Старый 23.10.2009, 15:37 (16:37)   #41
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
sergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашка
А кстати - вот БТ работает просто супер! Но голосовое управление не работает почему то...((( Она меня не слышит походу... Расскажите как должен быть подключен микрофон?! Чета не пойму не хрена - меня собеседники по телефону слышат супер, управление вроде активировано(нажимаешь кнопку - она подсказки выдает и говорит как чего вызывать, но я как не кричи))) - не фига вообще не происходит!!! Подскажите а?!!! Спасибо!!!
sergo_r5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 17:45 (18:45)   #42
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
У тебя микрофон подключен к БТ, а нужно к RNS а от туда к БТ. Если так подключишь то будет работать. Может придется ещё и ВАГКОМОМ галочки поставить.
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2009, 17:24 (18:24)   #43
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
VADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классов
Нельзя-ли поподробнее?
VADIM 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2009, 17:42 (18:42)   #44
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Благодарностей: 98
Ну как бы не уверен - но вроде подключен микрик именно к рнс! В общем - подключен он именно как на картинках в этом топике! То-есть 2 провода(синий и желтый) идут в маленькую зеленую фишку, а она уже в рнс... Не знаю - то\не то... А как действительно должно быть то? И в Гетвее где галочку ставить(и там ли вообще?)?! Спасибо!!!
Старый 24.10.2009, 20:51 (21:51)   #45
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
На РНС сзади есть наклейка с расшифровкой разъема. На ней есть две клемы (входа) для подключения микрофона и две клемы (выхода) микрофона которые должны идти на блок БТ. А у Вас наверное микрофон подключён напрямую к блоку БТ минуя РНС.
Старый 24.01.2010, 22:04 (23:04)   #46
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
поставил тоже блютус премиум, можно добавить:
1. Провод к микрофону в продаваемых комплектах не правильный - порезал и завел через РНС510, правда прошивка 1220, но думаю на будущее пригодится... купил тряпичную изоленту за 165р (такая же как у вагена, только ОЕМ и в 2 раза больше) и все замотал - красота.
2. Козырек от солнца откручивать не нужно - провод можно и так провести под потолком
3. Разъем антенны GSM должен быть коротким, если будет через переходник - в кронштейн под сидушку пассажира блок не встанет - разъем антенны не даст
4. Телефон, если это коммуникатор на Виндовс, то есть программа, которая добавляет профиль rSAP (у меня по умолчанию его не было, поставил прогу, теперь есть и работает!)
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 10:09 (16:09)   #47
АлександрSV
АлександрSV Младенец
День добрый !
А куда поставили антенну GSM ?
Я тоже поставил Nokia Premium, антенна стоит под верхним бардачком, но уровень сигнала очень низкий. Может это из-за того, что стоит лобовуха с подогревом ?
АлександрSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 16:10 (17:10)   #48
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
Родная антенна стоит под правым передним крылом. Подогрев лобового ослабляет сигнал, но это только теоретически, на практике разницы нет.
Для навигации я переставил антенну под крыло, навигация стала работать намного лучше. Рекомендую.
Старый 26.01.2010, 20:43 (21:43)   #49
SergDN
Благодарностей: 154
АлександрSV, я поставил в тоннель около рычага передач... сигнал отличный, даже в тоннелях не пропадает до конца... хотя думал когда потеплеет переставлять к бардачку, а то в -20 особо не поделаешь :)
а кто-нить знает, зачем настройка модема и GPRS точки? и можно ли как с подключенного к машине телефона лезть в инет, а то пробки не удобно смотреть, приходится отключаться...
Старый 27.01.2010, 02:25 (03:25)   #50
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Благодарностей: 98
Вот вот вот! И я все этот вопрос хотел поднять - ну не поверю никогда, что они просто так туда эти настройки впихнули!!!
Старый 07.02.2010, 11:36 (12:36)   #51
SergDN
Благодарностей: 154
а кто-нить скажет как пользоваться голосовым управлением блютусом? или рнс? если на руле нет кнопки трубки и звездочки, то как то еще можно вызывать голосовые команды?
Старый 07.02.2010, 21:48 (22:48)   #52
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
SergDN, самая правая верхняя кнопка на РНС.
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2010, 22:06 (23:06)   #53
SergDN
Благодарностей: 154
вы читали об этом или пробовали? какая у вас прошивка?
эта кнопка повторяет последнее сообщение навигации и больше ничего... тоже и в режиме телефона, приема голосовой команды блютусом это не включает :(
Старый 09.02.2010, 00:20 (01:20)   #54
SergDN
Благодарностей: 154
толи никто не делал, толи все в чекистов играют
отвечу сам, может другим сгодится - чтобы верхняя правая (рядом с eject) кнопка вызывала запрос голосовой команды нужно: прошивку 26** и включенный в 37 блоке микрофон, который будет заведен через рнс
блютус аудио через премиум не работает, только через шкодовский вариант
Старый 16.02.2010, 07:32 (07:32)   #55
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
TallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классов
Голсовое управление блютусом - только с рулевой "звездочки" насколько я понимаю.
Кто доставлял блютус сам и не имеет телефонных кнопок на руле, может поменять блок правых клавиш, их номер 7L6959538E 3X1, цена порядка 100 евро
TallioN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2010, 04:52 (10:52)   #56
АлександрSV
Комрады помогите ! Установил комплект Nokia Premium. Может есть у кого руководство пользователя к нему? А то в окне приборной панели появились куча настроек и не все понятны. В руководстве на RNS 510 про эти настройки ни слова. И при нажатии на звездочку чет система сообщает !
Старый 18.03.2010, 08:44 (09:44)   #57
llpass
Аватар для llpass
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 704
llpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриент
обьясни куда под крыло? я приклеел антенну на лобовое стекло сверху около датчика света.. воде нормлаьно ловит... но что смущает что прием спутников 4-5 из 12...
llpass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2010, 09:04 (10:04)   #58
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
Под правое переднее крыло, над фарой. Если снять фару, то на крыле снизу есть площадка. Вот на эту площадку и закрепил на двусторонний скочь. Прием бывает 12 из 12, но это на открытой площадке. В городе 7-8 в среднем.
Старый 18.03.2010, 09:33 (10:33)   #59
llpass
Аватар для llpass
Благодарностей: 704
а водой не заливает?....
Старый 18.03.2010, 10:05 (11:05)   #60
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
Нет.
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
