#1 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
73
Ставлю разнесенный радар-детектор, нужно наружный блок подключить питание, хочу чтобы питание было только с зажиганием. Но нигде такого провода не нашел...
Подскажите, к чему может подходить такое питание |
#2 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
99
С левой стороны по ходу движения, перед стеклом блок предохранителей и рэле, открой пластмассовую крышку и пошарь тестером, там точно должен быть плюс при зажигании.
#4 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,645
8720
#5 |
Благодарностей: 512
1163
На самом деле "чистую" 15-ую клемму (а не клеммы разгрузочного реле 87F) найти не просто ,не стоит забывать и о том ,что блок бортовой сети увидит доп.нагрузку (конечно если мощность сопоставима с лампой к примеру) если и может вполне "поругаться" на нее в ошибках .. Правильно -сказали от блока бортовой электрики под капотом ,там есть первичные ,неотслеживаемые блоком линии .
#6 |
Сибиряк
8720
не стоит забывать и о том ,что блок бортовой сети увидит доп.нагрузку .
![]() А так то все верно ![]() ![]() |
#8 |
Благодарностей: 485
585
Карп, я на дорестайле так и не нашел в салоне предохранитель "пустой" все под нагрузкой оказывались в покое
#9 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
+12 в при включении зажигания есть на фарах например. Подключил ходовые огни к ним. Только не помню какой провод. Искал тестером.
![]() Добавлено через 1 минуту 16 секунд и к чему тогда подключать дхо? |
Последний раз редактировалось Паша47; 20.12.2013 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
так мне то в моторном отсеке надо не тянуть же провода в салон
![]() Добавлено через 2 минуты 29 секунд Цитата:
Модельный год?Тип фар (адаптивные или нет).
Добавлено через 8 минут 30 секунд пока подключил в блок предохранителей на предохронитель вентилятора все бы хорошо только питание снимается со всех предохронителей через секунд 30 после того как заглушиш машину тоесть я домой уже подхожу а дхо все светят кому то ![]() |
Последний раз редактировалось Паша47; 20.12.2013 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 110
110
В салоне можно подключиться к зеркалу заднего вида т.е., к проводам катаные идут на включение выключения затемнения. Включил зажигание включался регистратор выключил он выключился. Не знаю как в дорестайле, а на gp есть плюс в фарах при включении зажигания.
#15 |
Благодарностей: 512
1163
Есть и там ,2-контакт 14-ти контактного разъема на фару ,черно-синий провод чистая 15-ая линия....
#16 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
#17 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
