14.04.2013, 20:56 (20:56) | #1 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
71
Подсветка порогов
Друзья, сегодня обнаружил что один из порогов (водителький) не горит, расстроился дико, пасажирский работает. причем когда дверь открываешь водительскую включается подсветка ног на двери и подсветка под зеркалом, наврятли да перегорел какой то предохранитель, как мне можно снять порожек и проверить все там, может провод какой то отъсоеденился. пожалуйста кто сталкивался с этой фигней или может кто то просто разбирал - дайте совет
14.04.2013, 21:32 (21:32) | #3 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
МишаМго,
Просто, аккуратно поддеть вверх, они держаться на обычных защелках. |
14.04.2013, 22:05 (22:05) | #5 |
2634
МишаМго,
15.04.2013, 09:29 (12:29) | #6 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Снимается легко. потяни вверх |
15.04.2013, 10:24 (10:24) | #8 |
Благодарностей: 46
71
Хватит угорать))) не приятно же. Вобшем снял свой порог, поменял местами с пасажирским. дело именно в пороге с подстветкой, она разбирается, там внутри говорят люминицентная полоска (может быть не правильно написал), вопрос можно ли эту люминисцентную полоску поменять? где купить? продается ли она?
15.04.2013, 10:27 (10:27) | #9 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 158
283
15.04.2013, 12:28 (12:28) | #11 |
Благодарностей: 46
71
Вот что мне нужно
Разобрал я все такие накладку порога, и обнаружил очень простой механизм), залитый водой((
вопрос кто нибудь встречал такую линейку световую(светодиодную, люминисцентную)?? может есть какие то альтернативы? |
15.04.2013, 16:40 (16:40) | #13 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
У меня такие накладки тоже перегорели за два года, у водительского просто пошел пятнами на подсветке, а пассажирский просто перегорел неожиданно. Поставил обратно оригинальные из нержавейки.
Поблагодарили: | Демиург (15.04.2013) |
15.04.2013, 17:46 (17:46) | #14 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 158
283
вопрос кто нибудь встречал такую линейку световую(светодиодную, люминисцентную)?? может есть какие то альтернативы? ПС: так то даже если пару менять, то и цвет можно новый задумать. красненький, например. В тон с торпедкой будет. ммммм.... |
Последний раз редактировалось spl; 15.04.2013 в 17:49. |
17.04.2013, 22:43 (22:43) | #16 |
Благодарностей: 46
71
вобщем))) решил заморочиться, спасибо продавцу диодов- сначало попробывал перепаять родную световую линейку, затем настоял попробывать поставить его ленту светодиодну. обошлось все мне 120р - 40см ленты и 80 за пайку. родная белая линейка стала основанием - отражателем. все просто смотрите фотки, вроде не плохо получилось, светодиодов не видно она спрятаны под метал а святят они как раз в бок - друг на друга, если присмотреться то можно заметить что светодиоды отдельные а не цельная подстветка но это если приглядываться
Поблагодарили: | Filss (14.05.2013) |
25.04.2013, 19:02 (19:02) | #17 |
Благодарностей: 243
318
хотел купить себе такое, почитал, больше не хочу
29.04.2013, 17:53 (17:53) | #18 |
Благодарностей: 243
318
всем привет. хочу выразить искреннюю благодарность комраду VALDEMAR. прислал взамен косячной правой вставочки новую. сегодня получил, подключил, установил. теперь светяться обе. СПАСИБО огромное, снимаю пред вами шляпу
20.08.2013, 18:51 (18:51) | #19 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Тоже перстала гореть с водительской стороны. Саму накладку проверил с левой стороны - горит. Начал тыкать тестером в провода приходящие к реле и выяснилось, что на них тоже ток не приходит. Все предохранители в порядке. Что может быть?
23.03.2014, 06:21 (06:21) | #20 |
7
Господа, нужная ли эта опция при заказе автомобиля или нет?
Поблагодарили: | Валентин1975 (08.03.2021) |
