Старый 04.04.2013, 10:34 (12:34)   #1
KoS86REG
KoS86REG Младенец
По умолчанию раздатка (горит на табло)
Доброго времени суток, проблемка значит такая, на ходу загорелся индикатор блокировки. глушил - заводил - проблему никак не решило. пытался потом сам переключать на повышенную пониженную блокировку, а значок все равно не пропадает. а надписи HIGH-LOW постоянно моргают... может кто нибудь что нибудь подскажет....
Тип файла: jpg IMG_0130[1].jpg (260.5 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0131[1].jpg (222.7 Кб, 63 просмотров)
KoS86REG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2013, 11:24 (11:24)   #2
Cheng
Cheng Младенец
Поиск в помощь.
А так провода смотри под днищем.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ighlight=02039
Cheng вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2013, 12:16 (14:16)   #3
KoS86REG
KoS86REG Младенец
спасибо за информацию
Старый 04.04.2013, 13:31 (15:31)   #4
Марыч16
Аватар для Марыч16
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
В предыдущей теме писал уже. (Тема про коробку) Это часто вылазиющий косяк. У меня было. После больших луж постоянно эта хрень горела. Заехал к официалам, они сразу поняли по описанию что к чему. говорят я далеко не первый, заезжай. Короче под днищем есть место (сам не смотрел не знаю) где плохая герметизация от влаги (проводки )раздатки. Короче за 20мин все там загерметизировали, взяли чуть чуть денег чисто символически и теперь все ок!
Старый 04.04.2013, 13:48 (15:48)   #5
KoS86REG
KoS86REG Младенец
спасибо
Старый 04.04.2013, 19:38 (21:38)   #6
KoS86REG
KoS86REG Младенец
дальше больше.... постояла машина пару часиков, завел- а в добавок к том вещам добавились такие..
Тип файла: jpg IMG_0139[1].jpg (223.4 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0140[1].jpg (218.0 Кб, 100 просмотров)
Старый 04.04.2013, 19:39 (21:39)   #7
KoS86REG
KoS86REG Младенец
провода смотрел, заезжал на яму-обмотка в порядке, все внешне нормально... по поводу второй фотки-колодки менял 2,5 т км назад, диски в нормальном состоянии... и ещё лампочка ESP горит
Последний раз редактировалось KoS86REG; 04.04.2013 в 19:52.
Старый 04.04.2013, 20:00 (22:00)   #8
Марыч16
Аватар для Марыч16
Благодарностей: 379
KoS86REG, Короче дуй на диагностику (если шнура "Васи" нет) нужно смотреть ошибки и снимать их. По первой фотке 99% из за не герметичности проводов снизу (я писал уже) устраняется за 5 сек (официалы знают об этой пробле) по колодкам, либо стерлись, либо неправильно установили новые, либо тормозную жидкость проверь!) По ЕСП скорее всего та же проблема что и с первым пунктом. Короче так и так на диагностику надо если шнура нет. Удачи! Прости, а ты (я надеюсь) кнопку на консоли ESP пробовал нажать/отжать???
Старый 04.04.2013, 22:07 (22:07)   #9
Tantal80
Поблагодарил(а): 3,648
Благодарностей: 1,931
Tantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курсTantal80 Второй курс
KoS86REG,
была такая гирлянда - под площадкой для левой ноги идёт коса, там есть скрутка на коричневом проводе, которая у меня благополучно отгнила.. переделал скрутку на спайку под термоусадкой и забыл.
на форуме уже обсуждали этот баг
вот темка была http://www.touareg-club.net/forum/sh...0+%E0%EA%EF%EF
Последний раз редактировалось Tantal80; 04.04.2013 в 22:14.
Tantal80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2013, 22:14 (00:14)   #10
Rus 174
Аватар для Rus 174
Поблагодарил(а): 882
Благодарностей: 1,028
Rus 174 Первый курсRus 174 Первый курсRus 174 Первый курсRus 174 Первый курсRus 174 Первый курсRus 174 Первый курсRus 174 Первый курсRus 174 Первый курс
странно, а я када понижайку врубаю или блокировку, то у меня рисунок появляется горизонтально и на весь дисплей (автос такой жа)
Rus 174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2013, 08:44 (10:44)   #11
KoS86REG
KoS86REG Младенец
Tantal80, вчера полностью обшивку снял под водителем (в районе пола) все косы сухие, ничего внешне не видно..
Марыч16, конечно пробовал, никаких реакций у автомобиля нет...
Старый 05.04.2013, 08:49 (08:49)   #12
Tantal80
KoS86REG,
надо искать обрыв (хреновый контакт) на кан шине - симптомы очень схожие
Старый 05.04.2013, 08:52 (10:52)   #13
KoS86REG
KoS86REG Младенец
Tantal80, заеду на диагностику, а потом поищу, спасибо за информацию
Старый 20.05.2013, 10:37 (10:37)   #14
RUSTUR
Аватар для RUSTUR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 161
RUSTUR Ученик младших классовRUSTUR Ученик младших классовRUSTUR Ученик младших классовRUSTUR Ученик младших классов
всем привет!! утром завёл машинку горит значок !!! вопрос почему??? заглушил завёл всё пропало. да и пульт переключения моргал!!
Тип файла: jpg Фото-0041.jpg (199.8 Кб, 14 просмотров)
RUSTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2013, 11:17 (11:17)   #15
posypaev
Аватар для posypaev
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 342
posypaev Ученик младших классовposypaev Ученик младших классовposypaev Ученик младших классовposypaev Ученик младших классов
Наверное одна из болячек - перетерлась проводка от раздатки под креслом переднего пассажира, можно сделать самому, а можно заехать к диллеру.
подробнее тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...F0%E0%EC%EC%E0
posypaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2013, 06:52 (11:52)   #16
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Можно еще было бы сгрешить на плохой аккум (обычно зимой в сильные морозы проявляются), но сейчас уже тепло...
Старый 24.05.2013, 09:32 (11:32)   #17
KoS86REG
KoS86REG Младенец
у меня проблема была с фишками на коробке, влага попадала и такая "гирлянда" была)
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
