Старый 12.05.2013, 08:52 (08:52)   #1
ssb199
ssb199 Младенец
По умолчанию Куда цеплять провод REVERSE для подключения беспроводной камеры заднего вида?
Собственно вопрос в том, куда цепануть провод REVERSE от магнитолы при подключении беспроводной камеры заднего вида? обычно его цепяют на плюс от фоноря заднего хода, но это актуально, когда используется проводная камера.
ssb199 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2013, 12:59 (15:59)   #2
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
На этот провод должен податься сигнал при включении задней передачи от проводки занего фонаря, либо кан шины. Иначе магнитола "не поймет", что включена задняя передача и не включит режим "камера" на экране магнитолы
Старый 12.05.2013, 20:13 (20:13)   #3
ssb199
ssb199 Младенец
Правильно. Поэтому я и хочу выяснить куда цеплять этот провод, потому что, если его цеплять к фонарю, то смысл беспроводности камеры теряется.
Старый 12.05.2013, 20:24 (23:24)   #4
seregaW0077
Сибиряк
Что за магнитола и есть ли в комплекте CAN-блок?
Старый 12.05.2013, 22:02 (22:02)   #5
ssb199
ssb199 Младенец
Сa-Fi. купил ее из-за андройда. Кан-блока у меня нет, думаю и в природе нет для этого устройства.
Старый 13.05.2013, 10:12 (13:12)   #6
seregaW0077
Сибиряк
Тогда можно поставить канблок и он будет выдавать сигнал при включении задней передачи, но это, наверное дороговато выйдет.
Старый 13.05.2013, 10:44 (09:44)   #7
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
а какая разница проводная или нет? на передатчике у камеры провод вешаешься на фонарь. приемник у магнитолы - в магнитолу в соответствующий разъем ( если на приемнике есть такой провод)
Старый 13.05.2013, 22:09 (22:09)   #8
ssb199
ssb199 Младенец
Ну так как магнитоле понимать, когда ей включать картинку с камеры? для этого и есть у нее провод reverse, но который должно подаваться питание при включении задней передачи.
Старый 14.05.2013, 09:11 (08:11)   #9
maxd
Аватар для maxd
тяните провод с фонаря заднего хода. Больше никак. Видимо эта приблуда рассчитана на Video-вход который активируется при поступлении на него видеосигнала. Да и вообще геморрой с этой штукой, я когда прикидывал, проще провода протянуть.
Старый 17.05.2013, 00:51 (00:51)   #10
ssb199
ssb199 Младенец
Да, пока других вариантов не вижу))
Старый 17.05.2013, 12:50 (12:50)   #11
Natalli
Аватар для Natalli
Touareg NF Hybrid
Natalli Младенец
почитала и голова кругом пошла....пожалуй, я все же отгоню на сервис, пусть там ставят, а то я блондинкО
Natalli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2019, 19:38 (19:38)   #12
Alexey2011
Alexey2011 Младенец
На panasonic cq-vx100w5 на конекторе питания контакт 12 это если считать справочник нижний тетий. У меня так.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
На panaconic cq-vx100w5 в конекторе питания контакт 12. Это третий нижний справо
Последний раз редактировалось Alexey2011; 23.01.2019 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
Alexey2011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
