Старый 31.03.2013, 10:52 (12:52)   #1
Dmitriy86
Аватар для Dmitriy86
Благодарностей: 26
Dmitriy86 Младенец
Удивление Шины на R21
Подскажите какой размер шин ставиться на оригинальные 21 диски шириной 9,5
ОД не смогли ответить на это вопрос
Dmitriy86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2013, 10:56 (10:56)   #2
ayio
Аватар для ayio
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
ayio Первоклашкаayio Первоклашкаayio Первоклашка
странные у вас спецы в од
ayio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2013, 11:15 (11:15)   #3
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
Есть только две модели шин 275/40 R21 .
Производитель Dunlop .
Модели спорт макс и кватро макс.
Старый 31.03.2013, 11:56 (13:56)   #4
Dmitriy86
Благодарностей: 26
Dmitriy86 Младенец
Так вот и проблема что в это размере только Dunlop а чем можно заменить этот размер?
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
Так и в Авто Ганзе не смогли ответить на этот вопрос
Последний раз редактировалось Dmitriy86; 31.03.2013 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.04.2013, 10:02 (10:02)   #5
Mitrofan
Mitrofan Младенец
295/35/21 выбор больше, я купил контик но еще не поставил
на 55 вылет они встают, у 21* мэллори вылет 59 и скорее всего 4мм вылета не должны повлиять :)
Олег Badtur обещал проверить, но пока видно тоже не смотрел еще
я в среду-четверг поставлю и отпишусь
Mitrofan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2013, 21:05 (23:05)   #6
Dmitriy86
Благодарностей: 26
Dmitriy86 Младенец
Ок. Жду
Старый 12.04.2013, 14:50 (14:50)   #7
jimmy2
jimmy2 Младенец
натяни 295/45 очень прилично смотрится и клиренс поднимется
jimmy2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2013, 15:04 (15:04)   #8
Mitrofan
Mitrofan Младенец
Вроде все ок, в нормальном режиме пневмы ничего не задевает, при полном поворот колеса тоже все ок, нужно будет еще в спорт режиме пневмы посмотреть, а так отлично и внешний вид конечно
зима на 17, ста конечно ощутимо жестче но не сказать что некомфортно, я доволен
Badtur спасибо большое еще раз за колеса!
Тип файла: jpg IMG_2044[1].jpg (295.2 Кб, 536 просмотров)
Последний раз редактировалось Mitrofan; 12.04.2013 в 15:08.
sanches766 (12.04.2013), Timofeevich (15.04.2013)
Старый 12.04.2013, 15:24 (15:24)   #9
Mitrofan
Mitrofan Младенец
а я вот теперь думаю мой нештатный размер может быть причиной отказа в гарантийном ремонте в случае проблем с пневмой?
Старый 14.04.2013, 21:10 (23:10)   #10
Dmitriy86
Благодарностей: 26
Dmitriy86 Младенец
Всем спасибо
Купил колеса на r20
Старый 14.04.2013, 23:55 (23:55)   #11
ayio
Аватар для ayio
Благодарностей: 211
Mitrofan, у тура NF для колес 9,5 x 21" штатный вылет и есть 59.
зы: колеса отличные!
Последний раз редактировалось ayio; 14.04.2013 в 23:57.
Старый 15.04.2013, 00:08 (00:08)   #12
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Вы же стандартные колеса купили
Старый 15.04.2013, 12:16 (12:16)   #13
Mitrofan
Mitrofan Младенец
стандартный размер, это эти диски с 275/40/21 а у меня 295/35/21...
Старый 15.04.2013, 20:28 (20:28)   #14
ayio
Аватар для ayio
Благодарностей: 211
Mitrofan, не путайте диски и резину. Диски у вас 9,5 x 21", вылет 59 - штатные.
Резина 295/35 R21, но из-за нее никто гарантии не лишает.
Бывает привязываются к нештатным дискам, но никак не к резине..
Jujutsu (18.04.2013)
Старый 17.04.2013, 21:48 (21:48)   #15
krbqk
Поблагодарил(а): 29
krbqk Младенец
295/35 все норм, но на след.сезон будут смотреть 295/40
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Присоединяюсь! Badtur большое спасибо! Вопрос к модерам - голосование на его разблокировку можно устроить?
Последний раз редактировалось krbqk; 17.04.2013 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
krbqk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2013, 00:22 (00:22)   #16
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
А при чем тут резина и диски ?!
Старый 18.04.2013, 13:16 (13:16)   #17
Mitrofan
Mitrofan Младенец
мне кажется вопрос вполне понятный и очевидный, ну ок для тех кто в танке подробно :)
при том, что у туарегов есть определенные размерности резины которые ваг рекомендует под каждый размер дисков и несоблюдение этих рекомендаций вполне может быть причиной для отказа в гарантийном ремонте по связанным агрегатам к которым подвеска точно имеет самое прямое отношение
есть пример из собственного опыта:
моя машина subaru wrx sti, штатный и единственный рекомендованный размер резины на 18 колеса 245/40, у меня стоял 265/35. при проблемах с подвеской (нужно было менять стойки) мне было отказано в официальном ремонте по причине "нештатного размера резины", что потом было дополнительно подтверждено инженером по гарантии Субару Моторс Россия
отсюда и вопрос про туарег: рекомендовано 275/40, а по факту установлено 295/35
Добавлено через 5 минут 53 секунды
как ощущения?
просто интересно мне одному кажется что стало сильно шумно, жестко и еще и в динамике машина явно стала медленнее (не знаю уж это из-за веса колес или из-за разницы ширины между зимой 235 и летом 295, но оч чувствуется)...
уже грешным делом думаю не поменять ли на 20' т.к. имхо 295/40 не сильно поможет
Последний раз редактировалось Mitrofan; 18.04.2013 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.04.2013, 12:27 (12:27)   #18
krbqk
Поблагодарил(а): 29
krbqk Младенец
смотря какая резина, если данлопы то да, но она прослужит дольше и меньше шансов очутится в шиномонтажке, мишки и контики тихие, только быстрой стираются, у мишек ещё и очень уязвима боковина. и конечно ширина тоже влияет, особо сильно ощущается на мкаде с сильной коллией. 295/40 как раз будет помягче!) надо в спб по делам, вот думаю - стоит ли ехать на 21.. может в курсе кто - как дорога?
Старый 19.04.2013, 18:56 (18:56)   #19
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Mitrofan, ваш од вас развел
http://tyres.spb.ru/tirecalc/ побалуйтесь
поставите 295/40 если они конечно встанут, судя по расчетам должны... и мягче буит
295/35
Старый 22.04.2013, 11:01 (11:01)   #20
Gramman
Аватар для Gramman
Благодарностей: 140
Gramman ПервоклашкаGramman Первоклашка
Поставил на пробу диски от Кайена GTS предыдущего (7L5 601 025) 10Jx21H2ET45 и ET50, на передних вылет 50. резина - 295/35 R21 Michellin Latitude Sport. Нарядно получилось канешна, но табурет табуретом, особенно на наших предуниверсиадских дорогах
Тип файла: jpg IMG-20130416-WA0000.jpg (162.4 Кб, 153 просмотров)
Gramman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
