радиатора охлаждения очень быстро превратилось бы в жидкое сопротивление
Старый 05.08.2011, 19:20 (20:20)   #60
Petr62
Petr62 Младенец
Поставил на номер лампочки светодиодные. Загоралась ошибка и они потухали. Сегодня заехал в магазин к знакомому. Он дал мне всех лампочек по одной и методом тыка подобрал 8-ми диодные на которые компьютер не ругается На них на плате написано КОЛЯ
Petr62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
