28.04.2013, 19:13 (20:13) | #1 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
166
Какими болтами правильно прикрутить фаркоп?
Снял фаркоп с америкоса - там болты М14, у нас М12...Вопрос - какими правильно прикрутить болтами, чтоб они потом не обломились, и не страшно было ездить и когда надо нормально выкрутились...Пойти и тупо купить обычные болты М12х1.5х100, как в инструкции? Или пойти и купить в existe(не знаю, есть ли там) типа специальные...)))...Самое хреновое попасть на срезаный болт косячный в процессе каких либо работ, вот и озадаченость...
28.04.2013, 20:32 (21:32) | #2 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
2633
Als, http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=55800804 -тут посмотри.
28.04.2013, 22:24 (23:24) | #3 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
166
29.04.2013, 01:21 (02:21) | #4 |
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
67
Ставил европейскую вестфалию на америкоса. Заказывал комплект крепежа 7L0092737. Пришел комплект на фаркоп для америкоса с болтами M14. Значит, повезло, что подошел. Болты - с полной резьбой, головка болта совмещена с шайбой.
В каталоге присутствуют какие-то переходные втулки M12/M14 - может они нужны для европейцев. |
29.04.2013, 09:23 (10:23) | #6 |
7
У меня ситуация была один в один как у Доскер,. Сначала просто подобрал болты М14х1.5х85, так как на Х100 с таким шагом найти не реально (очень редко), а машина стояла на сервисе, разобранная. Позже заказал болты оригинальные... Держать будут и те и другие, но для собственного успокоения, экзист, втулки, болты М12х1.5х100. Удачи. Здесь http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=55800804 позиция 12 и 13.
Последний раз редактировалось Сергей Пожарюга; 29.04.2013 в 09:27. |
29.04.2013, 09:45 (10:45) | #8 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
166
а которые держут усилитель? короткие?
В экзисте 3 дня поставка...пипец))) Где б сегодня эти несчастные болты притарить...даже у официалов поставка 1-2 дня |
29.04.2013, 14:29 (15:29) | #9 |
7
Als, ни где. А подобрать что то похожее, - авторынки рулят
29.04.2013, 21:32 (22:32) | #10 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
166
авторынки рулят
29.04.2013, 21:59 (22:59) | #11 |
Благодарностей: 66
67
Купить оригинал и не забивать голову. Даже у неоригинальных фаркопов в инструкции есть бла-бла-бла про усиленный крепеж. Тут уж никая страховочная цепь не поможет, если (ттт) сыграет балка. Особенно, если предполагается таскать тяжелый прицеп. Я заменил фаркоп 1500/75 кг на 3500/140кг отчасти потому, что прицеп у меня 1300 кило, и хочется иметь запас по надежности.
29.04.2013, 22:36 (23:36) | #13 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
166
с фаркопов в комплекте всгда идут болты,если вы купили некомплект то надо мутить самому
29.04.2013, 22:38 (02:38) | #14 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
Я взял квадрат с американца, а там у них 14 болты, а у нас 12-е...заказал на завтра у дилера...
а чего амер фаркоп? Босал надо было брать комплект и все |
29.05.2023, 11:32 (12:32) | #15 |
Благодарностей: 17
17
У кого есть под рукой оригинальный болт м12, подскажите какой класс прочности указан.
29.05.2023, 15:28 (16:28) | #16 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,100
36725
Последний раз редактировалось ARAGOND; 31.12.2023 в 15:05. |
Поблагодарили: | Prospere (05.06.2023) |
29.05.2023, 19:00 (20:00) | #17 |
Благодарностей: 17
17
посмотрите, если поможет!?: https://www.vseinstrumenti.ru/public...rovka-1835/#w2
Пытаюсь понять подойдут ли они или все же в оригинале стоят 12.9 и надо искать такие. |
30.05.2023, 00:33 (01:33) | #18 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
10.9 м12 - это усилием 8.5 тонн один болт дёргать надо чтобы появился шанс его порвать .
17т - 2 болта ... 34т 4 болта Будите так дёргать скорее кузов в чертичто превратите прежде чем вы их порвёте. |
02.06.2023, 11:49 (12:49) | #19 |
Благодарностей: 17
17
Думаю там более сложные векторы усилий, чем просто отрыв)
Купил в итоге болты n10640301 m12x100x1. 5 10.9 - болт подвески VAG .- полная резьба, с широкой шляпкой. Так же при установке американского фаркопа на европейца в качестве втулок отлично подошли поршневые пальцы компрессора камаз 53205-3509170. Ну и + шайбы соответственно. |
