Старый 27.04.2013, 00:31 (00:31)   #1
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Als ПервоклашкаAls Первоклашка
По умолчанию А обязательно отключать аккумулятор про прокладке электрики фаркопа?
Решил сам подключить родную 13 пиновую электрику...В инструкции первым пунком идет "Disconnect the negative battery terminal"...Т.е в переводе "отсоедините минусовую клемму"...Это обязательно делать? Это ж надо под сиделье лезть, а потом полный букет ошибок править при отключении аккумулятора...А может можено не отсоединять?Посоветуйте , спецы...
Als вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2013, 06:02 (08:02)   #2
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
svuural Первоклашкаsvuural Первоклашка
Под сиденье лезть не обязательно - достаточно снять пластиковую заглушку в полу справа-впереди левого переднего сиденья. Под ней минусовая клемма. При последующем подключении нужно включить, выключить и снова включить зажигание. Остаются две ошибки (Рег-ка дорожного просвета и ESP), которые уходят после начала движения. Делал это неоднократно. Если нет необходимости отключать блоки управления и не боитесь "коротнуть", можно и не отключать.
Еще добавлю. Если АКБ два, сначала отключить основной, затем - АКБ в багажнике. Подключать в обратном порядке.
Последний раз редактировалось svuural; 27.04.2013 в 08:47.
svuural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2013, 11:10 (11:10)   #3
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Вот спасибо...там надо блок фаркопа к блоку комфорта приколхаживать...это наверно переживет и без отключения?)))
Старый 27.04.2013, 21:59 (23:59)   #4
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
откуда такая уверенность ?
я думаю в других блоках так же ошибки пропишутся.просто на панель не выводится инфа. но это не критично. стираешь вагкомом, васей или еще чем либо.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2013, 04:16 (06:16)   #5
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
bav59, можно не стирать, через 40 ездовых циклов будут удалены из регистратора автоматически (ELSA, "Рабочие операции после подсоединения АКБ").
Старый 28.04.2013, 22:11 (22:11)   #6
Sam_MY
Sam_MY Младенец
Мне сегодня поставили родную проводку westfalia и фаркоп bosal съемный у партнеров АвтоГранд. Все работы заняли где-то 4 часа, сделали все в лучшем виде. Вроде как аккум скидывали.
Sam_MY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2013, 22:56 (22:56)   #7
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
я скинул уже...сутки стоит со снятой клемой - за один раз разобрать собрать не получилось - то времени нет, то оказалось болты надо покупать 12, а в комплекте шли 14 (я себе родной квадрат весфалевский ставлю)...Тоже хотел Босал сначала, но посмотрел на отсутствие балки в месте пластины крепления и передумал, а когда у видел вживую вестфалию - сомнения отпали тут-же...я выложу потом ее фотки близко - в районе квадрата железо толщиной сантиметр и больше, балка сама ну настолько мощная, что родной снятый усилитель показался детской игрушкой)))
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
