03.04.2013, 23:20 (02:20) | #1 |
Капает бензин
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой: (Туарег 2004 г.в., 3.2, по ВИНу 2005г.).
На СТО подъемнике заметил, что под днищем бензобака с левой стороны сочит бензин. Поменял уплотнительное кольцо топливного фильтра в бензобаке, т.к. в фирменном магазине сказали, что кроме резинового уплотнителя других проблем не должно быть. Когда снял крышку фильтра, то фильтр сверху был наполнен бензином. После чего вытер и просушил его, а когда завел двигатель то он опят стал наполняться бензином. После замены уплотнительной прокладки проблема исчезла, мокреющие места просохли, но только на 2 дня. Сейчас все повторилось, снизу бензобака опять понемножку просачивается бензин, сильно пахнет бензином как в салоне, так и снаружи. И фирменные и стихийные СТО не знают. Что делать, кто чем может помочь? Спасибо всем за совет. И еще как вставить картинку ? |
Последний раз редактировалось Ерсайын; 03.04.2013 в 23:31. Причина: вставить картинку |
04.04.2013, 05:24 (09:24) | #2 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
05.04.2013, 21:39 (21:39) | #4 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Переливался бензин через верхний люк(тех отверстие для замены насоса и фильтра) после замены насосов,устранили там же где меняли...косяк мастера был в моем случае,как и в Вашем надеюсь.
