07.05.2013, 20:18 (21:18) | #1 |
-22
дымит
Всем привет! проблемка такая с потеплением начал замечать на холодную после запуска двигателя пару секунд валит белый дым . кто-нибудь подскажите к чему готовиться?
08.05.2013, 07:24 (11:24) | #2 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
08.05.2013, 19:08 (20:08) | #3 |
-22
Двигатель какой? Пробег?
28.07.2015, 16:22 (17:22) | #4 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 447
597
Начал замечать, что стала дымить черным при ускорении, куда смотреть ?
28.07.2015, 16:38 (17:38) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,636
5761
Добавлено через 2 минуты 36 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось nostrum; 28.07.2015 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ZhuravlevSV (28.07.2015) |
28.07.2015, 16:39 (16:39) | #6 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Если перед запуском стартер дольше обычного крутит, то после пуска догорает ДТ, попавшее в цилиндры при проворачивании коленвала, а если пуск с пол пинка и все равно белый дым, то проверьте уровень антифриза, возможен пробой прокладки ГБЦ
28.07.2015, 16:44 (17:44) | #7 |
Благодарностей: 447
597
Чёрный дым, причина нехватки воздуха или избыток топлива. В первую очередь рекомендую поменять воздушный фильтр, не помогло надо проверять форсунки. Добавлено через 45 секунд И в какой группе смотреть? |
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 28.07.2015 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение |
28.07.2015, 16:46 (17:46) | #8 |
5761
Думаю за пару лет ТС уже разобрался с проблемами
28.07.2015, 16:57 (16:57) | #9 |
Чиновник
9512
Фильтр меняю с каждой заменой масла (10000 км), после замены проехал чуть больше 5000, значит надо смотреть форсунки? С чего начать? Снять показания (логи)?
28.07.2015, 18:03 (19:03) | #10 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
Если не ошибаюсь с 72-77 канал, где 72-это первая, 73-вторая и т.д показания должны быть близкие к нулю, в идеале 0. Где заправляетесь? У меня показания по форсункам в норме. Однажды ехал из Белорусии и хапнул какого то г....на на заправке( хорошо не полный залил, уже привык заправляться на не знакомых заправках по минимуму), тоже шел дам при сильной нагрузке. После нормальной заправки стало все ок! Если у Вас есть ТАТ-НЕФТЬ, попробуйте там заправить ДТ "Танеко", только обратите внимание на пистолете должна быть надпись Танеко . По показателям это одно из лучших Дт в. России. Там цетановый индекс около 60!! Это почти евро 6))))) не реклама, просто совет! |
Последний раз редактировалось bullet1386; 28.07.2015 в 18:12. |
28.07.2015, 20:12 (21:12) | #11 |
Благодарностей: 447
597
29.07.2015, 06:47 (07:47) | #12 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
29.07.2015, 07:02 (11:02) | #13 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
Дмитрий гришанков, именно в этом и дело. Тем куча, вот одна. Замена колпачков приводит к отсутствию дыма при заводке.
Тут например |
29.07.2015, 11:50 (12:50) | #14 |
Благодарностей: 447
597
31.08.2015, 13:26 (14:26) | #15 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
Комрады!
Я тоже начал замечать, когда на холодную заводишь, то на пару секунд бело-синий дым из глушителя идет ! Мотор CASA 3.0 без чипа. Что может быть? Тяга нормальная, пробег 126 тыс. км. 3 тыс. км. назад сделал ТО! Спасибо. |
19.09.2015, 18:56 (00:56) | #16 |
Поблагодарил(а): 240
-10
[QUOTE=bullet1386;2191315]Если не ошибаюсь с 72-77 канал, где 72-это первая, 73-вторая и т.д показания должны быть близкие к нулю, в идеале 0.
У меня пять форсунок в небольшом минусе, а одна в плюсе (около единицы). Вася говорит, что от -1,5 до +1,5 норма. Вроде, если верить ВАС ПиСи - то ремонт не требуется, однако появились иногда долгие старты с белым вонючим дымом. Куда смотреть? Может датчик коленвала? На форуме были такие случаи, однако ошибок по нему нет. Кто, что подскажет? |
21.05.2020, 22:50 (22:50) | #17 |
Может кому-то сгодиться.Было у меня при заводе выплёвывает дым пару секунд и при долгой работе на холостых начинал потом Дымить.Поменял сальники не снимаЯ головы и как к бабушке сводили.
06.07.2021, 23:03 (23:03) | #18 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
господа. двиг капитален гильзован вылизан.
сажевика нет. егр частично заглушен(пластинка с малеькой дырочкой есть) т.е. слегка работает. все было гуд во всех режимах. дым прозрачный накинул скапиталеные форсунки. тестпланы как у новых. и теперь при тапке в пол с холостых - плюет солярой. если с 2тыщ топнуть - все чисто. только когда на холостых фигакнул педаль в пол. т.е. на светофорах задним можно дать медведя. расход норм. динамика норм. коррекции форсов норм. так оно должно без сажевика коптить? особенно в конце видно https://drive.google.com/file/d/1Fhk...w?usp=drivesdk дизелист говорит не мешать машине работать. |
Поблагодарили: | vovv (23.09.2022) |
07.07.2021, 07:34 (07:34) | #20 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
просто на родных уставших форсах не дымило. правда по тестпланам верху они недоливали слегка.
чтоб заглушку без дырочек - надо перешить. а это надо выбрать время и доехать. ))) |
