Старый 16.08.2008, 07:45 (07:45)   #21
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
TallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классов
А какой телефонный аппарат? Я знаю, что из некоторых Samsung не проходит экспорт именно списка вызовов. С телефоннйо книгой все ОК. Кроме того, надо иметь ввиду, что после установления соединения требуется некоторое время, чтобы "залить" в машину эти самые списки. Думаю, порядка нескольких минут. Проверю у себя при случае
По поводу микрофона - да, бывают комплектации без места под микрофон, можно попробовать поставить детали верхней консоли от машины с местом под мирофон. Думаю, это не так дорого. В ЕТКЕ посмотрите, иллюстация 867-57
Последний раз редактировалось TallioN; 16.08.2008 в 07:50.
TallioN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2008, 08:57 (08:57)   #22
nemo
Защитник сипаев
Аватар для nemo
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
nemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классов
Телефон такой же, что и у Фомила - HTC Diamond. Про телефоную книгу ничего не скажу, не заливал (руки пока не дошли перебить на латиницу). А вот со списками сложнее. Они или появляются достаточно быстро или не появляются совсем. Перезагрузка Даймонда тоже не помогает.
Насчет замены плафона - мысль здравая. У меня нет ЕТКА, скинь номер, буду весьма признателен.
nemo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2008, 10:54 (10:54)   #23
Fomil
Бобруйский житель
Аватар для Fomil
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 684
Fomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курсFomil Первый курс
nemo скажу откровенно задержек нет. С записнушкой поступил так. В Даймонде загнал латиницей в сим-ку контакты для хэндс-фри и отключил в настройках телефона показ контактов с сим-карты. В хендс-фри наоборот включил показ только контактов с сим-карты :) и собственно говоря получилось великолепно.
Fomil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2008, 12:43 (12:43)   #24
nemo
Защитник сипаев
Аватар для nemo
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
Блин, классная мысль!
+1!!!
Старый 17.08.2008, 12:11 (12:11)   #25
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
+1!!!
В шкодовском блоке нет возможности выбирать, откуда показывать контакты. Это только в Премиуме.
С номером плафона не все так просто, я не могу разобраться какие точно детали там надо поменять, чтобы все было чики-пики. Там же решеточка на том месте, где у вас подсветка. Так что рекомендую все же поставить ЕТКА - в будущем пригодится не раз
Старый 18.08.2008, 23:17 (23:17)   #26
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
+1!!!
+1 ! Побежал дозаказывать опцию БлютузПремиум , если успею еще ))
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2008, 21:56 (22:56)   #27
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
В некоторых Samsung, которых нет в этом списке есть функция SIM Access-Server. Будет ли работать премиум пакет, как считаете комрады?
Например телефон Samsung i850
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2008, 20:36 (21:36)   #28
Alexvrs
Аватар для Alexvrs
Alexvrs Младенец
не факт, например в комуникаторе ASUS-526 или HPC-3300 потдерживается данный режим, мало того при попытки их подключить (прописать) в системе все доходит до ввода кода - запрашиваемого от системы премиум пакета, и после его ввода код принимается, но далее идет сообщение об ошибке и ничего не происходит, при повторном подключении ранее введенный код не запрашивается (т.к. уже введен ранее) но также идет ссобщение об ошибке и не работает.
Так что все зависит от блютус модуля премиум пакета и конкретного телефона!!! тут имхо только тестировать, да еще забыл сказать, что гдето на немецком сайте оригинальных аксесуаров видел таблицы совместимости телефонов с данным пакетом, причем там есть даже некоторые особенности от версии прошивки самого телефона.
Alexvrs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2009, 10:17 (10:17)   #29
NokiO
NokiO Младенец
Используя штатные ключи-съемники вытаскиваем магнитолу. ВАЖНО! Выключите зажигание, достаньте ключ из замка зажигания!
А не подскажете где взять эти штатные ключи для снятия магнитолы?? Мафон стоит дельта...
NokiO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2009, 17:55 (17:55)   #30
r999ad
r999ad Младенец
Подскажите пожалуйста!!! Куда при подключении блютуз Нокиа подключаются два орньжевых, один красный, один коричневый провода????? Огромное спасибо!
r999ad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2009, 09:15 (10:15)   #31
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
nemo, BT Premium понимает HTC P3300. Почему бы ему не понять Diamond
Remote sim access - профиль удаленного доступа с sim карте
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2009, 12:11 (12:11)   #32
morrison
Благодарностей: 118
с моим HTC3300 BT Premium периодически вис , теряя связь с базовой станцией , то есть блютус соединие установлено, а радиосвзяи с оператором нет , и я пропускал звонки . Проявлялось это бессистемно. Купил этот уродский экспрессмузик 5800 , с ним тоже иногда глючит - терят блютус соединение или "забывает" включить радиомодуль телефона после прекращения работы.
Старый 09.04.2009, 15:02 (16:02)   #33
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
morrison, вот те раз! У меня (тьфу*3) второй месяц всё нормально с HTC
А реестр правил?
Последний раз редактировалось EvGur; 10.04.2009 в 11:22. Причина: забыл добавить
Старый 06.05.2009, 19:53 (19:53)   #34
Alex_IT
Alex_IT Младенец
Эти провода подключаются к разъему на магнитоле.
1. Оранжево-фиолетовый провод, который идет с 17 пина от блока телефона, подключается на CAN Hi - Pin 9 (Orange/Purple) на разъеме магнитолы.
2. Оранжево-коричневый провод, который идет с 18 пина от блока телефона, подключается на CAN Lo - Pin 10 (Orange/Brown) на разъеме магнитолы.
3. Коричневый провод, который идет с 2 пина от блока телефона, подключается на Ground - Pin 12 (Brown) на разъеме магнитолы.
4. Красный провод, который идет с 1 пина от блока телефона, подключается на 12v Positive Supply - Pin 15 (Red/White на разъеме магнитолы.
Последний раз редактировалось Alex_IT; 07.05.2009 в 11:44.
Alex_IT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VADIM 71 (25.10.2009)
Старый 28.08.2009, 13:32 (14:32)   #35
mechanic25
Аватар для mechanic25
mechanic25 Младенец
Добрый день! а подскажите пожалуйста куда крепить антену от блока премиум??
mechanic25 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2009, 19:42 (20:42)   #36
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
В тонель под центральные дифлекторы, вобщем где и антена GPS устанавливается не штатная .
Заметил, что связь с этим блоком на порядок лучше (сигнал сильнее) , чем у телефона .
Старый 28.08.2009, 21:44 (22:44)   #37
mechanic25
mechanic25 Младенец
Nik, спасибочки!!! а то офицалы говорят что в капоте
Старый 12.10.2009, 05:15 (06:15)   #38
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
sergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашка
Народ!!!Подскажите а!!! Вот насчет первых 2-х проводов все ясно - они в разрыв(как на фото), но вот по 4-му и особенно 3-ему: нельзя ли 3-тий просто на корпус кинуть - на любую землю, или там своя хитрая какая нить - хотя вот не врублюсь - земля, она и в африке...?! И по 4-тому - он врезается в разрыв того красно-белого с колодки рнс или же там свободный пин на колодке есть?! Спасибо!!!
sergo_r5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 11:26 (14:26)   #39
Fire
Fire Младенец
Всем доброго времени суток! Подскажите где и в какую цену можно приобрести сей девайс? А именно Хэндс фри по русски
Fire вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 12:26 (13:26)   #40
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
VADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классов
Не нашел данный отчет в FAQе. Модераторы, надо-бы его туда припаять
И еще: кто-нить подскажет part-номер кронштейна с пластиковыми гайками, на который сажается блютуз? Спасибо заранее...
VADIM 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
wwsergeyww (16.11.2019)
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
