Старый 17.04.2013, 13:28 (13:28)   #1
Davrus
Davrus Младенец
По умолчанию Обучение стеклоподъемников
Кто знает как это сделать? Или к диллеру надо ехать?
Проблема - довольно часто при закрытии стекла задней двери, она закрывается и потом открывается снова до половины.
Davrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2013, 14:16 (14:16)   #2
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Полностью закройте все двери и стёкла.
• Потяните вверх и не менее секунды удерживайте
в этом положении клавиш у соответствующего
стеклоподъёмника.
• Отпустите клавишу, снова потяните её вверх
и удерживайте некоторое время. После этого
автоматика подъёма и опускания стекол вновь
готова к работе.
Инициализацию можно выполнять как для отдельных
стёкол (по очереди), так и одновременно
для нескольких стёкол.
BTop (20.03.2023), Davrus (17.04.2013), dalex0207 (16.06.2019), epoxa03 (17.01.2023), доминик (07.06.2018)
Старый 10.06.2013, 09:19 (09:19)   #3
patio
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 21
patio Младенец
Возникла небольшая проблемка. При закрывании одного из стёкол оно поднимается, доходит до верха и, как-будто встретив какое-то препятствие, тут же опускается до середины. Понятно, что возникает большое сопротивление...Подскажите, п/ж, если кто сталкивался с этим и как справился
patio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 13:57 (13:57)   #4
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
1. Вначале проверить, нет ли чего постороннего в проеме стекла.
2. Попытаться поднять стекло.
3. Если поднятие также прервалось, то в течение 10 сек. (важно! поскольку в этот отрезок времени прерывается функция ограничения усилия поднятия стекла (антизащемление), повторно поднять стекло, удерживая клавишу стеклоподъемника.
3. Если и после этого не закрывается, то вам к ОД - неисправность функции ограничения усилия стеклоподъемника.
patio (10.06.2013)
Старый 15.05.2018, 13:23 (12:23)   #5
Mex434
Mex434 Младенец
Добрый день? Стеклоподъемник водительской двери автоматически опускается, но вверх автоматически не хочет! Что делать?
Mex434 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2018, 14:00 (14:00)   #6
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
Mex434, http://www.touareg-club.net/forum/sh...28138&page=490 сообщение #9797, может так попробывать
Старый 15.05.2018, 16:36 (16:36)   #7
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
возможно трещина в самой кнопке, сбоку, где должна закрепляться, у меня такое было. Надо достать кнопку и увидите. Если будете разбирать саму кнопку, там 2 пружинки стоят, смотрите чтобы не улетели, потом будете искать ))
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2018, 09:51 (08:51)   #8
Mex434
Mex434 Младенец
Спасибо! буду пробовать.
Старый 07.06.2018, 07:22 (10:22)   #9
Orlov N A
Аватар для Orlov N A
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
Orlov N A Детский сад
Здравствуйте!
А если проблема наоборот?
Автоматика работает, а "ручной" режим нет. (ну когда держишь кнопку - стекло ползет, отпускаешь - останавливается)
У меня такое на передней пассажирской двери.
Причем только с кнопки моего пульта, водительского. C кнопки на пассажирской двери все работает...
Orlov N A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2018, 10:47 (10:47)   #10
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
Здравствуйте!
вы как жмете кнопку, в ручном режиме, до середины или до конца ?
у кнопок два положения нажатия. "половинчатое" - когда несильно пальцем приподнимаете кнопку до "частичного упора" - это ручной режим.
и "полное"- это когда кнопку нажимаете до упора - автоматический режим.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2018, 05:37 (08:37)   #11
Orlov N A
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
Вот когда жму до конца - все работает. Но это, как вы и сказали, автоматический режим. Т.е. если не остановить, то стекло едет до конца.
А когда жму наполовину, до "частичного упора", то ничего вообще не происходит...
Старый 08.06.2018, 08:56 (08:56)   #12
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Orlov N A, кнопкам хана, разбери и увидишь ... Бери на али кнопки от гп подходят
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
